En DIY NAS kan kosta mindre över tid när du redan äger lämplig, effektiv hårdvara, behöver specialiserad expansion och är bekväm med att underhålla systemet. En förbyggd NAS kan kosta mindre när dess integrerade mjukvara, garanti, kompakta design och lägre installationsbörda förhindrar extra kostnader senare.
Den rättvisa jämförelsen är inte priset på ett tomt chassi. Jämför samma lagringskapacitet, nätverk, backup-plan, elförbrukning, mjukvara, risk för utbyte och den mängd underhåll du verkligen är villig att ta ansvar för under de kommande åren.
Definiera ”Kostar Mindre” Innan du Jämför Hårdvara
Börja med en femårsägarmodell, inte ett pris på kassasidan. Din jämförelse bör inkludera den diskfria NAS:en eller DIY-plattformen, hårddiskar, mjukvara eller prenumerationer, el, reservdelar och eventuell nätverksutrustning som krävs för att använda systemet som avsett.
Använd samma diskstorlek och backup-plan på båda sidor. Hårddiskar, externa backup-diskar och off-site-lagring försvinner inte bara för att du väljer DIY, så att exkludera dem från ett alternativ gör resultatet billigare utan att det blir mer användbart.
En praktisk formel är: femårskostnad = plattform + diskar + mjukvara/tjänster + el + förväntade utbyten + valbart värde av din underhållstid. Du behöver inte sätta ett exakt värde på varje timme administration, men du bör bestämma om helgfixande är en del av hobbyn eller en oönskad kostnad.
Prissätt Samma Utgångspunkt
Matcha kapacitet, platser och anslutning först
En lågkostnads-DIY-byggnad är inte automatiskt jämförbar med en förbyggd NAS med annan diskplatskapacitet, snabbare nätverk eller NVMe-expansion. Innan du jämför priser, bestäm hur många diskar du behöver nu, hur många du förväntar dig att lägga till, om du behöver 2.5GbE eller 10GbE och om aktiva projekt behöver ett SSD-lager.
För DIY, inkludera varje nödvändig del: chassi, moderkort, CPU, RAM, nätaggregat, startdisk, kylning, operativsystem, nätverksadapter, kablar och eventuell lagringskontroller. För en förbyggd NAS, kontrollera vad som ingår jämfört med vad som fortfarande behöver läggas till.
Återanvändning ändrar bara ekvationen när delarna är lämpliga
En modern reserv-PC kan göra DIY riktigt billigt eftersom inköpskostnaden redan är avskriven. En gammal stationär dator som behöver nytt nätaggregat, extra SATA-anslutningar, mer RAM eller reparationer är inte gratis hårdvara – det är början på en reservdelslista.
Om femårssummorna är nära, är hårdvaruavvägningarna mellan en ZimaCube och en byggd från grunden viktigare än en liten skillnad i startpris.
El är en återkommande kostnad, inte en fotnot
En NAS som körs hela dagen förvandlar små watt-skillnader till en återkommande utgift. Använd genomsnittlig uppmätt väggström när det är möjligt, snarare än CPU TDP eller maxvärdet på nätaggregatet. ENERGY STAR Small Network Equipment testprocedur påminner om att upprepade effektmätningar kräver definierade driftsförhållanden.
Använd denna beräkning: årlig elkostnad = genomsnittliga watt ÷ 1 000 × 8 760 × lokal elpris per kWh. Till exempel motsvarar en skillnad på 40W i genomsnittlig effekt 350,4 kWh per år. Vid 2 kr per kWh blir det ungefär 700 kr per år, eller 3 500 kr över fem år.
Det betyder inte att varje förbyggd NAS använder mindre el. Ett noga utvalt lågströms-DIY-system kan vara effektivt, medan en äldre stationär dator eller företagsserver kan kosta mer att driva. Diskar, vilolägen, alltid-på-applikationer, kylning och nätaggregatets effektivitet påverkar alla det uppmätta resultatet.
För att räkna ut din egen siffra från den hårdvara du överväger, använd formeln för årlig elförbrukning för en NAS som körs dygnet runt med ditt lokala pris istället för att förlita dig på generella påståenden om årlig kostnad.
Räkna med Mjukvara, Support och Risk för Utbyte
Inkluderad mjukvara har fortfarande värde
En förbyggd NAS brukar paketera sitt operativsystem, uppdateringsväg, mobilåtkomstverktyg och grundläggande lagringshanteringsgränssnitt. Ett DIY-system kan använda gratis mjukvara, betald mjukvara eller en kombination av tjänster. Ingen väg är automatiskt bättre, men kostnadsjämförelsen bör inkludera eventuella licenser, fjärråtkomsttjänster eller backupfunktioner du faktiskt planerar att använda.
Reparerbarhet och support löser olika problem
DIY-hårdvara kan vara enklare att reparera eftersom en trasig fläkt, nätaggregat eller nätverkskort ofta kan bytas ut individuellt. En förbyggd NAS kan minska tiden för att identifiera ett fel genom att erbjuda en definierad hårdvaru- och mjukvarumiljö plus en enda garantiväg.
Välj DIY om det är acceptabelt för dig att skaffa delar och diagnostisera fel. Välj förbyggt om förutsägbar installation och support minskar en kostnad du annars skulle betala i tid, extern hjälp eller störd åtkomst för hushållet.
Kapacitetstillväxt Kan Vända Beslutet
För ett litet hushållsarkiv kan köp av mer expansion än du kommer att använda göra båda alternativen onödigt dyra. En kompakt förbyggd NAS kan vara det billigare alternativet när den nödvändiga kapaciteten, antalet användare och tjänster är stabila.
DIY blir mer lockande när du vet att du behöver ett ovanligt antal platser, extra PCIe-kort, ECC-minne, ett särskilt operativsystem eller flera tjänster utöver lagring. I sådana fall kan möjligheten att välja varje komponent förhindra en kostsam plattformsbyte senare.
Planera expansion innan första köpet. Fråga om nästa kapacitetshöjning innebär att lägga till diskar, byta ut alla befintliga diskar, lägga till ett nätverkskort, köpa en expansionsenhet eller bygga om plattformen. Svaret är ofta viktigare än en liten rabatt på det initiala chassit.
Sätt ett Realistiskt Värde på Din Tid
Tid är inte ett universellt dollarbelopp. Vissa ägare tycker om att bygga, finjustera och lära sig från en NAS; för dem är underhållet en del av avkastningen på en DIY-byggnad. Andra vill att familjebackuper, delade filer och medieåtkomst ska fungera med minimal insats.
Lista de uppgifter du accepterar: montering, installation av operativsystem, uppdateringar, användarbehörigheter, fjärråtkomst, backup-testning, diskbyte och återställningsövningar. En förbyggd NAS kan minska antalet beslut; en DIY NAS kan ge mer kontroll över varje beslut.
Det billigare valet är det vars underhållskrav matchar din bekvämlighetsnivå. Ett system som är billigt att köpa men aldrig uppdateras eller säkerhetskopieras ordentligt är inte ekonomiskt när det innehåller viktig data.
Vilken Kostnadsprofil Passar en ZimaCube-Setup?
En ZimaCube kan vara vettig när du vill ha en integrerad startpunkt men ändå behöver utrymme för att separera stor kapacitetsmedia från snabb aktiv lagring. ZimaCube hårdvaruöversikt dokumenterar sex SATA-platser och fyra M.2 NVMe-platser, en layout som kan stödja en HDD-kapacitetsbas bredvid ett snabbare arbetslager.
Välj den typen av förbyggd plattform när kostnaden för att validera separata DIY-delar, lägga till expansion senare och hantera en anpassad mjukvarustack överstiger skillnaden i inköpspris. Det är särskilt relevant när NAS:en ska delas av personer som behöver pålitlig åtkomst snarare än ett ytterligare projekt att underhålla.
Välj DIY när du redan har effektiva kompatibla delar, behöver ett anpassat antal platser eller kort, eller vill att systemet självt ska vara en del av ditt homelab. Ingen väg är bäst för alla köpare – femårsmodellen bör spegla din kapacitetsplan, lokala elpris och underhållspreferenser.
Är en DIY NAS alltid billigare om jag redan äger en gammal PC?
Nej. Gammal hårdvara kan ta bort plattformsinköpskostnaden, men dess genomsnittliga effektförbrukning, ljudnivå, nödvändiga uppgraderingar och tillförlitlighet kan ändå göra den dyrare över tid. Mät eller uppskatta dessa faktorer innan du antar att den gamla PC:n är det billigare alternativet.
Hur räknar jag ut en NAS femåriga elkostnad?
Multiplicera genomsnittliga watt med 8 760, dela med 1 000 för att få årlig kWh, multiplicera med ditt lokala elpris och sedan med fem. Använd genomsnittlig uppmätt effekt under din förväntade belastning när det är möjligt.
Bör hårddiskar inkluderas när man jämför kostnader för DIY och förbyggda NAS?
Ja, men använd samma diskar och backup-plan för båda alternativen om inte lagringsarkitekturen är väsentligt annorlunda. Den mest användbara jämförelsen isolerar plattformspriset samtidigt som den visar den totala summan du kommer att spendera för att lagra och skydda dina data.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
