A pesquisa do Jellyfin pode ficar mais lenta à medida que a biblioteca cresce, quando o processamento das consultas ou o conjunto de dados em utilização ultrapassa a capacidade dos índices eficientes e da reutilização da cache.
O crescimento, por si só, não prova que existe um problema na base de dados. Um catálogo maior pode alterar o número de registos, relações e pesquisas de imagens, enquanto as análises ou escritas em segundo plano acrescentam contenção. Mantenha a consulta e o cliente constantes e, em seguida, separe o tempo da base de dados do carregamento de imagens e da apresentação da interface.
O crescimento altera o trabalho da consulta
Uma biblioteca em crescimento acrescenta títulos, pessoas, géneros, caminhos, IDs de fornecedores e relações que a pesquisa pode analisar ou combinar. O custo depende da estrutura da consulta e da adequação dos índices, não apenas do número de bytes multimédia.
Use o modelo de funções dos dados persistentes para pensar em termos de registos e relações, em vez de um único número de “tamanho da biblioteca”.
Uma grande coleção de ficheiros de filmes pode continuar a responder rapidamente se o número de objetos indexados for moderado, enquanto muitos itens pequenos podem aumentar rapidamente o trabalho das consultas.
Os índices e a estrutura da consulta têm de corresponder
Um índice é útil quando a ordem das respetivas chaves e a seletividade correspondem aos filtros ou à ordenação utilizados. Uma consulta que procure texto amplo, combine várias relações ou ordene um resultado grande pode continuar a analisar mais dados do que uma pesquisa restrita.
Compare a consulta com uma explicação geral sobre latência e débito do armazenamento para compreender como diferem a latência do armazenamento e os padrões de acesso; o resultado exato no Jellyfin depende da base de dados e do percurso do cliente.
A medição útil é a mesma consulta antes e depois do crescimento, não um teste de desempenho baseado num padrão de pesquisa diferente.
A cache e o armazenamento podem parecer custos da consulta
Páginas frias da base de dados, ficheiros de imagens e metadados do sistema de ficheiros podem fazer com que a pesquisa pareça mais lenta, mesmo quando o plano da consulta não se alterou. As análises ou cópias de segurança em segundo plano podem acrescentar espera e expulsar páginas úteis entre execuções.
Separe os casos frios e quentes utilizando o método de teste de desempenho frio e quente antes de atribuir a causa ao crescimento do catálogo.
Se a segunda pesquisa for rápida, mas a primeira for lenta, a cache ou o armazenamento fazem parte da experiência. Se ambas forem lentas, o trabalho da consulta ou a contenção da base de dados merecem maior atenção.
Faça uma verificação de causa versus desvio
Meça o tempo da consulta, a apresentação dos resultados, o carregamento de imagens, a latência do armazenamento e as escritas em segundo plano como eventos separados. Em seguida, repita o teste depois de interromper temporariamente uma tarefa concorrente ou alterar uma variável do pedido.
Um breve fluxo de trabalho sobre o comportamento dos clientes do Jellyfin pode mostrar se o sintoma pertence ao trabalho da base de dados, ao percurso das imagens ou à interface do cliente.
Deixe de atribuir a lentidão ao crescimento da biblioteca quando a remoção de outra causa restabelecer o desempenho de referência. O crescimento é a condição; o mecanismo limitador ainda precisa de ser comprovado.
