A simultaneidade das automações do Home Assistant pode aumentar durante uma falha de Internet quando as ações dependentes da nuvem permanecem ativas durante mais tempo, enquanto continuam a chegar novos acionadores locais.
Uma falha de Internet não faz com que o Home Assistant gere trabalho adicional por si só. A alteração surge quando uma ação normalmente curta fica à espera de tempos limite de DNS, TCP, API, repetição ou reconexão, enquanto os sensores e as integrações locais continuam a produzir eventos. O resultado é um problema de sobreposição: a duração da ação aumenta, a taxa de acionadores mantém-se semelhante e o modo de automação selecionado determina se as novas execuções são descartadas, reiniciadas, colocadas em fila ou autorizadas a ser executadas em paralelo.
A simultaneidade aumenta quando a duração da ação se prolonga
A sobreposição de automações assume duas formas que não devem ser confundidas: a simultaneidade em paralelo é o número de execuções em curso ao mesmo tempo, enquanto o atraso em fila é o número de execuções posteriores à espera da sua vez. Ambas podem aumentar quando a duração da execução se prolonga. Se chegar um acionador a cada cinco segundos e uma ação terminar normalmente num segundo, é pouco provável que haja sobreposição; se a mesma ação esperar trinta segundos por um ponto final de nuvem inacessível, os acionadores posteriores podem acumular-se antes de a primeira execução libertar o seu lugar.
Um utilizador do Home Assistant descreveu como as integrações na nuvem faziam o sistema parecer lento quando os serviços remotos respondiam mal, ilustrando como as chamadas lentas a integrações na nuvem podem prolongar o trabalho muito para além do percurso local normal. O mecanismo importante não é uma maior geração de eventos; é o maior tempo de permanência do trabalho já acionado.
É por isso que uma falha de Internet pode revelar um problema de simultaneidade que nunca aparece com uma WAN saudável. Uma ação de um segundo tem poucas oportunidades de se sobrepor ao acionador seguinte, enquanto uma ação limitada por um tempo de espera pode permanecer inacabada durante muitas atualizações de sensores. Assim, a mesma definição de automação pode passar de um comportamento maioritariamente serial para uma fila ou um conjunto de execuções em paralelo sem qualquer alteração na atividade doméstica.
O modo de automação determina o que acontece aos novos acionadores
O Home Assistant não trata todos os segundos acionadores da mesma forma. Uma automação em modo único rejeita uma nova execução enquanto a atual estiver ativa; o modo de reinício interrompe a execução antiga e começa novamente; o modo em fila preserva as execuções posteriores pela ordem; o modo paralelo inicia cópias independentes. Estas semânticas transformam o mesmo atraso causado por uma falha em efeitos muito diferentes sobre os recursos e a correção.
A discussão da comunidade sobre os modos de automação e os respetivos casos de utilização mostra por que razão o modo é um contrato de carga de trabalho, e não uma definição de velocidade. O modo em fila transforma esperas remotas longas num atraso acumulado, enquanto o modo paralelo pode transformá-las em atividade simultânea de rede, modelos ou serviços.
Por isso, mais simultaneidade não é automaticamente má, e menos não é automaticamente seguro. Um percurso de notificações pode tolerar envios em paralelo, enquanto uma sequência de bloqueio ou de estores pode precisar de serialização. O limite de falha surge quando o modo permite mais trabalho sobreposto do que o dispositivo, a API ou o anfitrião dependente consegue concluir de forma previsível durante o período de indisponibilidade.
Os tempos limite da nuvem podem criar execuções de longa duração
As falhas são especialmente perturbadoras quando a deteção é lenta em vez de imediata. Uma ligação rejeitada corretamente pode falhar em milissegundos, mas um encaminhamento IPv6 danificado, uma alternativa de DNS, tentativas TLS ou uma API que aceita uma ligação e nunca responde podem manter uma corrotina aberta até expirar um tempo limite muito mais longo. É essa cauda longa que aumenta a janela de sobreposição.
Um relatório da comunidade do Home Assistant de 2026 documentou pedidos de dados na nuvem que podiam ficar bloqueados durante até 105 segundos devido a um percurso IPv6 danificado, fornecendo um exemplo concreto de tempos limite prolongados das integrações. Uma única ação bloqueada deste modo é suficiente para fazer com que os acionadores posteriores coexistam com trabalho que normalmente teria desaparecido rapidamente.
O limite também é arquitetural. Se uma automação local crítica esperar de forma síncrona pelo estado meteorológico, por uma notificação na nuvem ou pelo estado de um fornecedor antes de concluir a ação no dispositivo, a WAN passou a fazer parte do percurso de controlo. Mover o trabalho opcional na nuvem para depois da ação local, adicionar um tratamento explícito de tempos limite ou desacoplá-lo para outra automação pode manter curta a execução local mesmo quando as tarefas com acesso à Internet estão com problemas.
Meça a sobreposição antes de aumentar max
A resposta correta não é aumentar o limite de simultaneidade só porque aparecem avisos durante uma falha. Utilize uma linha temporal do rastreio da automação para registar o momento dos acionadores, o passo em que o tempo se acumula e o que a ação realmente enviou; em seguida, adicione a profundidade da fila e os carimbos temporais de conclusão das execuções. Repita a mesma automação com a WAN disponível e indisponível, para que a variável alterada fique visível.
A ZimaSpace explica uma relação semelhante em dimensionamento de cargas de trabalho orientado por eventos: o trabalho pendente e o tempo de processamento, e não apenas a CPU ociosa, determinam quanta capacidade paralela é realmente útil. As filas de automações do Home Assistant seguem a mesma aritmética básica, embora não sejam um sistema de dimensionamento automático.
Mantenha a simultaneidade atual quando a fila for esvaziada antes da próxima vaga normal de acionadores e nenhuma ação de controlo falhar o seu prazo. Altere a automação quando a duração da falha fizer com que a idade dos itens em fila ou o número de execuções em paralelo cresça sem limite. A solução útil consiste normalmente em encurtar ou isolar primeiro o passo dependente da nuvem; só depois deve considerar um limite de simultaneidade mais elevado para trabalho que seja genuinamente seguro executar em sobreposição.
