A fusão de sensores melhora a deteção de presença local ao combinar observações complementares num único estado limitado no tempo, reduzindo a dependência dos pontos cegos ou dos falsos acionamentos de qualquer sensor individual.
Um servidor doméstico pode receber dados de movimento PIR, radar de ondas milimétricas, contactos de portas, proximidade BLE, contagens de câmaras ou atividade de dispositivos, mas nenhum desses sinais significa exatamente o mesmo. A fusão funciona quando o sistema preserva essas diferenças, alinha as evidências por divisão e momento e atualiza uma hipótese de presença à medida que chegam observações corroborantes ou contraditórias. O objetivo é obter evidências mais sólidas de ocupação, não realizar uma votação em que todos os sensores são considerados igualmente fiáveis.
Cada sensor observa uma faceta diferente da presença
A presença é um estado oculto da casa, enquanto os sensores expõem medições indiretas, como movimento, distância, uma transição de porta, proximidade por rádio ou atividade de dispositivos. Uma camada de fusão torna-se útil porque a ausência de evidências de um sensor nem sempre significa que uma divisão está vazia, e um evento positivo nem sempre prova que uma pessoa continua lá.
O PIR ilustra claramente esta limitação, pois é eficaz na deteção de movimento, mas pode ter dificuldades com um ocupante imóvel, enquanto o radar consegue detetar movimentos mais subtis e outras informações relacionadas com a distância. As orientações da TI sobre ocupação descrevem a dificuldade do PIR em detetar ocupantes imóveis, fornecendo uma razão concreta para não transformar um único bit de movimento no estado final de presença.
O problema da fusão não consiste, portanto, simplesmente em recolher mais sensores. Consiste em preservar aquilo que cada modalidade pode ou não pode estabelecer, para que a abertura de uma porta, um impulso PIR e a presença contínua detetada pelo radar contribuam com evidências diferentes, em vez de serem reduzidos a três valores booleanos intercambiáveis.
Isto dá à camada de fusão uma razão para preservar a proveniência dos sensores, em vez de reduzir tudo demasiado cedo a um único valor booleano. Saber se a ocupação é sustentada por movimento recente, evidências contínuas do radar ou uma transição numa entrada determina a rapidez com que o estado deve expirar e o tipo de observação contraditória que o pode invalidar.
A fusão alinha as observações antes de atualizar um estado de presença partilhado
Os sinais de diferentes dispositivos chegam a ritmos distintos e podem descrever divisões, pessoas ou momentos diferentes, pelo que o servidor precisa de uma referência comum de tempo e localização antes de os combinar. Um contacto de porta de há trinta segundos não deve confirmar automaticamente um alvo de radar atual noutra divisão apenas porque ambos os valores são positivos.
A fusão de sensores consiste essencialmente em combinar várias medições de sensores para obter um estado que as entradas individuais não conseguem determinar tão bem por si só. Num motor de presença local, esse estado derivado pode ser uma probabilidade de ocupação da divisão, uma máquina de estados ocupada/livre ou outro valor de confiança que registe evidências positivas e negativas.
As janelas temporais, a degradação, a histerese e as regras de transição determinam durante quanto tempo as evidências anteriores continuam relevantes. Essas regras impedem que um único impulso de movimento mantenha uma divisão ocupada para sempre, ao mesmo tempo que evitam que uma leitura falhada momentânea remova imediatamente uma pessoa que ainda está presente.
Os modos de falha complementares proporcionam o verdadeiro ganho de precisão
A fusão é mais útil quando dois sensores falham em condições diferentes, porque uma observação pode preservar evidências úteis quando outra se torna menos fiável. Um contacto numa entrada pode estabelecer que algo atravessou um limite, o PIR pode reagir rapidamente ao movimento e o radar pode continuar a detetar uma pessoa relativamente imóvel depois de o movimento inicial ter parado.
O radar moderno de 60 GHz permite a deteção de movimento e presença, com informações como a distância ou as características do movimento, fornecendo evidências fisicamente diferentes de uma transição de infravermelhos passivos. O benefício advém dessa complementaridade, não de atribuir dois votos a medições que são, na prática, duplicadas.
A investigação sobre deteção em casas inteligentes mostra igualmente que as observações multissensor podem sustentar inferências que um único dispositivo não consegue fornecer por si só. A deteção de presença é um objetivo mais simples do que a identificação de pessoas, mas a mesma lição aplica-se: a camada de fusão deve tirar partido de informação independente, em vez de contabilizar o número de sensores.
Dois dispositivos que partilham o mesmo ponto cego fornecem menos evidências independentes do que duas modalidades com sensibilidades físicas diferentes. A qualidade da fusão depende, portanto, tanto da independência condicional e da colocação como do número de sensores; duplicar o mesmo detetor de movimento no mesmo local pode melhorar a redundância sem resolver a ambiguidade da presença de pessoas imóveis.
O tratamento de conflitos e a expiração são tão importantes como a corroboração positiva
Um motor de presença robusto tem de explicar o que acontece quando os sinais discordam, porque as casas produzem regularmente evidências contraditórias devido a ocupantes a dormir, animais de estimação, portas abertas, dispositivos de rádio com sinal fraco, pacotes atrasados ou automatizações obsoletas. Tratar todos os sinais positivos como uma verdade permanente cria uma ocupação persistente, enquanto limpar o estado ao primeiro sinal negativo faz com que este oscile.
O modelo deve manter suficientemente separadas a fiabilidade da origem, a atualidade, o mapeamento da divisão e a plausibilidade da transição para resolver esses conflitos. A análise adjacente da ZimaSpace salienta que presença e identidade são tarefas de inferência diferentes, pelo que um estado fundido pode afirmar corretamente que alguém está em casa sem fingir que as evidências provam de que residente se trata.
A fusão também não consegue reparar falhas correlacionadas, como vários sensores utilizarem o mesmo mapeamento incorreto de divisões ou todas as entradas sofrerem atrasos devido à mesma interrupção da rede. Avalie o sistema com intervalos identificados como ocupados e vazios e, em seguida, meça as remoções indevidas, a ocupação persistente, a latência das transições e quais combinações de sensores alteram efetivamente o estado final.
