På ZimaSpace är vi alltid glada att se hur skapare tänjer på gränserna för hemserversetup med vår hårdvara. I denna artikel återbesöker vi ett detaljerat praktiskt experiment av YouTube-skaparen Smart Home, aber sicher, som migrerade sin långvariga Raspberry Pi 4-setup till ZimaBoard 2.
Vi tackar uppriktigt skaparen för denna transparenta och datadrivna utvärdering. Hans video går igenom en komplett verklig migrering, inklusive benchmarktester, jämförelser av strömförbrukning och praktiska lärdomar. Baserat på hans erfarenhet sammanfattar denna artikel de viktigaste insikterna för att hjälpa dig avgöra om en uppgradering till zimaboard 2 är värd det för din egen hemserver eller homelab.
Från ”Tillräckligt bra” till flaskhals
Under flera år förlitade sig skaparen på en Raspberry Pi 4 (8 GB RAM) som körde Debian med flera Docker-containrar. Setupen hanterade Home Assistant, databaser som InfluxDB, visualiseringsverktyg som Grafana och nätverkstjänster som Pi-hole.
”Den fungerade pålitligt i åratal – men var aldrig riktigt optimal.”
Trots sin stabilitet uppstod prestandaproblem vid belastning. Databasskrivningar blev långsamma, containerstarter fördröjdes och lagringsprestandan begränsades av den USB-anslutna SSD:n. Dessa små ineffektiviteter samlades till märkbar friktion i det dagliga användandet.
ZimaBoard 2: Kompakt men kraftfull
Övergången till zimaboard 2 förändrade omedelbart förväntningarna. Trots sin lilla storlek introducerar kortet en helt annan prestandaklass tack vare sin x86-arkitektur och uppgraderade hårdvarudesign.
”Mindre än en bok, tyst – och överraskande kraftfull.”
Viktiga hårdvarufördelar inkluderar:
- Intel N100-processor med betydligt högre prestanda än Raspberry Pi-processorer
- 16 GB RAM, dubbelt så mycket som tidigare
- Inbyggt stöd för SATA och PCIe för riktig lagring och expansion
- Dubbla 2,5G Ethernet-portar för avancerad nätverksteknik
Till skillnad från ARM-baserade system löser zimaboard 2 kompatibilitetsproblem med Docker, vilket gör att användare kan köra standardbilder utan kringgåenden.
Lagringsdesign som verkligen betyder något
En av de viktigaste uppgraderingarna kommer från hur lagringen hanteras. Istället för att förlita sig på USB-adaptrar använde skaparen en SATA SSD direkt ansluten till kortet.
”Renare installation, helt innesluten och mer än tillräcklig prestanda för en server som går dygnet runt.”
Denna inbyggda anslutning eliminerar onödig overhead och skapar en stabilare, produktionsredo miljö. Även om NVMe kan erbjuda högre hastigheter, gav SATA en renare och säkrare fysisk lösning för kontinuerlig drift.
Benchmarkresultat: Där skillnaden syns
Den verkliga vändpunkten kommer från mätbara prestandavinster. Direkt jämförelse mellan Raspberry Pi 4 och zimaboard 2 visade dramatiska förbättringar.
- 100 % högre genomströmning
- 50 % lägre latens
- 50 % lägre CPU-användning under belastning
Dessa resultat beror främst på att USB-flaskhalsen eliminerats. På Raspberry Pi måste lagringstrafik passera genom en USB-kontroller, vilket ökar latens och CPU-belastning. I kontrast använder zimaboard 2 direkt SATA-åtkomst, vilket minskar latensen från cirka 200 ms till under 50 ms.
”Raspberry Pi når snabbt sina gränser – ZimaBoard har fortfarande marginal.”
Energiförbrukning och effektivitet
Prestandavinster väcker alltid frågor om energiförbrukning. I detta fall är skillnaden mätbar men rimlig.
- Raspberry Pi 4: ~8W i genomsnitt
- ZimaBoard 2: ~12W i genomsnitt
- Årlig skillnad: ~35 kWh (~10 €/år)
”För prestandavinsten är detta absolut en rättvis kompromiss.”
För ett system som körs dygnet runt är denna lilla ökning ofta motiverad av den betydande förbättringen i respons och stabilitet.
Tyst drift och bättre termik
En annan framstående fördel med zimaboard 2 är dess termiska design. Till skillnad från Raspberry Pi-uppsättningen, som krävde en fläkt och ett specialanpassat hölje, körs det nya systemet helt passivt.
”Ingen fläkt. Inget ljud. Bara passiv kylning.”
Även under belastning förblir enheten bara varm vid beröring. Detta gör den särskilt lämplig för hemmiljöer där ljud och värme är viktiga.
Nätverks- och systemarkitekturuppgradering
Utöver rå prestanda är de arkitektoniska förbättringarna lika betydelsefulla. Tillägget av dubbla Ethernet-portar öppnar dörren för avancerade nätverkskonfigurationer som VLAN och brandväggsinställningar.
Samtidigt förenklar övergången från ARM till x86 hela mjukvaruekosystemet. Docker-bilder körs utan kompatibilitetsproblem och systemet integreras mer naturligt med standard Linux-verktyg och arbetsflöden.
Migreringsupplevelse: snabbare än väntat
Själva migreringsprocessen visade sig vara överraskande smidig. Skaparen överförde Docker-volymer och konfigurationer, återställde dem på det nya systemet och återupptog snabbt driften.
- Stoppa alla Docker-tjänster
- Säkerhetskopiera volymer och konfigurationer
- Överför data via SCP
- Återställ och starta om containrar
”99 % av allt fungerade omedelbart.”
Detta lyfter fram portabiliteten hos containeriserade miljöer och sänker tröskeln för att uppgradera hårdvara.
Proxmox och en renare systemdesign
Övergången till Proxmox introducerade ett mer strukturerat sätt att hantera tjänster. Istället för att köra allt i ett enda operativsystem delades systemet upp i virtuella maskiner och containrar.
- En Debian-VM för huvudsakliga Docker-arbetsbelastningar
- Två LXC-containrar för Pi-hole och andra tjänster
- Oberoende IP-tilldelningar för bättre nätverkskontroll
”Äntligen en ren arkitektur istället för allt i ett system.”
Denna separation förbättrar stabilitet, skalbarhet och långsiktig underhållbarhet.
Lärdomar från migreringen
Inte allt gick perfekt. Vissa IoT-enheter var konfigurerade med fasta IP-adresser kopplade till det gamla systemet, vilket orsakade tillfälliga problem efter migreringen.
- Enheter kunde inte återansluta på grund av IP-ändringar
- Lösning: byt till konfigurationer baserade på värdnamn
- Resultat: enklare framtida migreringar
En liten justering som förhindrar större problem senare.
Slutgiltigt omdöme
”ZimaBoard 2 är inte en ersättning för Raspberry Pi – det är en annan prestandaklass.”
Uppgraderingen ger betydande förbättringar inom prestanda, användbarhet och systemdesign. Även om strömförbrukningen ökar något är kompromissen minimal jämfört med vinsterna.
För användare som kör hemservrar, Docker-miljöer eller smarta hemsystem erbjuder zimaboard 2 ett tydligt steg framåt både i kapacitet och tillförlitlighet.
Zima Kampanjnav
Hur Rez Tech bygger sitt eget personliga moln med ZimaBoard 2
Rez Tech bygger ett personligt moln med ZimaBoard 2, två lokala enheter, RAID 1 och ZimaOS, och testar filåtkomst, 4K HDR-media samt en kompakt...
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
