Um router de fronteira Thread liga um servidor doméstico inteligente ao encaminhar pacotes IPv6 entre a rede Thread de baixo consumo e a rede doméstica Ethernet ou Wi-Fi.
O router de fronteira não é o cérebro da automação e não precisa funcionar na mesma máquina que o Home Assistant ou outro controlador. Tem um lado de rede que usa um rádio IEEE 802.15.4 para dispositivos Thread e outro lado ligado à LAN doméstica normal. O servidor doméstico inteligente acede aos dispositivos comissionados através desse caminho IP encaminhado, enquanto o Matter fornece os comandos de aplicação e a relação de segurança. As secções abaixo traçam o caminho do pacote e separam o encaminhamento, descoberta, comissionamento e controlo.
A Malha Thread e a LAN Doméstica São Ligações IP Separadas
Os sensores, fechaduras, interruptores e outros nós de baixo consumo Thread comunicam-se através de uma malha IEEE 802.15.4 em vez de se juntarem ao Wi-Fi normal. O Thread ainda usa IPv6, pelo que os seus dispositivos têm identidades IP mesmo que o enlace rádio e o modelo de consumo sejam diferentes do Ethernet ou Wi-Fi.
O Home Assistant descreve a rede Thread como uma malha de baixo consumo com capacidade IP que necessita de um protocolo de aplicação superior como Matter ou HomeKit para controlo dos dispositivos. A malha transporta pacotes; não define o que significa um comando para uma luz ou fechadura.
O servidor doméstico normalmente está na LAN adjacente. Sem um router de fronteira, não tem caminho rádio para a malha 802.15.4 mesmo que ambos os lados compreendam IPv6.
O Router de Fronteira Liga o Encaminhamento Rádio ao Ethernet ou Wi-Fi
Um router de fronteira Thread contém ou controla um rádio Thread e também se liga à LAN doméstica. Participa na malha de um lado e anuncia rotas que tornam os endereços Thread acessíveis a partir dos clientes da LAN do outro lado.
Este encaminhamento de fronteira encaminha pacotes entre redes sem interpretar comandos Matter. O dispositivo pode ser um aparelho OpenThread dedicado ou uma função secundária dentro de um altifalante inteligente, ecrã, hub ou dispositivo de rede compatível.
O Ethernet normalmente oferece ao router de fronteira um caminho LAN estável, mas o Wi-Fi também pode ligá-lo. O requisito importante é a acessibilidade contínua e o encaminhamento correto, não a ligação física ao servidor de automação.
O guia do servidor doméstico inteligente da ZimaSpace trata a colocação do rádio separadamente da colocação do computador porque o melhor local para um servidor sempre ligado pode não proporcionar a melhor cobertura Thread.
O IPv6 Torna o Dispositivo Thread Acessível a partir do Servidor
Uma vez que as rotas estão disponíveis, o serviço Matter no servidor doméstico inteligente comunica com os dispositivos Thread usando IPv6. Os endereços unicast alcançam nós individuais, enquanto o multicast suporta descoberta e comunicação orientada a grupos sob as restrições de uma rede de baixo consumo.
O Matter usa comunicação IPv6 através do Thread, Wi-Fi e Ethernet. O router de fronteira mantém o caminho do pacote contínuo, enquanto o controlador e o dispositivo protegem o tráfego Matter na camada de aplicação.
O router doméstico também deve encaminhar o IPv6 corretamente entre a LAN e a rede Thread. Um router de fronteira pode anunciar uma rota válida, mas uma LAN que bloqueie o encaminhamento IPv6 ou a descoberta multicast pode ainda impedir o comissionamento ou controlo operacional.
O Controlador Matter e o Router de Fronteira Desempenham Funções Diferentes
O controlador Matter detém a relação de confiança com os dispositivos comissionados, compreende clusters e comandos, e expõe esses dispositivos a automações e painéis. O router de fronteira Thread apenas fornece acessibilidade de rede.
A Connectivity Standards Alliance distingue um controlador Matter de um router de fronteira Thread. Um produto pode conter ambos os papéis, mas os papéis permanecem logicamente separados e podem funcionar em hardware diferente.
Isto explica porque o Home Assistant pode controlar um dispositivo Matter-over-Thread através de um router de fronteira Apple ou Google sem adicionar esse dispositivo à plataforma doméstica inteligente Apple ou Google. O router de terceiros passa pacotes encriptados; a estrutura do Home Assistant mantém a relação de controlador.
Múltiplos Routers de Fronteira Adicionam Caminhos, Não Controladores Extra
O Thread permite mais do que um router de fronteira numa malha. Routers adicionais podem melhorar a cobertura rádio e eliminar um ponto único de encaminhamento, desde que partilhem credenciais Thread compatíveis e a LAN circundante trate as rotas corretamente.
O Home Assistant nota que múltiplos routers de fronteira podem aumentar a cobertura e reduzir o risco de falha num único ponto. Eles não criam automaticamente múltiplas estruturas Matter nem duplicam o estado do controlador do servidor doméstico inteligente.
Teste a arquitetura confirmando que o servidor consegue resolver e alcançar um nó comissionado via IPv6, depois desligue um router de fronteira e observe se outro caminho assume. Verifique também se todos os routers de fronteira pertencem à rede Thread pretendida em vez de formarem malhas isoladas com credenciais diferentes.
Um teste bem-sucedido prova três camadas separadas: acessibilidade rádio dentro do Thread, encaminhamento IPv6 para a LAN e controlo Matter autenticado a partir do servidor. Tratar essas camadas separadamente evita que cada falha de emparelhamento seja atribuída ao router de fronteira.
