A reprodução HDR com legendas altera frequentemente o agendamento do Jellyfin, porque a incorporação de legendas e o mapeamento de tons podem transformar um pedido simples de Reprodução Direta numa cadeia de conversão interdependente.
Um televisor da sala pode descodificar diretamente um ficheiro 4K HDR até ser selecionada uma faixa de legendas baseada em imagem, enquanto um tablet pode necessitar de uma saída SDR da mesma fonte. O Jellyfin tem então de satisfazer em conjunto as restrições de vídeo, cor, legendas e bitrate. O problema de agendamento não é simplesmente “o HDR exige muitos recursos”; é saber se cada etapa continua a utilizar hardware compatível ou se recorre a processamento partilhado pela CPU.
A Compatibilidade das Legendas Decide se o Vídeo Tem de Ser Reconstruído
Por vezes, as legendas de texto podem ser transmitidas separadamente, mas os formatos baseados em imagem ou os estilos não suportados podem exigir que o Jellyfin renderize a legenda em cada fotograma do vídeo. Quando os píxeis são alterados, o servidor já não pode enviar o vídeo codificado original sem alterações e tem de o descodificar, compor e codificar novamente.
A matriz de compatibilidade do cliente é importante, porque a incorporação de legendas baseadas em imagem é descrita como um acionador de uma transcodificação completa, em vez de uma pequena tarefa exclusivamente de texto. Essa transição explica por que motivo selecionar uma legenda pode provocar imediatamente um pico de utilização da CPU ou GPU.
O efeito depende do cliente: o mesmo ficheiro de legendas pode permanecer externo num leitor e ser incorporado noutro. Por isso, o agendamento deve tratar o método das legendas como uma dimensão da carga de trabalho, e não como uma preferência estética aplicada depois da entrega do vídeo.
O HDR Acrescenta uma Dependência de Conversão de Cores
Quando uma fonte HDR tem de ser reproduzida num ecrã SDR, o servidor pode necessitar de mapeamento de tons para adaptar as altas luzes e os volumes de cor ao destino. Se as legendas também forem incorporadas, as etapas de conversão de cores e composição têm de concordar quanto ao formato de píxeis e ao suporte de hardware antes da codificação final.
Uma visão geral prática da transcodificação observa que o mapeamento de tons HDR depende de suporte compatível para descodificação, filtragem e codificação, e não apenas da presença de qualquer GPU. Um percurso de hardware parcial pode ainda transferir um filtro dispendioso para a CPU.
Essa cadeia de dependências transforma o agendamento de uma tarefa para um acelerador numa tarefa com recursos mistos. A utilização da GPU pode parecer moderada, enquanto uma etapa de thread única ou de transferência de memória limita a taxa de fotogramas entregue ao codificador.
Porque a Consistência Diminui Antes de a Utilização Média Parecer Elevada
A reprodução necessita de uma produção sustentada acima da velocidade em tempo real, e não de uma boa média ao longo de vários minutos. Pequenos picos causados pela renderização de legendas, pela complexidade das cenas, pelas leituras do armazenamento ou por outra sessão podem atrasar a criação de segmentos o suficiente para esvaziar uma pequena memória intermédia do cliente.
Relatos de problemas de sincronização das legendas mostram que a falha visível pode ser de temporização ou continuidade, e não uma mensagem clara de esgotamento de recursos. As percentagens médias de utilização da CPU podem ocultar uma etapa saturada ou breves paragens no agendamento.
A consistência depende, portanto, da margem disponível e dos fotogramas no pior caso. Uma cadeia que atinge em média 1,2 vezes a velocidade de reprodução pode ainda apresentar interrupções se cenas complexas descerem repetidamente abaixo de 1,0 e o cliente não conseguir acumular memória intermédia suficiente entre elas.
Onde a Aceleração de Hardware Fica Aquém
A aceleração de hardware só ajuda quando o dispositivo selecionado suporta o codec da fonte, a profundidade de bits, o percurso de mapeamento de tons, a composição das legendas e o codec de saída utilizado por essa sessão. As combinações não suportadas podem recorrer ao software ou mover repetidamente os fotogramas entre a memória da CPU e a da GPU.
É por isso que um modelo mais abrangente de buffering do Jellyfin trata a reprodução como um percurso completo, e não como uma questão exclusivamente relacionada com a GPU. O armazenamento, as gravações na cache e a memória intermédia do cliente podem continuar a ser fatores limitativos depois de ativada a aceleração. Um relatório de campo separado também apoia a realização de testes de legendas e mapeamento de tons, em vez de presumir que o sintoma visível identifica o estrangulamento.
Teste um título HDR representativo com as legendas desativadas, com legendas de texto ativadas e com legendas de imagem ativadas. Registe o modo de reprodução, a velocidade de transcodificação, a carga da CPU, a carga do motor de vídeo e o formato de cor fornecido em cada execução; reserve capacidade de acordo com a combinação válida mais lenta, e não com o resultado mais simples de Reprodução Direta.
