Många frågar: "Det är bara en NAS. Vad finns det att plocka isär?"
Svaret finns i varje detalj av ZimaCube. Från det specialanpassade skummet i lådan till de kopparfärgade skruvarna på moderkortet visar denna maskin mycket mer designavsikt än vad en specifikationslista kan avslöja.
Idag ska vi plocka isär ZimaCube från början till slut.
Uppackning: Mer än bara en NAS-uppackning
ZimaCube är packad i högdensitetsskum med huvudenheten säkert placerad i mitten av lådan. Strömadaptern, Ethernet-kabeln, skruvpaketet, skruvmejseln och dokumentationen har alla sina egna dedikerade fack.
Vad som ingår i lådan:
- ZimaCube huvudenhet ×1
- Strömadapter + strömkabel ×1 set
- Cat 6 Ethernet-kabel, 1 meter ×1
- HDD-skruvar + gummifotskruvar ×1 paket
- Skruvmejsel ×1
- Snabbstartsguide ×1
En detalj värd att nämna är Cat 6-kabeln. Dess längd är precis lagom för att gå från en stationär setup till en router, och kontakten är skärmad. Den känns inte som en engångsaccessoar.
Exteriör: Minimalistisk, men inte enkel
ZimaCube följer ett återhållet designspråk. Standardversionen använder ett silverfärgat aluminiumlegeringschassi, medan Pro-versionen är svart. Frontpanelen är extremt ren, med endast indikatorlampor och inga onödiga dekorativa linjer.
Främre I/O:
- USB 3.0 Typ-A ×2
- USB-C 3.0 ×1
Bakre I/O:
- Thunderbolt 4 ×2
- USB 3.0 Typ-A ×2
- 2.5GbE RJ45 ×2 (Pro-versionen har dessutom 10GbE ×1)
- HDMI ×1
- DisplayPort ×1
Den totala storleken är kompakt, ungefär jämförbar med en HP ProLiant MicroServer, men kortare. Den ser inte malplacerad ut på ett skrivbord.
Första steget i demonteringen: Inga verktyg behövs
Frontpanelen är fäst magnetiskt. Dra försiktigt från botten med fingrarna, så lossnar den direkt. Det finns inga plastklämmor, så det finns ingen risk att något går sönder.
De två sidopanelerna använder en skenmekanism och kan tas bort genom att helt enkelt skjuta dem utåt. Ännu bättre är att vänster och höger sidopanel är identiska och utbytbara. Det är inte en slump. Den här typen av symmetri uppstår bara när den är avsiktligt designad.
Inom två minuter, utan att använda några verktyg, kan du se hela den interna layouten av ZimaCube.
Intern layout: Rymlig vid första anblicken, full av detaljer
Första intrycket efter att ha öppnat den är att allt är prydligt. Den interna strukturen kan delas in i sex tydliga områden.
Hårddiskkorg: 6 platser
Hårddiskkorgen tar upp största delen av chassits framsida. Den stöder sex 3,5-tums hårddiskplatser, var och en med sin egen hårddiskkorg.
Facken är inte verktygsfria. Du behöver fortfarande skruvar för att säkra enheterna. Men med tanke på att hårddiskar vanligtvis sitter installerade i månader åt gången är detta inte ett verkligt användbarhetsproblem. När de skjuts på plats har facken ett tydligt, taktilt klick och känns stabila.
NVMe-expansionskort: 4 platser
Bakom hårddiskkorgen finns ett kompakt NVMe-expansionsdotterkort med fyra M.2-platser. Kortet ansluts till moderkortet via PCIe. Eftersom bandbredden delas är läs-/skrivtaket för dessa fyra platser cirka 800 MB/s.
Det gör dem bättre lämpade för en lagringspool med stor kapacitet snarare än högpresterande SSD-arbetsbelastningar. Det finns också en USB-C-port på baksidan av dotterkortet, men dess syfte har ännu inte avslöjats.
En kylfläns sitter ovanför dotterkortet för att ge passiv kylning till NVMe SSD:erna.
Moderkortets NVMe-platser: 2 fullhastighetsplatser
Moderkortet har också två M.2 NVMe-platser. Dessa använder CPU-direkta PCIe-linjer och är inte begränsade till 800 MB/s.
En plats levereras förinstallerad med en 256GB boot-enhet för ZimaOS. Den andra är tom, vilket gör det möjligt för användare att lägga till en högpresterande NVMe SSD för cache eller som systemdisk.
Rekommendation: Om hastighet är viktigt, installera din primära NVMe SSD i en av moderkortets platser och lämna de fyra expansionskortplatserna för lagring med högre kapacitet.
Minnesplatser: Dubbel DDR5 SO-DIMM
De två DDR5 SO-DIMM-platserna är placerade på framsidan av moderkortet. Efter att ha tagit bort sidopanelen är de direkt åtkomliga utan att ta ut några andra komponenter. Detta är inte vanligt i kompakta NAS-system.
Den officiella maximala stödda minneskapaciteten är 64 GB.
PCIe-expansionsplatser: 2 platser
ZimaCube erbjuder två PCIe-expansionsplatser:
- Plats 1: PCIe Gen 4 ×4, fysisk ×16-kontakt
- Plats 2: PCIe Gen 3 ×2, fysisk ×8-kontakt
Det stöder halvhöga, lågprofils-kort. Strömförsörjningen sker dock endast via PCIe-platsen, utan någon extra strömkontakt.
Det betyder att du kan installera ett nätverkskort med fyra portar, ett HBA-kort eller ett lågprofils-GPU som GTX 1650 LP eller RTX A2000. Kort som kräver extern strömförsörjning stöds inte.
Intern USB 2.0-kontakt
Det finns en standard intern USB 2.0 9-stiftskontakt på moderkortet, samma typ som vanligtvis används för USB-anslutningar på datorns frontpanel.
Det betyder att du kan:
- Installera en intern USB-boot-enhet för Unraid
- Behåll en återställnings-USB-enhet ansluten långsiktigt
- Anslut andra USB-enheter utan att använda de externa portarna
Att se denna kontakt inuti en NAS är verkligen oväntat. Men med tanke på ZimaCubes positionering är det också logiskt.
Fläktsystem: Oberoende styrenhet + Oanvänd SYS_FAN-kontakt
ZimaCube levereras med två bakre utblåsningsfläktar som ansvarar för kylning av hårddiskburens område. Under normal drift är ljudnivån tillräckligt låg för att inte störa arbetet. I ett tyst rum kan du höra den, men den är långt ifrån hög.
En intressant upptäckt under demonteringen är att moderkortet har en SYS_FAN-kontakt, men den används inte. De bakre fläktarna är kopplade till en oberoende styrenhet istället för att styras via moderkortets BIOS-fläktstyrningslogik.
Det betyder två saker:
- Om du vill ha en ultratyst lösning kan du överväga att koppla de bakre fläktarna till moderkortets SYS_FAN-kontakt och manuellt justera fläktkurvan i BIOS.
- Alternativt kan du byta ut standardfläktarna mot tysta tredjepartsfläktar, som Noctua NF-A8-modeller, samtidigt som du använder den oberoende styrenhetens standardbeteende.
Denna design kan vara avsiktlig. En oberoende styrenhet kan återuppta driften automatiskt efter strömavbrott eller omstart, utan att vara beroende av BIOS-inställningar.
Strömförsörjningsdesign: Extern strömadapter
ZimaCube använder en extern strömadapter med DC-kontakt. Detta är en av de få delarna i den övergripande designen som får dig att tänka, "Det vore bra om detta var internt."
Från demonteringen verkar det finnas lite utrymme ovanför hårddiskburken. Om en framtida version kunde integrera strömförsörjningen inuti chassit och byta till en standard C13-strömingång skulle det ta bort besväret med en extra strömadapter på skrivbordet och göra hela maskinen mer lik en professionell server i litet format.
Samtidigt har den externa designen också en fördel: om strömadaptern går sönder kan du enkelt byta ut den utan att skicka in hela enheten på reparation.
Två olösta mysterier
Under demonteringen stod två intressanta detaljer ut.
De mystiska distanserna
Det finns fyra jämnt fördelade distanser på ena sidan av chassit. De är tydligt reserverade för något. Men vad exakt?
En extra fläktfäste? En annan konfiguration av hårddiskbur? För tillfället finns inget officiellt svar.
USB-C-porten på NVMe-dotterkortet
Vad exakt är USB-C-porten på baksidan av NVMe-dotterkortet till för?
Dataöverföring? Felsökning? Extern lagring? Vi får kanske bara reda på det genom framtida firmwareuppdateringar eller dokumentation.
Dessa två detaljer är intressanta eftersom de antyder att ZimaCube kan ha mer "upplåsbart" potential gömd i sin design.
Slutsats: Designad för att öppnas
Efter att ha demonterat ZimaCube är den största insikten inte bara hur mycket hårdvara den rymmer inuti. Det är att maskinen aktivt uppmuntrar dig att mecka med den.
- Magnetisk frontpanel och skjutbara sidopaneler ger verktygsfri åtkomst på två minuter
- Minne, PCIe och NVMe-platser är alla lättillgängliga
- Den interna layouten lämnar medvetet utrymme för modifiering
- Dolda portar och reserverade distanser verkar säga: "Kör på, prova något"
Detta är inte en sluten enhet som förväntar sig att du köper den, använder den och aldrig rör insidan.
Tvärtom. Varje detalj i dess designspråk inbjuder till utforskning, uppgraderingar och anpassning.
För NAS-entusiaster och homelab-användare som älskar att mecka kan känslan av att bli betrodd vara mer tilltalande än någon specifikation på papper.
Läs mer: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Tack: Denna artikel baseras på community-användaren Bobs ZimaCube Experience Blog. Tack till Bob för hans detaljerade demonteringsanteckningar och ärliga användarupplevelser.
Zima Kampanjnav
Hur Rez Tech bygger sitt eget personliga moln med ZimaBoard 2
Rez Tech bygger ett personligt moln med ZimaBoard 2, två lokala enheter, RAID 1 och ZimaOS, och testar filåtkomst, 4K HDR-media samt en kompakt...
Silicon Steak krymper sitt homelab med ZimaBoard 2
Silicon Steak undersöker om ZimaBoard 2 kan ersätta en betydligt större homelab-maskin genom att testa lagring, medieuppspelning, Minecraft, Pi-hole, självhostade appar och hantering i...
Hur Smart Life bygger ett privat moln med ZimaBoard 2
Smart Life förvandlar ZimaBoard 2 till en hemmadestination för foton och videor från mobilen och visar hårdvarubygget, ZimaOS-lagringskonfigurationen, mobilanslutningen och alternativ för automatisk säkerhetskopiering.
