A quantização vetorial reduz um índice de pesquisa doméstico ao substituir os valores de embeddings de alta precisão por códigos compactos que aproximam os vetores originais.
Um servidor de pesquisa privado pode indexar centenas de milhares ou milhões de fragmentos provenientes de notas, texto OCR, manuais, metadados de fotografias, transcrições e registos de aplicações. Armazenar cada embedding como valores de vírgula flutuante de precisão total pode fazer com que o conjunto de trabalho vetorial seja maior do que o próprio texto de origem. A quantização altera a representação utilizada na pesquisa, fazendo com que cada vetor ocupe menos bytes e aceitando uma aproximação controlada em troca de menor pressão sobre a memória e o armazenamento.
Os Embeddings de Precisão Total Gastam Vários Bytes em Cada Dimensão
Um embedding é uma matriz de coordenadas numéricas. Um vetor com 1 024 dimensões armazenado como números de vírgula flutuante de 32 bits requer 4 096 bytes para os valores em bruto, antes de contabilizar ligações do grafo, IDs, dados associados, sobrecarga do alocador ou réplicas.
representações vetoriais comprimidas reduzem os bytes necessários para a parte vetorial de um índice, permitindo que um conjunto de trabalho pesquisável maior permaneça residente num servidor doméstico com memória limitada.
Multiplique esse tamanho bruto por um milhão de fragmentos e os valores vetoriais não comprimidos, por si só, aproximam-se de vários gigabytes. Várias coleções, réplicas e índices de pesquisa residentes aumentam ainda mais a dimensão ocupada no servidor doméstico. A quantização atua sobre esta representação numérica. Não comprime automaticamente os PDFs de origem, os metadados associados, os índices invertidos nem todas as ligações do grafo em torno desses vetores.
A Quantização Mapeia Coordenadas Detalhadas para um Conjunto Menor de Representações
A ideia geral consiste em substituir muitos valores possíveis de vírgula flutuante por um número menor de estados representáveis. O mapeamento exato depende de o sistema utilizar uma família de quantização escalar, binária, de produto, rotacional ou outra.
Os diferentes modos de quantização vetorial reduzem o tamanho da representação de formas diferentes, pelo que as abordagens escalar, binária e de produto não partilham um único compromisso universal entre precisão e desempenho.
Um esquema escalar pode reduzir a precisão de cada coordenada. Os esquemas binários codificam informação direcional muito mais grosseira. A quantização de produto, abordada separadamente, divide um vetor em subespaços e armazena identificadores de livro de códigos.
O resultado comum é o mesmo: o motor de pesquisa pode manter uma aproximação compacta no seu conjunto de trabalho ativo, em vez de transportar a matriz original de precisão total durante cada comparação entre candidatos.
Vetores Menores Reduzem Tanto a Memória Residente como o Tráfego dos Cálculos de Distância
A pesquisa carrega repetidamente vetores candidatos e compara-os com a consulta. Quando essas representações são menores, cabem mais candidatos na cache da CPU ou na memória do acelerador, e é necessário transferir menos dados através da hierarquia de memória.
vetores aproximados compactos reduzem o armazenamento e o tráfego de memória durante a pesquisa ampla de candidatos, mas as suas distâncias aproximam as relações codificadas pelos embeddings originais de precisão total.
Num servidor doméstico, o benefício está muitas vezes mais em manter o índice ativo residente do que em obter rácios de compressão impressionantes. Evitar pressão sobre a memória pode impedir falhas repetidas de disco ou a competição com o LLM local, a base de dados e outros contentores.
A melhoria da latência depende do motor de pesquisa, das instruções da CPU, da estrutura do índice e de quaisquer fases adicionais de descodificação ou reclassificação.
Os Vetores Aproximados Podem Alterar a Ordenação dos Vizinhos
A quantização é normalmente uma operação com perdas. Vários vetores distintos de precisão total podem ser mapeados para representações compactas próximas ou idênticas, pelo que as distâncias aproximadas não preservam exatamente todas as classificações originais.
pesquisa com perdas no domínio comprimido troca a representação numérica exata por um conjunto de trabalho de pesquisa por similaridade menor ou mais rápido, razão pela qual a recuperação deve ser medida após a compressão.
Um fragmento relevante que estivesse apenas ligeiramente mais próximo do que outro com precisão total pode trocar de posição após a compressão. O efeito depende da distribuição dos dados, do modelo de embeddings, do quantizador, do tamanho do código e da dificuldade da consulta. Por isso, é essencial testar a recuperação. Uma definição de compressão que pareça segura em consultas semânticas abrangentes pode comportar-se de forma diferente com manuais de produtos muito semelhantes ou passagens de versões próximas.
A Sobreamostragem e a Reclassificação Podem Recuperar Precisão numa Primeira Passagem Compacta
Um design comum pesquisa no índice comprimido mais candidatos do que o top-k final e, em seguida, utiliza os vetores originais para recalcular as distâncias exatas ou de maior precisão desse conjunto mais pequeno.
a sobreamostragem e a reclassificação podem pesquisar amplamente uma representação comprimida e, depois, recalcular as distâncias de maior precisão para um conjunto menor de candidatos antes da ordenação final.
Este percurso híbrido mantém os vetores completos dispendiosos fora da análise ampla de candidatos, permitindo ainda que os resultados limítrofes sejam corrigidos antes de a evidência chegar ao RAG.
O compromisso é que manter os vetores originais consome espaço adicional em disco ou memória, e a reclassificação exige mais trabalho por consulta. Um servidor doméstico deve medir a dimensão total ocupada, em vez de contabilizar apenas os bytes comprimidos.
A Quantização Resolve o Tamanho dos Vetores, Não Todos os Estrangulamentos do Índice de Pesquisa
Um índice HNSW também armazena a conectividade do grafo, enquanto os filtros de metadados, os índices de texto, os dados dos documentos, as caches e os buffers de consulta consomem os seus próprios recursos.
a infraestrutura de pesquisa semântica inclui fases de embeddings, indexação, filtragem e recuperação, pelo que reduzir o tamanho dos vetores afeta apenas uma camada de recursos do pipeline completo de pesquisa doméstica.
Um índice HNSW contém tanto vetores como um grafo de ligações, o que significa que a compressão vetorial não pode reduzir a dimensão total ocupada pelo índice na mesma proporção que os bytes dos embeddings em bruto.
