O estado de execução da IA deve ser separado dos ficheiros de modelos, porque os pesos imutáveis e as caches mutáveis exigem permissões, cópias de segurança, atualizações e regras de recuperação diferentes.
Um contentor de IA local pode ler um ponto de verificação do modelo enquanto escreve continuamente metadados de transferências, kernels compilados, caches de prompts, estado das conversas, carregamentos temporários, ficheiros de bloqueio, registos e instantâneos do alocador. Colocar todos esses ficheiros num único diretório gravável dificulta perceber o que é autoritativo, descartável, privado, específico de uma versão ou seguro de eliminar. As secções abaixo explicam como uma estrutura dividida protege a integridade do modelo, permitindo simultaneamente que o estado de execução evolua, expire e seja recuperado de forma independente.
Os artefactos do modelo e o estado de execução têm ciclos de vida diferentes
Os pesos do modelo, os recursos do tokenizador, a configuração e os metadados de quantização normalmente só mudam quando é instalada uma revisão específica do modelo. Os ficheiros de execução podem mudar a cada pedido ou reinício.
As orientações de gestão de modelos do Harbor aplicam a imutabilidade dos artefactos a ficheiros de IA de grandes dimensões, para que uma revisão identificada permaneça reproduzível. Misturar entradas de cache mutáveis nesse caminho de artefactos enfraquece o significado de uma versão do modelo.
Uma fronteira clara trata o diretório do modelo como entrada versionada e o diretório de execução como estado gerado. O ambiente de execução pode ser reconstruído sem alterar silenciosamente os pesos instalados.
Um caminho de modelo só de leitura limita alterações acidentais e maliciosas
Um serviço de inferência normalmente precisa de ler os ficheiros do modelo, não de os reescrever a cada pedido. Montar esse caminho como só de leitura impede que um plug-in comprometido, uma tarefa de limpeza defeituosa ou um comando incorreto do contentor substitua fragmentos do ponto de verificação.
As orientações de segurança para contentores recomendam caminhos graváveis restritos para registos, cache e ficheiros temporários, em vez de conceder ao processo uma árvore de aplicação totalmente gravável.
O armazenamento só de leitura não prova que o modelo é fidedigno, mas preserva os bytes instalados após a verificação e faz com que as escritas inesperadas falhem de forma visível.
As novas revisões do modelo devem chegar através de um passo controlado de importação ou implementação, não através das mesmas permissões utilizadas para processar os prompts dos utilizadores.
Os kernels compilados e as caches de execução pertencem ao estado de execução
Os motores de inferência podem compilar kernels ou grafos de execução para um determinado modelo de GPU, controlador, compilação da estrutura, forma dos tensores e configuração. Estes artefactos podem acelerar arranques posteriores, mas são derivados do ambiente.
A engenharia da NVIDIA descreve o estado de execução inicializado como uma fonte independente de atrasos no arranque a frio, distinta dos próprios pesos do modelo. Uma atualização do controlador ou do ambiente de execução pode invalidar esse estado, mesmo que o ponto de verificação permaneça inalterado.
Armazene as caches de compilação e de kernels numa raiz de cache de execução com controlo de versões. Assim, podem ser limpas ou regeneradas sem eliminar a cópia autoritativa do modelo.
As caches de conversas e de prefixos contêm dados específicos dos utilizadores
A cache KV, a cache de prompts, os excertos recuperados, os carregamentos temporários e a memória da sessão podem conter ou codificar contexto doméstico. As respetivas regras de privacidade e expiração não são iguais às dos pesos públicos do modelo.
A arquitetura do LMCache separa o estado da cache KV dos trabalhadores de inferência, permitindo que a reutilização da cache sobreviva a alterações dos trabalhadores. Essa separação também torna a propriedade, a retenção e a limpeza numa responsabilidade operacional distinta.
O guia da ZimaSpace sobre contexto por utilizador mostra por que razão as caches de execução devem seguir a identidade do utilizador, em vez de herdarem a política ampla de partilha de um único diretório comum do modelo.
Não faça automaticamente cópias de segurança do estado temporário dos prompts apenas porque os ficheiros do modelo são salvaguardados. Primeiro, determine se o estado é necessário, privado, reproduzível e se ainda está dentro do respetivo período de retenção.
Caminhos separados tornam as atualizações e reversões previsíveis
Uma atualização deve poder substituir a imagem de execução ou ativar uma nova revisão do modelo, preservando apenas o estado compatível. Quando o código, os ficheiros do modelo e os dados gerados estão misturados, uma reversão pode restaurar uma combinação incoerente.
Um padrão de implementação imutável mantém explícitas as localizações do estado da aplicação. Uma atualização de execução que falhe pode ser substituída, enquanto os caminhos persistentes permanecem inspecionáveis e as revisões do modelo não sofrem alterações.
Utilize diretórios de modelos com controlo de versões e um apontador ativo atómico, em vez de substituir os pesos no mesmo local. Atribua a cada versão de execução um espaço de nomes de cache compatível quando não for seguro partilhar artefactos compilados.
As políticas de cópia de segurança e limpeza devem seguir o valor dos dados
Os ficheiros do modelo podem ser novamente transferíveis, afinados localmente, licenciados ou dispendiosos de reconstruir. O estado de execução varia entre ficheiros temporários descartáveis, conversas valiosas e adaptadores locais irrepetíveis.
A estratégia de artefactos de modelos salienta a linhagem do modelo, para que seja possível identificar os pesos e a configuração exatos subjacentes a uma implementação. As cópias de segurança do estado de execução devem, pelo contrário, ser selecionadas com base no valor para a operação, na privacidade e na capacidade de recuperação.
Exclua das cópias de segurança regulares as caches de kernels regeneráveis, as transferências incompletas e os tensores temporários. Proteja os ajustes finos, os adaptadores, os históricos aprovados pelos utilizadores e a configuração através dos seus próprios procedimentos de restauro testados.
A limpeza do disco torna-se mais segura quando a expulsão da cache não pode percorrer os pesos do modelo e a remoção de modelos não pode apagar o estado ativo dos utilizadores.
Construa a estrutura de armazenamento com base em contratos explícitos
Utilize caminhos separados para revisões imutáveis do modelo, seleção do modelo ativo, transferências em curso, artefactos compilados, cache de prompts ou KV, sessões de utilizadores, registos e carregamentos temporários. Registe o proprietário, as permissões, a quota, a retenção e a política de cópias de segurança de cada um.
Um padrão de registo de modelos nativo da cloud utiliza artefactos de modelos versionados, para que o estado da implementação possa apontar para um modelo específico sem tratar os ficheiros de execução gerados como parte dessa revisão.
Teste tornando o caminho do modelo só de leitura, eliminando apenas o caminho da cache, reiniciando o ambiente de execução, revertendo a sua imagem e restaurando o estado dos utilizadores sem restaurar os artefactos compilados. Cada operação deve afetar apenas a camada indicada no procedimento.
Perguntas frequentes
Os ficheiros de modelos transferidos e a cache do modelo devem ser separados?
No mínimo, separe as revisões completas e verificadas das transferências incompletas e dos metadados mutáveis. Uma cache de transferências com endereçamento por conteúdo partilhado pode ainda alimentar um caminho de modelo implementado como só de leitura.
É seguro eliminar a cache de execução?
Apenas depois de identificar o respetivo conteúdo. As caches de kernels e de compilação são normalmente regeneráveis, enquanto o estado dos prompts, das sessões dos utilizadores, dos adaptadores ou da base de dados da aplicação pode não ser.
A separação exige unidades físicas diferentes?
Não. Conjuntos de dados, volumes, diretórios, permissões e regras de cópia de segurança separados podem estabelecer a fronteira do ciclo de vida num único conjunto de armazenamento. Dispositivos diferentes são úteis quando o desempenho ou o isolamento contra falhas assim o exigem.
