O calor do VRM pode limitar o desempenho sustentado de um servidor doméstico porque a motherboard tem de reduzir a potência do processador quando as suas fases de conversão de tensão se aproximam dos limites térmicos.
O cooler da CPU é apenas uma parte do caminho térmico. Um módulo regulador de tensão da motherboard converte a entrada de 12 volts da PSU na tensão muito mais baixa e rapidamente variável usada pelos núcleos da CPU, gráficos integrados e linhas relacionadas. Corrente elevada, perdas de conversão, dissipadores de calor fracos, fluxo de ar estagnado e cargas de trabalho longas em todos os núcleos podem aquecer essas fases de potência mesmo quando a temperatura do pacote da CPU permanece aceitável. As secções abaixo explicam por que motivo um servidor pode ter um bom desempenho em benchmarks durante minutos, mas perder frequência durante tarefas longas de codificação, compressão, IA ou virtualização.
O VRM Converte Baixa Tensão com Corrente Muito Elevada
Uma CPU moderna consome uma potência substancial a uma tensão de núcleo próxima de um volt, pelo que a motherboard tem de fornecer corrente elevada com controlo rigoroso durante mudanças rápidas de carga. O VRM usa fases de potência comutadas, indutores, condensadores e um controlador para realizar essa conversão.
A Texas Instruments descreve a regulação multifásica como uma forma de dividir a carga de corrente elevada por várias fases. Mais fases podem reduzir a corrente e o calor por fase, mas a eficiência, capacidade dos componentes, frequência de comutação, layout e arrefecimento ainda determinam a margem térmica real.
O número de fases indicado numa página de produto não é, portanto, uma especificação completa de desempenho. Um design mais pequeno e eficiente com bom fluxo de ar pode superar um design maior que retém calor sob coberturas decorativas.
As Perdas de Conversão Aumentam com o Aumento da Corrente Sustentada da CPU
O VRM não é perfeitamente eficiente. A resistência de condução, transições de comutação, acionamento de gate, indutores e traços da PCB convertem parte da potência de entrada em calor perto do soquete da CPU.
Testes práticos de motherboards mostram que a capacidade de arrefecimento do VRM é mais importante em placas e processadores que operam perto dos seus limites sustentados de entrega de potência. Um pico curto pode terminar antes do dissipador e da PCB aquecerem totalmente, enquanto uma carga longa em todos os núcleos continua a adicionar perdas até que o caminho térmico atinja o equilíbrio.
Reduzir a tensão da CPU ou a potência do pacote pode diminuir o calor do VRM de forma desproporcional porque a corrente e as condições de comutação mudam em conjunto. Pode preservar mais trabalho sustentado por watt mesmo que a frequência máxima do benchmark caia ligeiramente.
A carga dos gráficos integrados pode acrescentar à mesma exigência de potência do pacote em plataformas onde as linhas de CPU e iGPU partilham restrições de potência e arrefecimento da motherboard.
A Proteção Contra Sobreaquecimento Pode Reduzir Indiretamente a Potência da CPU
As fases de potência e os controladores incluem proteção porque a temperatura dos semicondutores afeta a fiabilidade e a entrega segura de corrente. A motherboard pode reduzir a corrente, diminuir a potência permitida do pacote da CPU ou ativar um desligamento protetor antes que um componente seja danificado.
Um datasheet de controlador Infineon descreve a detecção de sobretemperatura perto da fase de potência. O utilizador pode ver uma redução nos clocks da CPU ou um sinal de limite de potência em vez de um aviso que diga claramente “temperatura do VRM”.
É por isso que um servidor pode reduzir a frequência com os núcleos da CPU abaixo do seu máximo térmico. O sensor limitador ou a regra de corrente pode estar no caminho de entrega de potência da motherboard.
O Fluxo de Ar em Torno do Soquete é Mais Importante do que o Tamanho do Cooler
Um cooler em torre ou bloco líquido pode manter o die da CPU fresco enquanto move pouco ar pelo dissipador do VRM, pela área traseira do soquete e pela PCB próxima. Caixas compactas e gaiolas de discos podem ainda bloquear o caminho do ar de entrada frontal para a saída traseira.
A orientação das motherboards liga consistentemente a temperatura do VRM à entrega sustentada de potência e ao fluxo de ar local. Um pequeno ventilador direcionado pode, por vezes, estabilizar uma carga de trabalho de forma mais eficaz do que substituir um dissipador de CPU já adequado.
O pó, curvas baixas do ventilador, painéis superiores passivos e o ar quente proveniente de discos de armazenamento ou de uma GPU alteram a temperatura de entrada do VRM. A eficácia do dissipador depende do ar que entra, não apenas da sua massa.
Tarefas Longas em Servidores Domésticos Exponenciam Melhor o Limite do que Benchmarks Curtos
A codificação de vídeo, transcodificação de software, compressão, verificação de somas, trabalho de paridade, inferência de IA e várias máquinas virtuais ativas podem manter a corrente da CPU elevada durante horas. Um benchmark curto pode reportar o desempenho máximo antes da área do VRM atingir a sua temperatura estável.
A análise da ZimaSpace sobre a carga sustentada do servidor explica por que a utilização geral do host sozinha não revela perda de frequência, bloqueios de memória ou limites térmicos. Registe o clock efetivo, potência do pacote da CPU, temperatura do VRM ou MOS, velocidade do ventilador e trabalho concluído ao longo de uma execução prolongada.
Um limite do VRM é provável quando o desempenho cai à medida que a temperatura da motherboard sobe, a temperatura do pacote da CPU permanece controlada e o fluxo de ar direcionado no soquete ou um limite inferior de potência do pacote restaura a estabilidade.
Separe os Limites do VRM dos Limites da CPU e da PSU
Repita a mesma carga de trabalho depois do servidor estar completamente frio e, em seguida, acompanhe a temperatura e a frequência até o resultado estabilizar. Compare um limite de potência da CPU mais baixo, um fluxo de ar mais forte pelo soquete e uma carga que pressione a CPU sem atividade pesada de armazenamento ou GPU.
A orientação da Intel identifica a limitação por limite de potência como distinta da limitação por temperatura do núcleo. Um problema na PSU produz mais frequentemente instabilidade de tensão, reinícios ou desligamento por proteção, enquanto um limite térmico do VRM tende a surgir gradualmente sob corrente sustentada.
Não aumente os limites de potência até que a motherboard, o contacto do dissipador, o fluxo de ar e os dados dos sensores mostrem margem adequada. Mais potência permitida à CPU aumenta tanto o trabalho útil como o calor que o VRM tem de dissipar.
