Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Tokenizerkompatibilitet innebär att serveringsstacken omvandlar text till exakt de vokabulär-ID:n och den struktur för specialtoken som den valda modellen förväntar sig.
Två lokala modeller kan ha samma arkitektur och kontextlängd, men ändå tilldela olika heltal till samma textdelar eller förvänta sig olika konversationsmarkörer. Om man bara byter viktfilen och behåller cachade token-ID:n, chattmallar eller stopptoken kan resultatet bli nonsens, för tidiga avslut eller osäkra promptgränser. Kompatibilitet är därför ett identitetskontrakt, inte bara en matchning av vokabulärstorlek.
Vokabulären kopplar token-ID:n till inlärda embeddingar
En tokenizer delar upp text och mappar varje del till ett heltal. Modellens inbäddningsrad och kolumnen för utgående sannolikheter vid det heltalet tränades för motsvarande token, så om mappningen ändras ändras betydelsen för varje berört ID.
SentencePiece beskriver mappning av subtokenvokabulär som lärs direkt från råtext och stöder subtokenisering utan språkspecifik förbehandling. Två modeller som tränats med olika vokabulärer kan koda samma mening till olika längder och identifierare. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hemmet.
Samma vokabulärdimension innebär inte samma mappningar. En server måste läsa in tokenizerartefakten som hör ihop med modellrevisionen i stället för att acceptera en ersättare av samma storlek. Mellanresultatet måste förbli inspekterbart innan automatisering följer.
Specialtoken och chattmallar definierar konversationsstrukturen
Start-, slut-, roll-, verktygs-, utfyllnads- och kontrolltoken bär betydelser utöver den synliga texten. En chattmall serialiserar system-, användar-, assistent- och verktygsmeddelanden till den exakta sekvens som användes under träning eller instruktionsanpassning. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Hugging Face dokumenterar att modeller kan använda olika kontrolltoken även när de delar basarkitektur. Om man lägger till dubbla kontrolltoken eller utelämnar genereringsprompten kan beteendet försämras utan att något tolkningsfel uppstår. Den praktiska konsekvensen märks när flera källor konkurrerar om ett begränsat kontextutrymme.
Stopplogiken beror också på rätt sluttoken och mall. En inaktuell tokenizer kan avsluta utdata för tidigt, ignorera verktygsgränser eller låta användartext hamna på en kontrolltokenposition. Detta beroende bör förbli explicit i det slutliga gränssnittet.
Cachad och anpassad status utökar kompatibilitetskontraktet
Prefixcachar, tokeniserade promptar, spekulativa utkastmodeller, grammatiks-masker och adaptrar kan alla förutsätta en viss tokenizer. Om de återanvänds efter ett byte kan de bevara syntaktiskt giltiga heltal vars semantik har förändrats. Resultatet måste därför kontrolleras mot de ursprungliga beläggen.
Forskning om överföring mellan tokenizers visar att vokabulärfördelning påverkar flerspråkiga modellers beteende och efterföljande uppgifter, vilket visar varför vokabulärdesign är en del av modellens förmåga snarare än ett neutralt förlager. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hemmet.
Felgränsen är varje byte som inte kan bevisa tokenizerrevision, specialtoken-ID:n, normalisering och mallinpassning. Stickprov med avkodning och omkodning kan missa ovanliga kontrolltoken, så inkompatibla cachar och sessioner bör ogiltigförklaras utifrån identitet, inte utseende.
Behandla tokenizeridentitet som en del av modellnyckeln
Registrera modellrevision, tokenizerfiler och hashvärden, normalisering, vokabulärstorlek, ID:n för specialtoken, chattmall, stoppset, adapterbas, utkastmodell, grammatikbackend och cache-namnrymd. Mellanresultatet måste förbli inspekterbart innan automatisering följer.
Koppla kontrollen till modellbyte. Testa vid varje byte flerspråkig text, blanksteg, Unicode, långa ord, roller, verktygsanrop, sluttoken, avkodning i båda riktningarna samt ett nytt jämfört med ett återanvänt prefixcache. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Tillåt byte under drift endast när hela kompatibilitetsnyckeln matchar eller beroende status byggs om. Dra aldrig slutsatsen att modeller är kompatibla enbart utifrån arkitekturnamn eller vokabulärstorlek, och avvisa sessioner vars cachade token skapades med en annan mappning.
