Embedding-drift uppstår när vektorgeometrin eller den representerade datan förändras så mycket att lagrade dokumentvektorer inte längre på ett tillförlitligt sätt överensstämmer med aktuellt frågebeteende.
Ett privat index kan fortsätta returnera grannar efter att en embeddingmodell, OCR-pipeline, textsegmenterare eller hushållsspecifikt ordförråd har förändrats, utan att något uppenbart fel signalerar avvikelsen. Vissa förändringar skapar inkompatibla vektorrum och kräver en fullständig ombyggnad; andra påverkar bara delar av korpusen eller frågefördelningen och kräver riktad omembedding, utvärdering eller omkalibrering av tröskelvärden. Skillnaden beror på proveniens och uppmätt hämtkvalitet.
Modellförändringar kan göra gamla och nya vektorer ojämförbara
En embeddingmodell mappar text till ett koordinatsystem som lärts från dess parametrar och träningsmål. En ny modell, finjustering, poolningsmetod, dimension eller normaliseringsregel kan rotera och omforma detta rum även när båda utdata har samma längd.
Arbete med bakåtkompatibla representationer behandlar embeddingkompatibilitet som ett uttryckligt träningsmål, eftersom oberoende inlärda embeddings inte automatiskt är interoperabla. Utan en sådan garanti bör nya frågevektorer inte söka i ett gammalt dokumentindex. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hushållet.
En dimensionsavvikelse misslyckas synligt, men lika dimensioner kan misslyckas tyst. Indexet accepterar vektorn och beräknar ett exakt likhetsvärde i ett blandat rum som saknar tillförlitlig semantisk tolkning. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering följer.
Pipeline- och dataförändringar ändrar betydelsen utan att modellen ändras
OCR-språkpaket, Unicode-normalisering, segmentgränser, tabellutvinning, bildtexter och metadataprefix ändrar texten som presenteras för en oförändrad encoder. Nya hushållstermer eller dokumenttyper kan också förskjuta fråge- och korpusfördelningarna bort från utvärderingsmängden.
MTEB visar stor variation mellan embeddinguppgifter inom hämtning, klustring, klassificering, språk och domäner. En modell som förblir tekniskt identisk kan därför bli mindre lämplig när den privata samlingen förändras. Denna gräns bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Riktad omembedding kan räcka när endast identifierade dokument har ändrats under en versionshanterad pipeline. Frågedrift kan i stället kräva uppdaterade tester, hybridhämtning eller en annan encoder, snarare än att identiska vektorer byggs om utan eftertanke. Den praktiska konsekvensen märks när flera källor konkurrerar om ett begränsat kontextutrymme.
En ombyggnad är en versionsmigrering, inte vanlig komprimering
En fullständig ombyggnad bearbetar varje aktiv källa på nytt genom en och samma låsta konfiguration för extrahering, segmentering och embedding, skapar en separat indexgeneration, validerar hämtningen och ändrar frågemålet atomiskt. Att blanda generationer under ombyggnaden motverkar syftet.
Studier om Query Drift Compensation undersöker metoder för frågeprojektion mellan versioner som mappar nya frågor mot äldre uppgiftsrum och visar att en ombyggnad kan undvikas endast med en uttrycklig kompatibilitetsmetod, inte genom att hoppas att närliggande modellversioner passar ihop. Detta beroende bör förbli uttryckligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen går vid en modell- eller förbehandlingsändring utan versionshantering. När proveniensen inte kan bevisa vilken pipeline som skapade varje vektor är selektiv reparation osäker; bygg om från auktoritativa källor och bevara den gamla generationen tills utvärdering och återställning är slutförda.
Använd proveniens och hämtningstester för att välja ombyggnadens omfattning
Inventera encoderrevision, dimension, poolning, normalisering, parser, OCR, segmenterare, metadatamall, källversion och indexgeneration för varje vektor. Avvisa blandade skrivningar när kompatibilitetsnyckeln ändras. Resultatet måste därför kontrolleras mot det ursprungliga underlaget.
Jämför rangordnade resultat med beteendet efter fullständig omindexering. Kör en reproducerbar uppsättning frågor för återkallning, precision, stöd för källhänvisningar, poängfördelningar, språk och dokumenttyp mot gamla index, skuggindex och kandidatindex. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hushållet.
Bygg om helt efter en inkompatibel modelländring eller en ändring med okänd proveniens; embedda berörda källor på nytt efter en versionshanterad pipelineändring; kalibrera om endast när vektorerna förblir identiska men tröskelvärden eller frågemix har ändrats. Växla över först efter uppmätta förbättringar.
Vad är tokeniseringskompatibilitet, och varför kan den göra att modellbyte slutar fungera?
Avkoda ordförrådsidentitet, semantik för specialtoken, chattmallar, cachade token, adaptrar och kompatibilitetskontroller för lokal modellväxling.
Vad är modellresidens, och när bör en lokal AI-tjänst ha vikterna inlästa?
Förstå viktpersistens, cachenivåer, kalla starter, utfasning, multiplexering, minnesbelastning och när en AI-tjänst i hemmet bör hållas varm.
Vad är acceptansgraden för spekulativ avkodning, och varför spelar den roll?
Fastställ acceptanskriteriet, utforma verifieringen, avvisningsbeteendet, gränserna för prestandaökning, variationen i arbetsbelastning och mätningen för lokal inferens.
