DeepSeek V4.1-Flash-1017 jämfört med V4.1-Flash: Vad bör du jämföra utöver riktmärken?
Jämför Flash-1017 med den tidigare V4.1-Flash-versionen med samma uppgift, indata, verktyg och acceptanskriterier. Officiella benchmarkförbättringar är ett skäl att utvärdera uppdateringen, men de visar inte att den alltid förbättrar resultaten i ditt projekt. Kontrollera om den tidigare versionen faktiskt är tillgänglig innan du beskriver en direkt A/B-jämförelse.
För en hemmaserverkonfiguration bör du behålla originalfiler och återställningsbara kopior på din egen lagring, bara skicka innehåll som är relevant för uppgiften till en fjärrmodell och verifiera resultatet innan du utökar åtkomsten. En snabbare modell förändrar inte vilka filer ett arbetsflöde bör få läsa eller ändra.
Vad visar de officiella benchmarkresultaten?
Det officiella modellkortet publicerar jämförande resultat för den tidigare och den uppdaterade kontrollpunkten. Tre exempel visar riktningen på den rapporterade förändringen:
Benchmark Tidigare V4.1-Flash Flash-1017
Terminal-Bench 4.0 31.2 42.3
DeepSWE v1.1 74.2 77.0
ProgramBench 20.3 29.1
Källa: DeepSeek-AI:s modellkort. Det här är benchmarkvärden som rapporterats av leverantören, inte mätningar från ZimaSpace. Förhållandena för testmiljön anges i källan och bör beaktas vid tolkning.
Läs översikten över 1017-lanseringen för mer information om förändringarna och åtkomsten.
Förutsäger de poängen hur det går med din kodning?
Inte på egen hand. Ett privat kodförråd kan skilja sig åt vad gäller språk, beroenden, problemens komplexitet, testtäckning och verktygsbehörigheter. Ett benchmark har också sin egen poängsättningsmetod och körbudget.
Välj några representativa problem med objektiva acceptanstester. Använd proceduren för regressionstestning av arbetsflöden och spara misslyckade försök i stället för att bara välja det bästa resultatet.
Vad bör vara konstant i en rättvis jämförelse?
Håll de delar du kan styra konstanta och dokumentera de delar du inte kan låsa. Ett leverantörshanterat alias kan ändras utan att klientkonfigurationen ändras.
Jämförelsefaktor Hur du styr eller redovisar den
Modellversion Använd dokumenterade versionslås eller märk upp historiska belägg
Prompt och källor Använd samma sparade indatapaket
Harness och verktyg Dokumentera versioner, pluginer och åtkomstpolicy
Budget Håll körtid, omförsök och begränsningar jämförbara
Granskningsregel Fastställ acceptanskriterier före körningarna
Om den tidigare kontrollpunkten inte är tillgänglig ska du utföra ett aktuellt acceptanstest och förklara begränsningen. Beskriv inte ett återskapat eller simulerat resultat som en körning med den gamla modellen i realtid.
Bör svarslängd eller den totala uppgiftskostnaden avgöra vilken som vinner?
Ingendera bör användas ensam. Ett kortare svar kan fortfarande utelämna ett krav, medan ett dyrare försök kan ge det enda godtagbara resultatet. Jämför godkända slutföranden, den totala tiden från början till slut, användningen för samtliga försök och granskningsarbetet tillsammans.
Kostnadsguiden för kortare svar ger ett jämförelsemått som även omfattar misslyckade försök. Redovisa den mänskliga arbetstiden separat när den inte ingår i de ekonomiska totalsummorna.
Kan en ändring av Harness eller ett plugin förklara skillnaden?
Ja. Tillgängliga verktyg och hur de körs påverkar en agents resultat. Om du också uppgraderar lokala beroenden bör du införa ändringarna stegvis, så att eventuella fel kan återskapas och spåras.
Följ checklistan för förberedelse av Harness och inkludera behörighetskontroller tillsammans med resultatet av uppgiften. En modell som löser ett problem genom att ändra en fil som inte ingick i uppgiften har inte klarat en snävt avgränsad uppgift.
Hur bör en användare av ett personligt moln fatta beslutet?
Välj en driftskonfiguration som uppfyller era faktiska acceptanskriterier och går att underhålla. Spara indata, resultat, användning och granskningsbeslut i ditt personliga moln så att en senare uppdatering kan utvärderas mot samma underlag.
ZimaCube 2 kan tillhandahålla det arkivet utan att vara värd för inferensmodellen. Följ guiden för säkerhetskopiering och återställning av projekt innan upprepade redigeringar gör det svårare att återskapa informationen.
Vanliga frågor
Är Flash-1017 universellt bättre än den tidigare Flash-modellen?
Det officiella modellkortet rapporterar förbättringar i dess utvärderingar. Ditt eget arbetsflöde behöver ändå ett jämförbart test eftersom indata, verktyg och godkännanderegler kan skilja sig åt.
Kan samma API-modellnamn stå för ändrat beteende?
Ja. Versionsinformationen anger att deepseek-flash dirigeras till den uppdaterade modellen. Dokumentera leverantören, observationsdatumet och den tillgängliga versionsinformationen.
Hur bör tidigare kontrollpunkter som inte längre är tillgängliga hanteras?
Upplys om att den tidigare tjänsten inte kan återskapas. Använd tillförlitlig historisk dokumentation med dess begränsningar, eller testa aktuell acceptans utan att hävda att det rör sig om ett kontrollerat experiment mellan den gamla och den nya versionen.
Vilket jämförelseresultat är mest användbart?
Ett beslut som stöds av godkända uppgiftsresultat, jämförbar användning och varaktighet samt dokumentation av manuella korrigeringar. Spara misslyckanden och villkoren för varje körning.
Utforska ZimaCube 2 Personal Cloud Home NAS för privat lagring och kompatibla tjänster som körs på egen server. Kraven för modelldrift och fjärrbehandling av data bör bedömas utifrån det valda arbetsflödet.
Fortsätt läsa serien om DeepSeek 1017
Omslagsbild: DeepSeek-AI:s modellsida på Hugging Face. Redaktionell illustration; ingen integration eller något stöd antyds.
Källor och omfattning
Officiella källor kontrollerade den 23 oktober 2026. Prestandapåståenden som tillskrivs DeepSeek är leverantörens rapporter; ZimaSpace har inte benchmarktestat dessa modeller oberoende. Procedurer och beslutstabeller är redaktionella riktlinjer och bör anpassas till din faktiska programvara och dina åtkomstregler.
Produktjämförelser
