Erweitern Ihres NAS-Speichers mit RAID-Konfiguration und Backup-Strategien
Eine Warnung wegen eines vollen Volumes erscheint meist genau dann, wenn Sie Ihre Dateien am dringendsten benötigen. Fotos, Mediensammlungen, Workstation- Backups und VM-Abbilder wachsen allmählich, bis Ihr NAS-Speicher knapp wird und jede Änderung ein Risiko birgt. Das Ziel ist einfach: Erweitern Sie die Kapazität kontrolliert, wählen Sie ein RAID-Layout entsprechend Ihrer Ausfallzeittoleranz und behalten Sie Backups, die auch nach dem Löschen, einem Malware-Befall oder einem echten Unfall noch funktionieren.
Was Sie vor dem Kauf weiterer Festplatten planen sollten
Diagramm, das Datensicherungskategorien wie Medien, Backups und VMs darstellt und den Zeitverläufen für Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective (RTO) gegenüberstellt.
Bevor Sie Geld ausgeben, erfassen Sie, welche Daten Sie schützen und wie schnell sie wachsen. Die meisten Fehler bei der Erweiterung entstehen dadurch, dass zuerst Festplatten gekauft und erst danach Überlegungen angestellt werden.
Teilen Sie Ihre Daten zunächst in drei Kategorien ein und legen Sie dann für jede eine Wiederherstellungserwartung fest:
Datentyp Beispiele Wiederherstellungserwartung
Unersetzlich Familienfotos, geschäftliche Dokumente, Quellcode schnell und mit minimalen Verlusten wiederherstellen
Zeitaufwendig gerippte Medien, Projektarchive, Spielesammlungen bei Bedarf innerhalb weniger Tage wiederherstellen
Entbehrlich Downloads, Caches, temporäre Exporte jederzeit wiederherstellbar
Legen Sie nun zwei praktische Ziele fest:
  • Wiederherstellungspunktziel (RPO): Wie viele kürzlich vorgenommene Änderungen Sie zu verlieren verkraften (Stunden, ein Tag, eine Woche)
  • Wiederherstellungszeitziel (RTO): Wie lange Sie ohne Zugriff auskommen können (Minuten, Stunden, Tage)
Diese beiden Zahlen bestimmen später Ihre Entscheidungen. Eine Spiegelung mit Snapshots kann ein knappes RTO erfüllen. Ein Paritätsarray mit nächtlichen Backups kann für eine medienintensive Einrichtung geeignet sein.
Notieren Sie abschließend eine Wachstumsschätzung. Ein ungefährer monatlicher Zuwachs reicht aus. Wenn Sie Ihren Trend kennen, können Sie entscheiden, ob Sie jetzt ein paar Terabyte hinzufügen oder einen größeren Speicherpool aufbauen, der länger ausreicht.
So erweitern Sie die Kapazität, ohne Ihr Array neu aufzubauen
Die Kapazitätserweiterung scheint einfach, bis das Array-Format die gewünschte Änderung verhindert. Einige RAID-Stacks unterstützen eine Umstrukturierung, andere bevorzugen das Hinzufügen neuer Festplattengruppen. ZFS-ähnliche Pools werden beispielsweise häufig durch Hinzufügen eines neuen vdev erweitert, statt die Breite eines vorhandenen vdev zu ändern.
In der Praxis haben Sie drei realistische Möglichkeiten:
1. Ersetzen Sie Laufwerke durch größere. Das funktioniert gut mit Spiegelungen und vielen Paritätslayouts, da Sie eine Festplatte nach der anderen austauschen und das System die Daten wiederherstellen lassen. Nachdem das letzte Laufwerk ersetzt wurde, kann das Array je nach Plattform auf den zusätzlichen Speicherplatz erweitert werden.
2. Einen neuen Festplattensatz als zusätzlichen Baustein hinzufügen. Bei einem Pool-Modell bedeutet das häufig, ein weiteres vdev hinzuzufügen und den Pool über die vdevs hinweg zu verteilen. So vermeidest du einen vollständigen Neuaufbau und hältst die ursprünglichen Daten während der Erweiterung online.
3. Einen neuen Pool erstellen und Daten migrieren. Das ist langsamer, sorgt aber für ein sauberes Design, wenn dein ursprüngliches Layout eine Sackgasse war.
Ein paar Gewohnheiten machen jeden Weg sicherer:
  • Erstelle vor Erweiterungsarbeiten ein aktuelles Backup, auch wenn es sich wiederholend anfühlt.
  • Lass neue Laufwerke einen ausführlichen SMART-Selbsttestdurchlaufen und füge sie anschließend hinzu.
  • Plane Erweiterungen für Zeiten, in denen du Leistungseinbußen verkraften kannst. Wiederaufbau und Resilvering können Lese- und Schreibvorgänge verlangsamen.
  • Behalte den freien Speicherplatz im Blick. Viele Dateisysteme funktionieren schlecht, wenn sie fast voll sind.
Jetzt zahlt sich die Planung des NAS-Speichers aus. Ein Layout, das zu deinem voraussichtlichen nächsten Upgrade passt, erspart dir Notfall-Wiederherstellungen und schützt deinen NAS-Speicher vor überstürzten, riskanten Änderungen.
Warum USB-Erweiterungen für RAID unzuverlässig sind
USB ist praktisch, doch diese Bequemlichkeit kann Risiken verbergen. Bei RAID- und Speicherpools, die rund um die Uhr online bleiben, bringt USB mehrere schwer zu diagnostizierende Fehlerquellen mit sich: lose Anschlüsse, Eigenheiten von Bridge-Chips, Energiesparverhalten und Gehäuse, die die Identität der Festplatte verbergen. In Community-Diskussionen zu ZFS werden vorübergehende Geräteausfälle und das Verhalten von Gehäusen wiederholt als häufige Ursachen für beeinträchtigte Pools genannt.
Das praktische Problem ist nicht der rohe Durchsatz. Es geht um Beständigkeit. Während einer Datenbereinigung oder eines Wiederaufbaus erwartet das System, dass jedes Laufwerk stundenlang zuverlässig reagiert. Eine kurze Unterbrechung, die bei einem tragbaren Laufwerk harmlos sein könnte, kann innerhalb eines Arrays wie ein Festplattenausfall wirken.
USB spielt in einem NAS-Speicher-Setup durchaus eine nützliche Rolle, aber in einem anderen Bereich:
  • Laufwerke für die Offline-Rotation monatlicher oder vierteljährlicher Backups
  • Laufwerke für einmalige Datenübertragungen auf das NAS
  • Eine Zweitkopie, die nur während der Sicherungsfenster angeschlossen ist
Wenn ein Laufwerk Teil deines RAID-Verbunds sein muss, solltest du Verbindungen bevorzugen, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.
SATA- und PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten, die wirklich skalierbar sind
Innenansicht eines selbst zusammengestellten PCs oder DIY-NAS, mit Mainboard, CPU-Kühler und vier ordentlich verkabelten Festplatten in einem Laufwerksschacht.
Sobald du USB hinter dir lässt, geht es bei der Erweiterung um Konnektivität und die Wahl des Controllers. SATA bietet einen direkten Weg zu den Laufwerken. PCIe bietet einen schnellen Bus mit geringer Latenz, um weitere Anschlüsse oder einen vollwertigen Hostbusadapter hinzuzufügen.
Ein zuverlässiger Erweiterungsplan passt in der Regel in eine dieser Kategorien:
  • Direkte SATA-Anschlüsse auf dem Board für ein oder zwei Laufwerke
  • PCIe-SATA-Controllerkarten zum Hinzufügen mehrerer SATA-Anschlüsse
  • HBAs im IT-Modus wenn Sie eine zuverlässige Laufwerkserkennung und weniger Überraschungen durch die Firmware möchten
  • Externe Gehäuse mit geeigneten Backplanes, wenn die Anzahl der Laufwerke die Kapazität eines kleinen Gehäuses übersteigt
Bei ZFS wird häufig der Zugriff über einen HBA empfohlen, da das Dateisystem so die physischen Laufwerke direkt erkennen und verwalten kann. Das ermöglicht eine genaue Fehlerbehandlung und Überwachung.
Sobald Sie sich für den Controller entschieden haben, kommt es weiterhin auf die Hardware an. Eine Erweiterung des NAS-Speichers um mehrere Laufwerke kann aus banalen Gründen wie unzureichender Stromversorgung oder Überhitzung scheitern.
Diese praktische Checkliste trägt zur Stabilität kleiner Systeme bei:
  • Stromversorgung: Planen Sie den Anlaufstrom ein, vermeiden Sie schwache Splitter und versorgen Sie nach Möglichkeit die Laufwerke des Arrays über eine USV.
  • Kühlung: Sorgen Sie für Luftstrom über den Laufwerken, halten Sie die Verkabelung ordentlich und überwachen Sie die Laufwerkstemperaturen bei hoher Schreiblast.
  • Verkabelung: Verwenden Sie kurze, sichere SATA-Kabel und vermeiden Sie scharfe Knicke, durch die sich die Anschlüsse mit der Zeit lösen könnten.
RAID 1 vs. RAID 5 vs. RAID 10 für Heim-NAS
Die Wahl des RAID-Systems ergibt Sinn, wenn Sie es auf Ihre Daten und Ihre Erwartungen an die Wiederherstellung abstimmen. RAID schützt vor dem Ausfall eines Laufwerks. Es bietet keine Garantie gegen jede Art von Datenverlust.
Die einfachste Erklärung lautet:
  • RAID 1 spiegelt Daten auf zwei Laufwerken. Das erleichtert die Wiederherstellung und verringert die Belastung beim Neuaufbau.
  • RAID 5 verwendet verteilte Parität, wodurch die nutzbare Kapazität steigt und der Ausfall eines einzelnen Laufwerks verkraftet wird.
  • RAID 10 spiegelt Laufwerkspaare und verteilt die Daten über diese Paare. Das sorgt für eine hohe Leistung und gute Fehlertoleranz, allerdings steht nur die Hälfte der Rohkapazität zur Verfügung.
Ein kurzer Vergleich hilft bei der Entscheidung:
RAID-Stufe Mindestens benötigte Laufwerke Verträgt den Ausfall von Nutzbare Kapazität Geeignet für
RAID 1 2 Ausfall eines Laufwerks etwa 50 % Dokumente, Fotos, kleine kritische Datensätze
RAID 5 3 Ausfall eines Laufwerks (N-1)/N Medien, allgemeine Dateifreigaben
RAID 10 4 Ausfall eines Laufwerks pro Spiegelpaar etwa 50 % gemischte Arbeitslasten, schnellere Wiederherstellung
Behalten Sie diese zwei praktischen Aspekte im Hinterkopf, bevor Sie sich für eine RAID-Stufe entscheiden:
Erstens können Wiederherstellungen bei Paritäts-RAID auf großen Laufwerken lange dauern, und die Leistung kann in dieser Zeit nachlassen. Berücksichtigen Sie die Wiederherstellungszeit bei Ihrem RTO.
Zweitens: Vermeiden Sie es, Laufwerksmodelle und -größen in derselben RAID-Gruppe zu mischen, sofern Sie die Kompromisse nicht kennen. Das kleinste Laufwerk bestimmt die nutzbare Kapazität dieser Gruppe.
Richtig eingesetzt sorgt RAID dafür, dass Ihr NAS-Speicher verfügbar bleibt, wenn ein Laufwerk ausfällt. Für NAS-Speicher mit unersetzlicher Arbeit sind für die Wiederherstellung nach versehentlichem Löschen oder einem Ransomware-Angriff weiterhin Backups nötig.
Die 3-2-1-Backup-Regel in der Praxis umsetzen
Illustration von vier verschiedenen Datensicherungsmethoden: NAS-Backup, lokale Sicherung, externes Cloud-Backup und Offline-Backup auf einem externen Laufwerk.
Ein Backup-Plan schafft erst dann Vertrauen, wenn eine Wiederherstellung erfolgreich war. Die 3-2-1-Regel ist eine solide Grundlage, weil sie für unabhängige Kopien sorgt: drei Kopien auf zwei Medientypen, davon eine an einem externen Standort.
Für einen Heimserver setzen Sie diese Regel als festen Ablauf um:
  • Primäre Kopie auf Ihrem NAS-Speicher, mit RAID zum Schutz vor Laufwerksausfällen
  • Zweite Kopie auf einem separaten Ziel, zeitgesteuert erstellt und versioniert
  • Externe Kopie verschlüsselt und außerhalb des Hauptstandorts aufbewahrt
Moderne Bedrohungen machen eine zusätzliche Maßnahme erforderlich: Mindestens eine Kopie des Backup-Satzes muss offline gespeichert oder so geschützt sein, dass Angreifer nicht darauf zugreifen können. Die NIST-Leitlinien betonen, dass dies ein wichtiger Bestandteil der Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff ist.
Ein praktikabler Wochenplan sieht etwa so aus:
  • Nächtliche inkrementelle Backups wichtiger Freigaben auf ein zweites Ziel in Ihrem LAN
  • Wöchentliches vollständiges Backup oder synthetisches Vollbackup, je nach verwendetem Tool
  • Monatlicher Wechsel der externen Sicherungskopie; Verschlüsselungsschlüssel separat aufbewahren
  • Vierteljährlicher Wiederherstellungstest mit einem echten Ordner, einschließlich Berechtigungen
Die Netzwerkgeschwindigkeit beeinflusst, wie realistisch sich Ihr Zeitplan anfühlt. 2.5GBASE-T ist standardisiert und wird häufig verwendet, um Backup-Zeiten bei üblicher Verkabelung zu verkürzen. Wenn Backups schneller abgeschlossen sind, lassen Nutzer sie eher regelmäßig laufen.
Ein ausfallsicheres, leicht erweiterbares NAS-Speichersystem aufbauen
Der Speicherplatz wird knapp, und das kann sich dringend anfühlen. Mit einem modularen Plan lässt sich die Erweiterung des NAS-Speichers jedoch gut kalkulieren. Legen Sie fest, worauf es ankommt, wählen Sie einen Erweiterungspfad, den Ihre Plattform unterstützt, und verbinden Sie Laufwerke im Array über stabile SATA- oder PCIe-Verbindungen. Wählen Sie RAID passend zu Ihrer Ausfallzeittoleranz und setzen Sie anschließend die 3-2-1-Backup-Regel mit regelmäßigen Wiederherstellungstests um. Bevor Sie sich mit Speicherdetails befassen, sollten Sie eine solide Grundlage schaffen – in unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Heimserver bauen. Wenn Sie von überall aus sicheren Fernzugriff auf Ihren Speicher benötigen, kommen VPN-basierte Lösungen infrage. Wenn Sie Speicher für einen Medienserver mit Plex betreiben, sollten Sie bei der Kapazitätsplanung Transkodierung und das Wachstum Ihrer Mediathek berücksichtigen. Und wenn Sie Containerdienste hinzufügen möchten, zeigt Ihnen unser Docker-Leitfaden, wie Sie Docker-Container ausführen und parallel Ihren Speicher nutzen. Ein kompaktes Beispiel ist ZimaBoard 2, das über zwei 2,5-GbE-Anschlüsse und einen offenen PCIe-x4-Steckplatz verfügt. So lässt es sich mit PCIe-Erweiterungskarten kombinieren, wenn Ihr Speicherbedarf wächst, und kann die Backup-Zeiten in 2,5-GbE-Netzwerken verkürzen.
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind SMR-Festplatten für RAID in einem NAS geeignet?
Normalerweise nicht. SMR Festplatten können bei längeren Schreibvorgängen und beim Wiederaufbau stark langsamer werden, was die Wiederherstellungszeit nach einem Festplattenausfall verlängern kann. Für weitgehend schreibgeschützte Archive mit wenig Schreibaktivität können sie geeignet sein. Für die allgemeine NAS-Speicherung und zuverlässige RAID-Wiederherstellungen verhalten sich Modelle mit CMR in der Regel vorhersehbarer.
F2: Benötigt ein privates NAS mit ZFS ECC-Speicher?
Nicht unbedingt. ECC kann das Risiko verringern, dass ein seltener Speicherfehler Daten bei der Übertragung beschädigt. Das ist bei großen Speicherpools und Dauerbetrieb wichtiger. Viele Heimsysteme laufen ohne ECC problemlos. Wenn die Daten wirklich unersetzlich sind, bieten ECC sowie regelmäßige Prüfungen und verifizierte Backups mehr Sicherheit.
F3: Kann man 4Kn- und 512e-Festplatten im selben Array verwenden?
Manchmal, aber das kann zu Einschränkungen führen. Unterschiedliche Sektorgrößen können dazu führen, dass das Array im Kompatibilitätsmodus betrieben werden muss, und Ersatz wird schwieriger, wenn Sie das ursprüngliche Format nicht nachbilden können. Innerhalb einer RAID-Gruppe sollten Sie möglichst einheitliche Sektorgrößen verwenden. Prüfen Sie vor dem Einrichten des Speicherpools, welche Angaben Ihr Controller und Ihr NAS-Betriebssystem anzeigen.
F4: Welche Ersatzfestplatte sollten Sie vorrätig haben?
Eine Ersatzfestplatte für den Notfall lohnt sich oft. Sie sollte mindestens so groß sein wie das größte Laufwerk in der RAID-Gruppe, damit sie jedes Mitglied ersetzen kann. Führen Sie auf der Ersatzfestplatte einen ausführlichen SMART-Test durch, beschriften Sie sie mit dem Datum und bewahren Sie sie sicher auf. Eine getestete Ersatzfestplatte kann Ausfallzeiten bei Defekten verkürzen.
F5: Wie können Sie Backups überprüfen, ohne alles wiederherzustellen?
Ja, Sie können Backups überprüfen, ohne eine vollständige Wiederherstellung durchzuführen. Testen Sie regelmäßig die Wiederherstellung einzelner Ordner und öffnen Sie die Dateien anschließend auf einem anderen Rechner. Ergänzen Sie eine Prüfsummen- oder Hash-Verifizierung, wenn Ihr Backup-Tool diese unterstützt. Bewahren Sie für kritische Datensätze versionierte Backups auf, damit Sie sich von unbemerkter Beschädigung und fehlerhaften Synchronisierungen erholen können.
Zima-Kampagnenzentrale
