A alimentação USB pode falhar durante a atividade simultânea dos discos NAS porque vários discos e chips de ponte podem exigir mais corrente do que o caminho partilhado fornece.
O mesmo compartimento ou hub pode parecer estável quando um disco está inativo, mas desconectar-se quando começa uma cópia de segurança, outro disco desperta ou vários volumes descarregam escritas em simultâneo. A largura de banda de dados USB e a alimentação USB são limites separados, mas uma perturbação na alimentação aparece frequentemente como um erro de dados porque a ponte reinicia e o sistema operativo perde o dispositivo. As secções abaixo traçam o orçamento desde a porta do host até ao hub, cabo, compartimento e disco para que a atividade concorrente possa ser testada sem assumir que cada desconexão é um problema do sistema de ficheiros.
Dispositivos Alimentados pelo Bus Partilham um Orçamento Ascendente Finito
Um disco alimentado pelo bus recebe energia de funcionamento da ligação USB em vez do seu próprio adaptador. Quando vários dispositivos estão ligados a um hub, a porta ascendente e o design do hub determinam quanta energia pode ser distribuída.
A Plugable distingue armazenamento alimentado pelo bus de equipamentos autoalimentados porque discos externos podem exceder o que um host ou hub passivo pode fornecer de forma fiável. Uma porta com capacidade de dados não garante corrente suficiente para todos os discos ligados ao mesmo tempo.
O limite pode existir na porta do computador, num hub interno, numa dock USB-C ou no regulador do compartimento. Mover o disco para outro conector só ajuda quando esse conector usa um domínio de energia diferente.
A Atividade Aumenta a Procura Acima da Linha Base de Inatividade
Um disco mecânico usa mais energia ao arrancar, procurar e escrever do que quando já está a girar com pouca I/O. Um compartimento também alimenta a sua ponte USB-para-SATA e qualquer eletrónica de estado, arrefecimento ou controlo.
Falhas reais de hubs mostram que a procura USB simultânea pode desconectar um dispositivo que funcionava até outro periférico ficar ativo. O gatilho não é necessariamente a potência média total; picos curtos de corrente e queda de tensão podem reiniciar a ponte antes de um medidor lento mostrar o máximo.
Dois trabalhos de cópia de segurança a começar em simultâneo podem falhar mesmo quando cada trabalho isoladamente termina com sucesso. O despertar do disco, descarga do cache, movimento das cabeças e atividade do controlador sobrepõem-se no tempo.
Os SSDs evitam o arranque do eixo mas ainda podem criar picos curtos do controlador e de programação do flash, especialmente dentro de docks multi-disco alimentados por um único adaptador.
Um Hub Alimentado Continua a Dividir um Único Adaptador Pelas Suas Portas
Adicionar um adaptador externo muda o hub de depender inteiramente do host para fornecer localmente aos seus dispositivos descendentes. Não cria energia ilimitada por conector.
A StarTech nota que dispositivos USB de alta potência podem falhar ou comportar-se de forma pouco fiável sem um hub alimentado adequado. A potência do adaptador, perdas na conversão do hub, política de carregamento, proteção por porta e carga simultânea determinam o orçamento utilizável a jusante.
Uma dock de 60 W pode também alocar energia para carregamento do portátil, Ethernet, ecrãs e outras portas. A classificação principal do adaptador não é necessariamente a quantidade disponível para armazenamento.
Use o adaptador pretendido e evite substituir por outro com conector igual mas tensão, corrente, polaridade ou suporte de negociação insuficientes.
Resistência do Cabo e Conector Converte Corrente em Queda de Tensão
A fonte pode fornecer corrente suficiente enquanto a tensão que chega ao compartimento ainda cai demasiado. Cabos mais longos, condutores pequenos, conectores gastos, adaptadores e estágios extra de hub adicionam resistência.
A Plugable recomenda manter dispositivos alimentados no seu adaptador pretendido porque a tensão no caminho de alimentação pode tornar-se inadequada para dispositivos de alta corrente. A maior queda ocorre quando a corrente aumenta, por isso um cabo marginal pode passar num teste de inatividade e falhar durante uma escrita simultânea.
O resultado visível pode ser um reinício do disco, som repetido de reconexão, erro da ponte, remontagem do sistema de ficheiros ou uma cópia que trava antes do dispositivo desaparecer.
Trabalho Sustentado no NAS Exponencia Mais do Que Problemas de Energia
Uma cópia grande mantém o disco, ponte, cabo, controlador e caminho térmico ocupados tempo suficiente para expor hardware marginal. A energia é uma hipótese, mas setores defeituosos, firmware da ponte, sobreaquecimento, integridade do sinal e gestão de energia do host podem produzir sintomas semelhantes.
O guia da ZimaSpace para uma desconexão de disco externo separa o desaparecimento real do dispositivo de uma transferência lenta e testa o cabo, porta direta, hub, adaptador, compartimento e disco uma variável de cada vez.
Um diagnóstico de energia torna-se mais forte ao remover um dispositivo simultâneo ou ao mover o disco para um compartimento autoalimentado, tornando a mesma carga estável sem alterar os dados ou o sistema de ficheiros.
Reproduza a Falha com um Caminho de Energia Controlado
Comece com um disco ligado diretamente ou através do seu próprio compartimento alimentado, depois repita a mesma carga de leitura e escrita. Adicione o segundo disco apenas depois do primeiro caminho se manter estável.
A Plugable alerta que vários discos mecânicos não devem partilhar um hub alimentado pelo bus quando a sua procura combinada pode exceder a porta do host. Use um hub alimentado ou domínios de energia separados, depois inspecione os registos do kernel ou do sistema para resets USB e eventos de sobrecorrente.
Meça tensão e corrente no ponto correto se houver equipamento adequado disponível, mas não coloque um medidor desconhecido em linha num caminho de cópia de segurança em produção. A validação final é I/O sustentado repetido com todos os discos pretendidos ativos e sem desconexão, reinício ou erro do sistema de ficheiros.
