Vad orsakar upprepade hänvisningar i ett privat RAG-svar?
Upprepade RAG-citeringar beror vanligtvis på dubbla evidensenheter eller på en citeringsformatterare som inte slår samman flera påståenden som delar samma källa.
En privat kunskapsbas kan hämta tre överlappande textstycken från samma manual, två synkroniserade kopior av en PDF eller separata sidor som delar standardtext. Generatorn kan citera varje kontextobjekt separat, och en renderare kan tilldela ett nytt citeringsnummer varje gång källan förekommer. Upprepningen kan därför börja vid inläsning, hämtning, påståendejustering eller presentation, även när själva svarstexten är korrekt.
Dubbla och överlappande textstycken skapar upprepad evidens
Överlappning mellan textstycken upprepar avsiktligt text vid gränserna så att en mening inte skiljs från sitt sammanhang. Nästan identiska filer, OCR-varianter, exporter och gamla versioner lägger till ytterligare ett lager av nästan identisk evidens med olika post-ID:n.
Forskning om deduplicering på textstyckesnivå mäter exakt identiska textstycken före hämtning och visar varför upprepning på byte-nivå kan överleva vanlig indexering. Signaturen är flera hämtade poster med identiska innehållshashar eller mycket överlappande avsnitt. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Att deduplicera enbart filnamn missar kopierat innehåll, medan exakta hashvärden missar OCR- eller formateringsvarianter. Ett privat system behöver separat dokumenthärstamning, textstyckesidentitet och gruppering av nästan identiska objekt i stället för en enda bred flagga för dubbletter. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen går vidare.
Hämtning och omrankning kan bevara källkluster
Vektorsökning med top-k returnerar de närmaste objekten oberoende av varandra. Om ett dokument innehåller många liknande textstycken kan det uppta flera platser; en relevansomrankare kan ordna om dessa textstycken utan att säkerställa källmångfald. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
En praktisk utformning för citeringsmedveten hämtning för vidare rumsliga ankare och källankare genom uppdelning i textstycken, hämtning och syntes. Den visar varför citeringsidentiteten måste förbli kopplad till varje hämtad enhet även när flera enheter hänvisar till ett och samma dokument.
Den särskiljande observationen är kontexten före genereringen. Om dubbla käll-ID:n redan finns där är källan till problemet bristande mångfald i hämtningen; om kontexten är unik men citeringarna upprepas bör generering och formatering undersökas i stället. Den praktiska konsekvensen märks när flera källor konkurrerar om en begränsad kontext.
Påståendejustering och rendering kan duplicera en och samma källa
En generator kan citera samma källa efter varje styrkt mening, vilket är korrekt men visuellt repetitivt. En svagare renderare kan skapa nya fotnoter för identiska kanoniska URL:er, sidankare eller dokument-ID:n i stället för att återanvända en och samma referenspost.
Systemet för korrigering av citeringsjustering behandlar citeringskorrigering som ett separat justeringssteg efter genereringen. Denna uppdelning gör det lättare att avgöra om upprepningarna speglar flera styrkta påståenden eller en trasig identitetskarta. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen går vid antagandet att varje upprepad citering är ett fel. Upprepning kan vara nödvändig när icke intilliggande påståenden bygger på samma evidens; felet är överflödiga referensposter, bristande stöd eller förlorad källmångfald - inte att stödet upprepas i sig.
Spåra citeringsidentiteten från textstycke till renderat nummer
För ett upprepat svar ska du exportera hämtade textstycke-ID:n, innehållshashar, dokument-ID:n, versions-ID:n, likhets- och omrankningspoäng, promptpositioner, kopplingar mellan påståenden och textstycken, kanoniska källnycklar, fotnotsnummer och renderade länkar. Resultatet måste därför kontrolleras mot den ursprungliga evidensen.
Jämför versionshanteringen med citeringsidentitet för versioner. Testa exakta kopior, överlappande textstycken, två sidor från samma fil och en källa som stöder icke intilliggande påståenden, samtidigt som frågan och inställningarna för genereringen hålls konstanta. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Godkänn när identiska referensidentiteter slås samman till en bibliografipost utan att markörer på påståendenivå försvinner. Lägg till hämtningsmångfald om en källa tränger undan andra; reparera renderingen endast när en unik kontext blir dubbla referenser efter genereringen. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen går vidare.
