Vad orsakar toppar i fördröjningen för den första tokenen efter att en lokal AI-tjänst byter modell?
Fördröjningen till den första tokenen ökar vanligtvis efter modellbyte eftersom den nyligen valda modellen måste bygga om sitt residenta tillstånd innan den kan bearbeta prompten.
En hem-AI-server kan svara snabbt med en varm modell, växla till en syn- eller kodningsmodell och sedan pausa innan den första tokenen. Fördröjningen kan omfatta läsning av vikter, avkvantisering, enhetsöverföring, kärnkompilering, inspelning av CUDA-grafer, cacheallokering och förifyllning av prompten. Vilket steg som dominerar beror på lagringen, tillgängligt acceleratorminne, körningspolicyn och på om den tidigare modellen evakuerades helt.
Kall inläsning av vikter är den första orsaksgruppen
Om nästa modell saknas i RAM eller VRAM måste servern läsa in ett eller flera kontrollpunktsfragment, validera eller mappa dem, skapa tensorer och överföra användbara vikter till exekveringsenheten. En större fil eller långsammare NAS-sökväg förlänger pausen innan inferensen kan börja.
Mätningar av kallstartsfördröjning för LLM visar att uppstarten kan dominera TTFT när modellens tillstånd är kallt. Symptomet visar sig som omfattande lagringsläsning och tid för modellinläsning innan några kärnor för promptförifyllning körs. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Om byte mellan två modeller som båda förblir residenta ger samma ökning är inläsning av vikter inte hela förklaringen. Den avgörande observationen är om lästa byte och det residenta modell­tillståndet förändras vid den långsamma begäran.
Körningsinitiering skapar en andra kall väg
En inläst modell kan fortfarande vara kall ur körningssynpunkt. Körningen kan initiera ett enhetskontext, välja kärnor, kompilera former, spela in grafer, allokera KV-block eller bygga cacheminnen för tokenisering och promptmallar vid den första begäran efter aktivering.
En teknisk analys av modellströmning och uppvärmning skiljer lagringsströmning från initiering och uppvärmning. Stegets signatur är måttlig I/O för kontrollpunkten följd av kompilering, allokering eller acceleratoraktivitet innan promptbearbetningen börjar. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen går vidare.
Modellens form, kvantiseringsbackend, kontextgräns, batchprofiler och drivrutinstillstånd avgör vilka artefakter som kan återanvändas. Ett snabbt byte tillbaka kan gå snabbt om cacheminnena finns kvar, medan en evakuering på grund av minnestryck gör samma väg kall igen.
Köbildning och förifyllning kan se ut som en fördröjning vid modellinläsning
Bytesbegäran kan vänta bakom modellavstängning, minnesåtervinning, en annan användare eller en lång prompt. När begäran väl släpps fram bearbetar förifyllningen varje indatatoken före avkodningen, så längre historik ökar TTFT utan att tiden för modellinläsning förändras. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Serverdesignen med allokering av paginerad KV-cache förklarar hur aktiva sekvenser använder paginerade KV-block och hur insläpp beror på tillgänglig cachekapacitet. Ett byte som förändrar cachereservationerna kan därför påverka kötiden oberoende av kontrollpunktens storlek.
Felgränsen är en varm, resident modell med stabil initiering och en fördröjningsökning som följer promptlängd eller samtidighet. I så fall är modellbytet endast korrelerat; förifyllning eller schemaläggning är den direkta orsaken.
Dela upp TTFT i inläsning, uppvärmning, kö och förifyllning
Spela upp fasta promptar igen medan du loggar modellevakuering, byte från kontrollpunkter, lagringsgenomströmning, överföring från värd till enhet, skapande av enhetskontext, kärnkompilering, inspelning av grafer, KV-allokering, väntetid i kö, förifyllningens varaktighet och det första avkodningssteget på en enda monoton klocka. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsad kontext.
Jämför spåret med modellroutning efter minne och testa sedan kallt byte, omedelbart byte tillbaka, routning mellan två residenta modeller, kort prompt och lång prompt separat. Behåll sampling, klient och samtidighet så att endast det avsedda tillståndet förändras. Detta beroende bör förbli explicit i det slutliga gränssnittet.
Tilldela ökningen till det första steget som expanderar. Håll vikterna residenta när inläsning dominerar, spara kompatibla artefakter när initiering dominerar och ändra insläpps- eller kontextpolicyn när köbildning eller förifyllning - inte själva bytet - bestämmer TTFT.
