A Xen Summit 2026 começa em Munique a 15 de setembro, num momento interessante para a virtualização. A Docker pode empacotar quase todas as aplicações autoalojadas que interessam às pessoas, mas os hipervisores continuam a evoluir na cloud, na segurança, nos sistemas incorporados e nas cargas de trabalho que exigem muito hardware.
A pergunta útil para o proprietário de um servidor doméstico não é «Xen ou Docker?». Funcionam em camadas diferentes. A verdadeira decisão é: de que fronteira necessita cada carga de trabalho?
Xen Summit 2026: Porque é que os hipervisores continuam a ser importantes?
A Xen Summit 2026 realiza-se de 15 a 17 de setembro, em Munique, com dois dias de apresentações técnicas seguidos de um dia de sessões sobre arquitetura e conceção. O programa abrange infraestrutura de cloud, segurança, Arm, sistemas incorporados, setor automóvel, ferramentas e implementações reais.
O Xen 4.22 também foi lançado pouco antes da cimeira. A versão atual é suportada até julho de 2029, com o suporte de segurança a prolongar-se até julho de 2031. Esse ciclo de vida diz algo sobre a virtualização moderna: o valor está cada vez menos em «quantas VMs consegue esta máquina executar?» e cada vez mais em com que fiabilidade consegue a infraestrutura isolar, controlar e manter as cargas de trabalho ao longo do tempo?
É também por isso que os contentores nunca tornaram os hipervisores obsoletos.
A Docker não matou a máquina virtual
Os contentores resolvem um problema extremamente útil: empacotar aplicações e dependências sem empacotar um sistema operativo convidado inteiro para cada serviço.
A documentação da Docker sobre contentores destaca a diferença arquitetural: os contentores podem partilhar o kernel do anfitrião, enquanto uma máquina virtual executa um sistema operativo convidado com o seu próprio kernel.
Contentor
Dependências e implementação
Dependências
Kernel partilhado do anfitrião
Máquina virtual
Espaço de utilizador convidado
Kernel convidado
Hardware virtualizado
Os contentores otimizam a implementação de aplicações.
As VMs criam outra fronteira ao nível do sistema operativo.
E, numa infraestrutura real, são normalmente empilhados:
Hardware
Hipervisor
Máquina virtual
Runtime de contentores
Contentores
Por isso, «VM versus Docker» é muitas vezes o debate errado.
A verdadeira questão é saber de que fronteira a carga de trabalho necessita realmente.
As quatro fronteiras de um servidor autoalojado
| Fronteira | O que separa | Motivo típico |
| Hardware físico | Máquina dentro de máquina | Falha física e propriedade do hardware |
| VM / hipervisor | Guest OS from guest OS | Sistema operativo convidado de sistema operativo convidado |
| Contentor | Separação do kernel, do sistema operativo e da confiança | Aplicação de aplicação |
| Dependências e implementação | Aplicação | Utilizador/serviço de utilizador/serviço |
Contas, permissões e acesso aos dados
O erro é esperar que uma camada resolva o problema de outra camada.
Um contentor não o protege da falha do anfitrião físico. Seis VMs no mesmo SSD não criam seis sistemas de armazenamento independentes. Um segundo servidor não resolve uma autenticação fraca das aplicações.
E atribuir uma VM própria a cada aplicação Web comum pode recriar a sobrecarga de implementação que os contentores foram concebidos para eliminar.
Use o limite mais económico que satisfaça efetivamente o requisito.
Precisa mesmo de uma VM? Use o teste das cinco perguntas
1. Precisa de um sistema operativo ou kernel diferente?
O Windows, uma distribuição Linux completa adicional, um dispositivo de firewall ou os testes ao nível do sistema operativo são candidatos diretos a VM.
VM
É necessário um sistema operativo/kernel diferente?
2. Precisa de um limite de confiança separado?
As experiências de segurança, o software menos fiável, os agentes de compilação e os ambientes de teste descartáveis podem justificar a separação do sistema operativo convidado do anfitrião principal.
Uma VM não é automaticamente “segura”, mas proporciona um limite de isolamento diferente do de outro processo que partilha o mesmo kernel do anfitrião.
3. Precisa de controlo de baixo nível do sistema operativo ou da rede?
As firewalls, os laboratórios de encaminhamento e os sistemas operativos de dispositivos dedicados beneficiam frequentemente de ter o seu próprio ambiente operativo, em vez de modificar repetidamente o anfitrião dos contentores.
4. Precisa de propriedade direta do hardware?
É aqui que a virtualização se torna especialmente interessante.
- Uma carga de trabalho pode precisar de um:
- GPU,
- adaptador de rede,
- controlador USB,
- outro dispositivo PCIe.
A documentação atual sobre infraestrutura do Xen inclui passagem direta de PCI e SR-IOV precisamente porque, por vezes, a questão arquitetural passa a ser:
que convidado é o proprietário deste dispositivo físico?
5. É simplesmente mais uma aplicação?
Se a carga de trabalho for um painel convencional, um serviço multimédia, uma aplicação Web com base de dados, uma ferramenta de transferências ou um serviço de automatização — e não exigir outro kernel nem um limite de confiança especial —, um contentor é normalmente o ponto de partida mais simples.
VM vs. contentor vs. bare metal para servidores domésticos
| Carga de trabalho | Normalmente, começar por | Motivo principal |
| Jellyfin / Plex | Contentor | Carga de trabalho de aplicação; o acesso à GPU pode continuar a ser mapeado separadamente |
| Nextcloud | Contentor | Os pacotes de stack Web + base de dados são instalados de forma simples |
| Windows | VM | Requer um sistema operativo convidado Windows |
| OPNsense / pfSense | VM ou bare metal | SO de appliance e posse explícita da interface de rede |
| Testes de distribuições Linux | VM | Um SO guest completo é o objetivo da experiência |
| Laboratório de segurança | VM | Uma fronteira de guest separada faz frequentemente parte da conceção |
| Inferência de IA local | Contentor ou bare metal | A posse da GPU e a simplicidade dos controladores são frequentemente determinantes |
| SO de NAS | Bare metal ou VM cuidadosamente concebida | A posse do armazenamento e a recuperação são o mais importante |
| Worker de CI / compilação | Contentor ou VM | Depende do isolamento necessário |
A distinção importante é que a utilização de recursos e o isolamento são questões distintas.
Uma VM Linux minúscula pode consumir muito pouco. Um contentor de IA pode consumir uma GPU inteira e dezenas de gigabytes de memória.
O problema da caixa única: a consolidação tem três limites
A maioria dos dimensionamentos de servidores domésticos começa pelo CPU e pela RAM. Na prática, um servidor consolidado pode ficar “cheio” por três motivos diferentes.
Limite computacional
O mais familiar: não há CPU, RAM, desempenho de armazenamento, capacidade de GPU ou VRAM suficientes para outra carga de trabalho.
Limite de isolamento
O anfitrião ainda tem recursos disponíveis, mas já não quer outra carga de trabalho a partilhar o mesmo kernel, privilégios, hardware ou fronteira administrativa.
Limite de falha
As cargas de trabalho cabem tecnicamente, mas demasiados serviços importantes falham agora em conjunto.
Um único anfitrião físico
├── DNS
├── armazenamento
├── Home Assistant
├── multimédia
├── VM do Windows
└── experiências
Um reinício passa agora a afetar a casa inteira.
Isto proporciona um modelo melhor para a consolidação de servidores domésticos:
Capacidade do servidor
não é limitado apenas por:
CPU + RAM
Também pode ser limitado por:
Tolerância ao isolamento
ou
Tolerância a falhas
Um servidor pode atingir o seu limite de isolamento ou de tolerância a falhas muito antes de o CPU chegar aos 100%.
O isolamento virtual não é redundância física
Criar seis VMs dá-lhe seis fronteiras de software úteis. Não lhe dá seis máquinas físicas independentes.
O anfitrião falha
O hipervisor para
Todas as VMs nesse anfitrião param
O mesmo se aplica ao armazenamento. Cinco discos de VM num único SSD avariado continuam a ser cinco discos de VM indisponíveis.
| Com o que a virtualização ajuda | O que não resolve automaticamente |
| Separação entre o sistema operativo e o kernel | Falha do anfitrião |
| Instantâneos e ciclo de vida dos guests | Backups independentes |
| Atribuição de dispositivos | Falha do armazenamento partilhado |
| Migração de cargas de trabalho em plataformas capazes | Redundância física num único nó |
Esta é a parte que se torna especialmente importante quando um homelab se transforma silenciosamente em produção doméstica.
Três lições reais de virtualização dos laboratórios domésticos Zima
O modelo de fronteiras torna-se mais fácil de compreender quando é aplicado a hardware real, em vez de diagramas.
1. Um anfitrião de VMs leve continua a ter um limite de memória
O ZimaOS inclui suporte nativo para ZVM desde a versão 1.3, incluindo a instalação de VMs Windows e Linux com um clique. Os atuais requisitos de hardware para máquinas virtuais também salientam um ponto importante que os calculadores genéricos de «quantas VMs?» frequentemente ocultam: o tipo de convidado, a carga de trabalho ativa, os instantâneos e a alocação de memória são mais importantes do que uma contagem fixa de VMs.
Um teste recente em condições reais chegou à mesma conclusão. Mart executou uma VM Windows 7 com o Proxmox num servidor compacto com 8 GB e mostrou que um convidado modesto era viável, mas que a memória do convidado reduz rapidamente o que fica disponível para o anfitrião e para os outros serviços. O teste de Proxmox e VM Windows é um lembrete útil de que a virtualização não cria RAM.
O primeiro limite da virtualização num servidor pequeno é frequentemente a memória, não o CPU.
2. O passthrough diz, na realidade, respeito à posse
A configuração Proxmox de 2026 de Jonatan Castro demonstra de forma mais clara a questão dos limites de hardware.
Na configuração dele, o ZimaOS é executado como uma VM, enquanto um controlador SATA AHCI físico é passado através do Proxmox. O ZimaOS vê então os discos ligados e cria RAID ao nível do convidado.
Discos SATA físicos
Controlador SATA
Passthrough PCI
VM ZimaOS
Gestor de armazenamento
O valor não está simplesmente em «um NAS pode ser executado numa VM».
O detalhe arquitetural relevante é que a posse do armazenamento é explícita: em vez de receber apenas discos virtuais abstratos, o convidado recebe o controlador físico relevante.
A configuração completa de virtualização Proxmox e passthrough SATA também demonstra por que motivo a topologia PCIe e o suporte para IOMMU são importantes quando a virtualização interage com dispositivos reais.
3. Uma caixa pode executar muitas coisas — mas a HA requer outra caixa
A mesma configuração proporciona uma lição ainda melhor sobre o limite de falha.
Um nó compacto suporta uma grande parte da carga de trabalho dos serviços, enquanto um nó NAS separado e um dispositivo de quórum participam na conceção mais ampla do Proxmox. Os serviços assinalados para HA podem ser transferidos quando um nó é reiniciado.
Essa arquitetura evidencia uma distinção que os benchmarks de um único servidor não conseguem mostrar:
Muitas VMs num único anfitrião
Alta disponibilidade
Vários nós capazes de suportar falhas
conceção de cargas de trabalho partilhadas/móveis
um caminho para a HA
Não precisa de alta disponibilidade para um servidor doméstico comum. Mas, se o requisito for «esta carga de trabalho sobrevive à falha de um nó físico», criar outra VM no mesmo nó não o cumpre.
Que Funcionalidades de Hardware São Realmente Importantes para a Virtualização?
“Suporta virtualização” é demasiado vago quando o laboratório ultrapassa as VMs básicas.
Para convidados comuns, o suporte de virtualização da CPU, RAM suficiente e armazenamento rápido para VMs são os elementos básicos.
Para experiências com passthrough e redes, veja também:
- suporte de IOMMU, como Intel VT-d ou AMD-Vi,
- expansão PCIe disponível,
- várias interfaces de rede físicas,
- suporte de firmware,
- agrupamento de dispositivos/IOMMU,
- memória suficiente para o host e os convidados.
A atual documentação do XCP-ng sobre passthrough PCI distingue explicitamente a virtualização normal da CPU da funcionalidade IOMMU necessária para atribuir dispositivos físicos.
Para um homelab compacto, um servidor doméstico x86 compacto com VT-x, VT-d, expansão PCIe e várias interfaces Ethernet pode, portanto, ser mais interessante do que simplesmente comprar a CPU com a maior contagem de núcleos.
O hardware deve corresponder ao limite que está a tentar criar.
O Xen é um Hipervisor; o XCP-ng é uma Plataforma
A Xen Summit também evidencia outra confusão comum na virtualização: projetos de camadas diferentes são frequentemente comparados como se fossem produtos equivalentes.
O Xen é a base do hipervisor.
A XAPI disponibiliza ferramentas de gestão em torno do Xen.
O XCP-ng reúne esses componentes numa plataforma de virtualização completa.
Plataforma de virtualização
XCP-ng + gestão
Ferramentas de gestão
XAPI
Hipervisor
Xen
Hardware
CPU / RAM / NIC / GPU / Armazenamento
O mesmo princípio aplica-se noutros contextos: uma plataforma de virtualização é mais do que o hipervisor que lhe está subjacente.
Para quem aloja os seus próprios serviços, a escolha prática não se resume, portanto, à tecnologia do hipervisor. Também envolve o ciclo de vida das VMs, a rede, o armazenamento, as cópias de segurança e quanto dessa plataforma quer realmente gerir.
A IA Torna Novamente Relevante a Posse do Hardware
Os contentores tornaram o empacotamento de aplicações mais portátil. A IA local está a lembrar aos responsáveis pela infraestrutura que o hardware é menos portátil.
Uma GPU introduz questões de que um contentor Web normal poderá nunca precisar:
Quem é o proprietário da GPU?
Uma VM precisa do dispositivo inteiro?
Onde estão os controladores?
O dispositivo pode ser reiniciado corretamente?
Várias cargas de trabalho podem partilhá-lo?
O host expõe grupos IOMMU utilizáveis?
Esta é uma das razões pelas quais o passthrough continua a ser relevante num mundo orientado para o Docker.
Os contentores simplificaram a posse do software. Os aceleradores voltaram a trazer a posse do hardware para a discussão da arquitetura.
O Limite Adequado É Mais Importante do que o Número de VMs
O Xen Summit 2026 é útil para quem faz alojamento próprio, mesmo que nunca instale o Xen.
A lição mais abrangente é que bare metal, VMs e contentores não são níveis de maturidade em que um acaba por substituir os outros.
Bare metal
→ propriedade direta do hardware
Máquina virtual
→ limite do sistema operativo / kernel
Contentor
→ limite da aplicação
Permissões da aplicação
→ limite do utilizador / dos dados
Use contentores quando um limite ao nível da aplicação for suficiente.
Use uma VM quando o sistema operativo, o modelo de confiança ou a propriedade do dispositivo físico merecerem o seu próprio limite.
Use bare metal quando outra camada de abstração acrescentar mais complexidade à recuperação do que flexibilidade útil.
E quando uma máquina começa a suportar tudo, deixe de perguntar apenas se ainda tem CPU disponível.
Pergunte qual foi o limite atingido:
Limite de computação?
Limite de isolamento?
Limite de falhas?
O objetivo da virtualização não é maximizar o número de VMs. É estabelecer o limite adequado para a carga de trabalho adequada.
Perguntas frequentes
Quando é o Xen Summit 2026?
O Xen Summit 2026 realiza-se de 15 a 17 de setembro, em Munique, Alemanha. Os dias 15 e 16 de setembro são dedicados a apresentações técnicas, enquanto 17 de setembro é dedicado a sessões de conceção e planeamento de projetos.
O Xen é o mesmo que o XCP-ng?
Não. O Xen é o hipervisor subjacente. O XCP-ng é uma plataforma de virtualização completa, criada em torno do Xen e do conjunto de ferramentas XAPI, com capacidades de gestão, armazenamento, rede e ciclo de vida das VMs.
Devo usar uma VM ou o Docker para alojamento próprio?
Use um contentor quando uma aplicação puder partilhar o kernel do anfitrião em segurança e precisar sobretudo de empacotamento reproduzível. Considere uma VM quando a carga de trabalho precisar de outro sistema operativo, kernel, limite de confiança ou atribuição de hardware dedicada.
Quando devo usar bare metal em vez de uma VM?
O bare metal pode ser mais simples quando uma carga de trabalho domina a máquina, quando é importante ter propriedade direta do hardware ou quando a passagem direta acrescentaria complexidade à recuperação sem proporcionar um benefício de isolamento útil.
Posso executar um NAS dentro de uma VM?
Sim, mas defina claramente a propriedade do armazenamento. A passagem direta de um controlador de armazenamento pode dar ao convidado NAS uma propriedade mais direta dos discos físicos, enquanto o bare metal pode continuar a ser mais simples quando o armazenamento é a função principal da máquina.
A virtualização protege contra falhas físicas do servidor?
Não. As VMs isolam os ambientes de software, mas podem continuar a partilhar uma motherboard, uma fonte de alimentação e um sistema de armazenamento. Várias VMs no mesmo anfitrião não criam redundância física.
O que é necessário para a passagem direta de uma GPU?
A passagem direta de uma GPU e de outros dispositivos PCI geralmente requer suporte para IOMMU, como Intel VT-d ou AMD-Vi, além da virtualização normal da CPU, bem como firmware, topologia de dispositivos e configuração do hipervisor compatíveis.
Centro de Campanhas Zima
Tokyo Game Show 2026: Da consola de jogos à infraestrutura de gaming
A TGS 2026 faz 30 anos. Veja como os jogos abrangem agora dispositivos, computação, dados, serviços na nuvem, IA e infraestrutura auto-hospedada.
Dia dos Profissionais de TI 2026: Mostre-nos o seu rack, a sua stack e as suas cicatrizes
No Dia dos Profissionais de TI de 2026, vá além das fotografias dos racks. Partilhe o seu hardware, a sua stack autoalojada, a maior...
OpenSearchCon 2026: Por que razão os agentes de IA precisam de mais do que uma base de dados vetorial
A OpenSearchCon 2026 mostra por que motivo os agentes de IA sérios precisam de duas camadas de dados: recuperação fiável de conhecimento e histórico...
