Saudações entusiastas do ZimaBoard! Hoje, temos o prazer de trazer um tutorial abrangente do nosso dedicado membro da comunidade, Tyrehl. Não só o Tyrehl o guia com perícia pelo processo de instalação do ZFS no ZimaBoard, como também oferece uma visão holística do próprio ZimaBoard.
Desde insights da comunidade até instruções detalhadas de instalação, o artigo do Tyrehl é o seu recurso completo para desbloquear todo o potencial tanto do ZFS como do ZimaBoard. Os nossos sinceros agradecimentos ao Tyrehl por esta contribuição enriquecedora, que liga o envolvimento da comunidade ao conhecimento técnico. Vamos embarcar juntos nesta jornada e elevar a sua experiência com o ZimaBoard. Boa exploração!
Introdução
Os computadores de placa única (SBCs) são muito populares em cenários de laboratórios domésticos, e nos últimos anos ganharam terreno em ambientes profissionais e na indústria também. Atualmente existe um grande ecossistema centrado na computação de borda e sistemas de formato pequeno.
Computação decente é fácil de obter, com vários SBCs oferecendo 4 núcleos e muita RAM para várias aplicações. Onde normalmente falham é no armazenamento. Cartões SD e armazenamento Flash em geral são geralmente lentos e propensos a falhas em cenários de escrita intensiva. Discos ligados via USB não oferecem a mesma fiabilidade, e escolher um bom conector USB-para-SATA também não é trivial.
O ZimaBoard tem uma carta na manga. Dois portos SATA, Ethernet dupla 100/1000, e várias opções de extensão PCIe, fazem dele um sistema muito flexível.
Quais são os limites do que um SBC pode realisticamente alcançar, e por que é que o armazenamento é sempre um problema? Onde está o meio-termo ideal entre uma máquina compacta, que não domina nenhuma tarefa particularmente bem, e um monstro de cabos com 6 discos SATA que requer uma fonte de alimentação ATX externa?
Este artigo pretende explorar as forças do ZimaBoard e como podem ser aproveitadas para o colocar a bom uso. Sem acabar com uma configuração ridícula e impraticável.
Motivação
Como mencionado anteriormente, muita capacidade de computação é fácil de implementar e utilizar. A memória também é barata, por isso o armazenamento torna-se rapidamente o fator limitante. Quem já lidou com infraestruturas provavelmente está ciente disso. Basta dar uma olhada nas opções de armazenamento em rede do k8s, nas várias plataformas que afirmam trazer APIs compatíveis com S3 para o seu cluster, e como são irritantes de implementar e operar corretamente.
O ZimaBoard, com as suas excelentes capacidades de I/O, é um excelente candidato para um NAS de formato pequeno ou um servidor de uso geral com armazenamento local resiliente. E aqui está o desafio – como fornecer armazenamento tolerante a falhas num pacote de formato pequeno, numa plataforma que “simplesmente funciona” e é operacionalmente simples.
No lado do hardware, vamos restringir-nos a usar apenas dois discos de 2,5 polegadas ligados às tomadas de energia e SATA na parte traseira do ZimaBoard. Isto cria uma solução muito compacta sem necessidade de fonte de alimentação externa ou placas de extensão.
Menos é mais
Ter muito armazenamento é bom, mas ter armazenamento tolerante a falhas é ainda melhor. Para isso, precisamos de um sistema de ficheiros mais avançado que ofereça redundância de armazenamento.
O ZFS oferece capacidades de RAID por software que superam a maioria dos controladores RAID por hardware. É um sistema de ficheiros verdadeiramente excelente com muitas outras funcionalidades notáveis, como snapshots incrementais, sincronização entre sistemas remotos e pools de armazenamento, e encriptação.
O foco hoje é puramente correr os discos de forma redundante. Normalmente, o ZFS é usado para gerir um array RAIDZ. Mas como nos limitámos a dois discos, só resta uma opção relevante – o pool espelho ZFS. Isto vai efetivamente reduzir para metade a capacidade de armazenamento, mas ao mesmo tempo oferece melhor redundância e a capacidade de resistir à falha de um único disco. Não é ideal, mas terá de servir.
Hardware
Discos
Geralmente, a comunidade ZimaBoard recomenda que os utilizadores optem por discos de 2,5 polegadas. A principal vantagem é que não precisam de um rail de 12V para funcionar. Há relatos de testes bem-sucedidos com discos de 3,5 polegadas, mas os resultados podem variar. No meu caso, optei por dois SSDs de 1TB. Pode escolher HDDs também, se precisar de mais capacidade.
Conectores e acessórios impressos em 3D
O Y-Splitter oficial é fortemente recomendado para ligar e alimentar os dois discos. Existem soluções alternativas, como usar adaptadores USB-para-SATA com alimentação. Isto fica feio, mas funciona. Para manter tudo junto, um suporte duplo para HDD impresso em 3D funciona muito bem. O resultado final é um pacote muito portátil e discreto.
Os links estão incluídos no final do artigo. Achei esta versão muito compacta e prática devido ao tamanho reduzido. Existem também várias placas impressas em 3D para montagem em rack, se tiver espaço para isso.
Instalar o ZFS
O ZimaBoard vem com Debian por defeito. Esta é também a minha recomendação pessoal para uma distribuição sólida que não atrapalha nem surpreende. Para outras distribuições, consulte a documentação respetiva e as instruções de instalação do ZFS.
Antes de começar, lembre-se de atualizar para a versão LTS mais recente, se possível. Faça backup dos seus dados para que seja fácil desmontar tudo e recomeçar. E documente cada passo, para facilitar a resolução de problemas. Consulte o script comando para uma forma conveniente de fazer isto.
Instruções detalhadas e casos de uso avançados estão documentados em https://wiki.debian.org/ZFS esta é a fonte principal recomendada para configurar o ZFS.
Pré-requisitos
Certifique-se de que os repositórios HTTPS podem ser acedidos:
1 apt install -y lsb-release apt-transport-https
Adicione o repositório Backports para a sua versão editando /etc/apt/sources.list ou adicionando um novo ficheiro de fontes em ‘/etc/apt/sources.list.d/’:
1 #determinar o nome de código ou substituir manualmente abaixo:
2 codename=$(lsb_release -cs)
3 #adicionar repositório backports à lista de fontes:
4 echo “deb http://deb.debian.org/debian $codename-backports main contrib non-free”|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debian_backports.list && sudo apt update
Pacotes ZFS
Finalmente, conforme a documentação do Debian, instale os headers Linux mais recentes e os pacotes ZFS relevantes:
1 sudo apt install linux-headers-amd64;sudo apt install -t $codename-backports zfsutils-linux zfs-dkms
“Oh não – algo correu mal”
A falha na instalação do ZFS pode normalmente ser atribuída a um kernel antigo ou incorreto, ou a headers em falta. É melhor remover todos os pacotes relacionados com ZFS, verificar os headers instalados e reler a documentação de instalação.
1 sudo dpkg -l | egrep ‘linux-image|linux-headers’
Criar um pool e um sistema de ficheiros
Listar discos por IDs:
1 ls -l /dev/disk/by-id/
2 ls -l /dev/disk/by-id/
3 lrwxrwxrwx 1 root root 9 22 Dez 15:29 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333D1 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 22 Dez 15:29 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333DB -> ../../sda
4 lrwxrwxrwx 1
E criar um pool especificando os IDs estáveis dos dispositivos, por exemplo:
1 zpool create $mirror_pool_name mirror ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333D1 ata-KINGSTON_SA400S37960G_50026B73818333DB
Criar um sistema de ficheiros encriptado:
1 zfs create \
2 -o encryption=on \ # remover se desnecessário
3 -o keyformat=passphrase -o casesensitivity=mixed \
4 -o acltype=posixacl -o xattr=sa -o dnodesize=auto $mirror_pool_name/$dataset_name
Cenários de uso real e desempenho
O ZimaBoard não tem problemas a correr ZFS e oferece bastante desempenho, com apenas a encriptação a afetar significativamente o uso da CPU. A transcodificação e streaming (por exemplo, com Jellyfin) também não são problema. É importante notar que ler ou escrever ficheiros muito grandes num sistema de ficheiros encriptado vai sobrecarregar bastante a CPU. Isto pode afetar outras cargas de trabalho a correr no sistema.
SMB/NFS
Durante os testes gerais, escrever um único ficheiro de 12GB para o pool espelhado ZFS demorou cerca de 5 minutos, sendo o IO do disco o gargalo. A leitura do pool ZFS foi muito mais rápida, demorando menos da metade do tempo. Efetivamente, a ligação de rede de 1Gbps foi completamente saturada. Ambos os testes foram feitos para/de um sistema de ficheiros não encriptado:
O próximo teste demonstra o grande impacto que a encriptação tem na CPU. O mesmo ficheiro de 12GB foi lido a partir do sistema de ficheiros ZFS não encriptado e escrito para um sistema encriptado. O desempenho continua excelente, mas o uso da CPU disparou e manteve-se muito elevado durante todo o processo.
Recursos e referências
- Instalação do ZFS no Debian: https://wiki.debian.org/ZFS#Installation
- https://www.printables.com/model/224057-zimaboard-dual-hdd-stand
- Cabo SATA em Y: https://shop.zimaboard.com/products/sata-y-cable-for-zimaboard-2-5-inch-hdd-3-5-inch-hdd-raid-free-nas-unraid
Conclusão
Tem dúvidas ou procura esclarecimentos adicionais sobre algum aspeto do tutorial? O Tyrehl está aqui para ajudar! Junte-se à nossa comunidade no Discord para contactar diretamente o Tyrehl e participar em discussões esclarecedoras. A sua curiosidade não tem de ficar-se pelo tutorial – o Tyrehl está pronto para o ajudar na sua jornada com o ZFS. Junte-se ao nosso servidor Discord: [ zimaboard.com/discord]
Centro de Campanhas Zima
OpenSearchCon 2026: Por que razão os agentes de IA precisam de mais do que uma base de dados vetorial
A OpenSearchCon 2026 mostra por que motivo os agentes de IA sérios precisam de duas camadas de dados: recuperação fiável de conhecimento e histórico...
Dia dos Programadores 2026: Por que 256 é importante — e o que construir
Comemore o Dia 256 com um desafio de construção de 256 minutos: resolva um problema real, vá além do localhost e mantenha um projeto...
Dia Nacional dos Videojogos 2026: Crie o Seu Próprio Servidor Doméstico de Jogos
Transforme um servidor doméstico numa infraestrutura de jogos para bibliotecas retro, transmissão de jogos de PC, servidores privados de multijogador e cópias de segurança...
