Strukturerad avkodning med begränsningar tvingar fram ett schema eller en grammatik under genereringen genom att endast tillåta nästa token som fortfarande kan leda till en giltig struktur.
Den mekanismen är viktig när en lokal modell matar JSON, verktygsargument, SQL-liknande strukturer eller maskinläsbara poster till ett annat program. Promptning kan begära ett format och validering efter genereringen kan avvisa felaktiga resultat, men begränsad avkodning ändrar själva samplingsprocessen. Den förhindrar många strukturella fel innan de uppstår, samtidigt som faktamässig korrekthet, behörighet att använda verktyg och schemats semantik förblir separata ansvarsområden.
Begränsad avkodning begränsar nästa token innan den samplas
Vid vanlig avkodning poängsätter modellen sitt vokabulär och samplar från den tillåtna fördelningen. En begränsad avkodare lägger till ett steg som kontrollerar det aktuella tillståndet för den strukturerade utdata och tar bort tokens som skulle göra det omöjligt att slutföra målgrammatiken.
En tokenmask med samma storlek som vokabuläret kan markera vilka tokens som fortfarande är tillåtna vid varje genereringssteg.
Modellen tillhandahåller fortfarande sannolikheter bland de återstående alternativen. Begränsningsmotorn skriver inte svaret; den begränsar vägen så att ett otillåtet citattecken, en otillåten klammerparentes, en felaktig fältposition eller en ogiltig grammatikövergång inte kan väljas i det ögonblicket.
Ett schema eller en grammatik måste omvandlas till en avkodningsbegränsning
Ett JSON-schema, ett reguljärt uttryck eller en EBNF-grammatik beskriver tillåten struktur på en högre nivå än token-ID:n. Körmiljön måste kompilera eller översätta beskrivningen till en representation som den kan uppdatera medan tokens genereras.
Ett schema kan definiera regler för att beskriva och validera struktur, men reglerna utför inte automatiskt tokenbaserad avkodning utan en backend som kopplar dem till genereringen.
Denna skillnad förklarar varför två körmiljöer kan marknadsföra JSON-utdata men ändå stödja olika schemafunktioner. Modellen är inte det enda kompatibilitetslagret; den begränsade avkodaren måste också förstå regeluppsättningen.
Nyckelord som inte stöds eller komplexa rekursiva strukturer kan därför orsaka fel före genereringen eller leda till svagare validering, även när språkmodellen själv hade kunnat producera den efterfrågade texten.
Grammatiktillståndet ändrar det tillåtna vokabuläret efter varje token
Den tillåtna mängden tokens beror på vad som redan har genererats. Efter en inledande klammerparentes kan ett nyckelnamn vara giltigt; efter kolon i ett numeriskt fält kan ett citattecken vara ogiltigt; efter ett komplett objekt kan endast avgränsare eller slutet på utdata återstå som giltiga alternativ.
Att avvisa otillåtna tokens under avkodningen förhindrar att en ogiltig delsekvens överlever tills hela utdatan kontrolleras.
Begränsningstillståndet avancerar därför tillsammans med genereringen. En parser, en ändlig automat, en stackbaserad struktur eller en motsvarande representation avgör vilka fortsättningar som håller det delvis genererade objektet giltigt.
Strukturell giltighet gör inte värdena sanna
Begränsad avkodning kan garantera att ett temperaturfält innehåller ett tal och att obligatoriska nycklar förekommer i rätt objekt. Den kan inte bevisa att talet kommer från rätt sensor eller att den efterfrågade enheten faktiskt finns.
JSON-schema, reguljära uttryck och EBNF kan fungera som strukturbegränsningar under genereringen, vilket bör tolkas som syntaxkontroll snarare än faktagranskning.
För verktyg på hemmaservrar måste exekveraren fortfarande validera resursens identitet, behörigheter, förutsättningar och verkliga tillstånd. Ett perfekt giltigt JSON-kommando kan fortfarande rikta sig mot fel container eller begära en osäker sidoeffekt.
Den relaterade analysen av fel i JSON-schema förklarar varför strukturerad utdata går sönder, medan begränsad avkodning förklarar en mekanism för att förhindra ogiltig struktur under genereringen.
Komplexa begränsningar ökar avkodarens arbetsbörda
Varje genereringssteg omfattar nu bearbetning av begränsningstillstånd och tokenmaskering utöver modellinferensen. Effektiva implementationer cachar grammatiktillstånd och komprimerar mängderna av tillåtna tokens, men kostnaden är inte noll.
Ändliga automater eller grammatikfunktioner kan begränsa utdata effektivt, men kostnaden för strukturerad generering beror fortfarande på implementeringsdetaljer som påverkar fördröjning och minnesanvändning.
Kostnaden är vanligtvis motiverad när fel vid tolkning längre fram blir dyra. Den spelar mindre roll för fritt formulerad text där strikt struktur inte styr en maskinåtgärd eller en datapipeline.
Begränsad avkodning är viktig när utdata blir maskininmatning
Det främsta användningsområdet är en gräns där genererad text upphör att vara enbart beskrivande och konsumeras av deterministisk programvara. Verktygsanrop, konfigurationsposter, API-nyttolaster, databasändringar och arbetsflödestillstånd gynnas alla av ett snävt accepterat språk.
En lokal agent bör fortfarande kombinera strukturerad generering med schemavalidering efter avkodningen. De två lagren fångar olika problem: avkodaren förhindrar otillåtna fortsättningar, medan valideringen bekräftar att det färdiga objektet uppfyller hela kontraktet innan körning.
Betrakta begränsad avkodning som ett tillförlitlighetslager, inte som ett komplett säkerhetssystem. Den styr formen; behörighetskontroller styr befogenheten; godkännande styr om en specifik giltig åtgärd ska släppas igenom.
Vad är embeddingdrift, och när behöver ett privat sökindex byggas om?
Avkoda modell-, förbehandlings-, korpus- och frågeförskjutning; skilj övervakning från inkompatibilitet och avgör när ett privat index behöver byggas om.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
