É possível executar localmente o Kimi K3 completo com os pesos lançados, mas a implementação prática continua a exigir memória, aceleradores e interligações à escala de um cluster.
Após o lançamento dos pesos abertos, a 27 de julho, a questão já não é se existe um checkpoint, mas se o seu sistema consegue descarregá-lo, carregá-lo e executá-lo a uma velocidade útil. O repositório público tem cerca de 1,56 TB em 96 fragmentos safetensor, enquanto o modelo contém 2,8 biliões de parâmetros no total e ativa 104 mil milhões por token. Estes valores deixam um PC normal, Mac, NAS doméstico ou servidor com uma única GPU fora do alcance prático para executar o modelo completo; por isso, as secções seguintes distinguem armazenamento, memória, topologia dos aceleradores, suporte em tempo de execução e alternativas realistas.
| Verificação após o lançamento | Resposta atual |
| Os pesos completos estão disponíveis? | Sim. O repositório do modelo e o relatório técnico são públicos. |
| Um PC normal, Mac ou NAS doméstico consegue executar o modelo completo de forma prática? | Não. O descarregamento experimental de tarefas para outros recursos poderá permitir executar partes da carga de trabalho, mas a execução interativa do modelo completo continua a exigir um cluster. |
| Qual é o tamanho do repositório que pode ser descarregado? | Cerca de 1,56 TB em 96 fragmentos safetensor, sem contar o armazenamento temporário adicional e os dados de execução. |
| Qual é o limite mínimo transparente para os pesos? | Cerca de 1,4 TB, ou 1,27 TiB, para 2,8 T de parâmetros a quatro bits cada. |
| Que motores de inferência são recomendados atualmente? | vLLM, SGLang e TokenSpeed, utilizando vias de implementação específicas para o Kimi K3. |
O que está disponível agora que os pesos do Kimi K3 foram lançados?
O lançamento de pesos abertos do Kimi K3 inclui o checkpoint completo do modelo e o relatório técnico. O repositório público do modelo apresenta atualmente cerca de 1,56 TB de ficheiros e 96 fragmentos safetensor numerados. Este valor é útil para planear as transferências e a capacidade de armazenamento, mas não corresponde a uma especificação mínima de VRAM.
O resumo oficial do modelo confirma 2,8 T de parâmetros no total, 104 mil milhões de parâmetros ativados, 93 camadas, 69 camadas Kimi Delta Attention e 24 camadas Gated MLA. O mecanismo de encaminhamento Stable LatentMoE seleciona 16 de 896 especialistas encaminhados por token e também utiliza dois especialistas partilhados. Os pesos são MXFP4, as ativações são MXFP8 e o contexto máximo anunciado é de 1 048 576 tokens.
O suporte à implementação também é mais concreto do que antes do lançamento. vLLM, SGLang e TokenSpeed são indicados como motores de inferência recomendados, mas cada um exige kernels compatíveis com o K3, código do modelo, fragmentação e configurações de memória. Um comando genérico apresentado por uma biblioteca cliente não transforma o ponto de verificação num modelo local adequado a equipamentos de consumo.
Porque é que o MoE esparso continua a exigir uma quantidade enorme de memória?
O Kimi K3 realiza cálculos com 104 mil milhões de parâmetros ativados por cada token, mas todos os especialistas MoE continuam a ocupar armazenamento e memória de serviço. O encaminhador pode selecionar especialistas diferentes para o token seguinte, pelo que o conjunto completo de pesos de 2,8 biliões tem de permanecer acessível algures na implementação.
Selecionar 16 dos 896 especialistas encaminhados reduz o trabalho realizado pelos especialistas para um token. Isso não significa que uma máquina possa manter apenas 16 especialistas, descartar os restantes e continuar a executar o modelo lançado sem alterações. A poda de especialistas, a destilação ou a transmissão em fluxo criariam um compromisso operacional diferente e não devem ser confundidas com a ativação esparsa normal.
O valor de 104 mil milhões de parâmetros ativados descreve, portanto, a escala de computação, não serve para estimar o tamanho do ponto de verificação. Multiplicar 104 mil milhões por quatro bits e afirmar que o modelo só precisa de cerca de 52 GB ignoraria os pesos dos especialistas inativos, mas ainda necessários, os componentes densos, os especialistas partilhados, as camadas de atenção, os pesos de visão e o estado de execução.
| Valor publicado | O que descreve | O que não significa |
| 2,8 biliões de parâmetros no total | O conjunto completo de pesos que tem de ser armazenado e mantido acessível | Que todos os parâmetros são calculados para cada token |
| 104 mil milhões de parâmetros ativados | A escala aproximada de parâmetros utilizada durante a passagem direta de um token | Que o modelo completo cabe em 52 GB com quatro bits |
| 16 dos 896 especialistas encaminhados | O padrão de encaminhamento esparso para especialistas por token | Que apenas é necessário transferir ou carregar 16 especialistas |
Qual é o limite mínimo de memória para os pesos?
Com 2,8 biliões de parâmetros, o cálculo mais simples do limite inferior é o total de parâmetros multiplicado pelo número de bits armazenados por parâmetro. O MXFP4 oferece um mínimo de quatro bits por parâmetro: 2,8 T × 4 bits são cerca de 1,4 TB, ou aproximadamente 1,27 TiB, apenas para os dados brutos dos pesos.
O repositório disponibilizado tem cerca de 1,56 TB, o que demonstra porque é que a memória necessária para servir o modelo vai além de um cálculo simples dos pesos. O empacotamento do checkpoint, as escalas de blocos, o alinhamento dos tensores, os ficheiros de configuração, os recursos do tokenizador, os componentes de visão e outros dados do modelo fazem com que a transferência real ultrapasse o limite teórico de quatro bits.
É preciso planear separadamente quatro orçamentos distintos: armazenamento permanente das transferências, espaço temporário de preparação, RAM do sistema e HBM ou VRAM dos aceleradores. Um serviço em execução precisa também de espaço adicional para o estado KDA, a cache KV MLA, as ativações, os buffers de comunicação, os kernels, a captura de grafos e uma margem de segurança para falhas. Por isso, o tamanho de 1,56 TB do repositório não corresponde nem ao requisito total de RAM nem ao requisito total de memória da GPU.
| Representação dos pesos | Memória aproximada apenas para os pesos | O que o número não inclui |
| Equivalente a 16 bits | ~5,6 TB | Cache, ativações, buffers de execução, réplicas e espaço de trabalho para comunicação |
| Equivalente a 8 bits | ~2,8 TB | Metadados de quantização e toda a sobrecarga de execução não relacionada com os pesos |
| Limite teórico em MXFP4 | ~1,4 TB / ~1,27 TiB | Escalas de blocos, empacotamento, cache, ativações e capacidade de reserva |
| Repositório público atual | ~1,56 TB | Espaço temporário para a transferência e toda a memória necessária após o carregamento |
Que hardware consegue realmente executar o Kimi K3 localmente?
Não existe uma lista de GPUs mínima realista, orientada para o consumidor, para o modelo completo. Um sistema que consiga tecnicamente mapear ou transmitir o checkpoint não é automaticamente capaz de o servir de forma estável e interativa. Os requisitos práticos de hardware para executar o Kimi K3 dependem da permanência dos pesos na memória, do suporte para kernels MXFP4, da largura de banda das interligações, da capacidade de cache, do comprimento do contexto, da concorrência e do motor de execução.
O suporte à disponibilização do Kimi K3 desde o primeiro dia publicado situa a classe inicial realista num nó empresarial com oito aceleradores. Os materiais atuais do vLLM indicam aceleradores da classe GB300 ou MI350X/MI355X, oito de cada, como pontos de partida, enquanto o SGLang publica exemplos que têm em conta a topologia, incluindo B300 1×8, GB300 2×4, B200 2×8, H200 2×8, H100 4×8 e MI350X/MI355X 1×8.
Estas são receitas de execução e configurações iniciais publicadas, não um mínimo único certificado para todas as cargas de trabalho. Aceleradores mais antigos ou menos potentes podem exigir mais nós, kernels de quantização diferentes, um contexto reduzido ou mais paralelismo de especialistas. O tráfego de produção também exige capacidade para pedidos simultâneos, falhas de nós de trabalho e margem de desempenho, em vez de apenas conseguir carregar o checkpoint uma vez.
| Classe de hardware | Viabilidade total do Kimi K3 | Limite mínimo |
| PC normal, Mac, NAS doméstico ou uma GPU de consumo | Impraticável | O checkpoint e a sobrecarga de serving excedem a capacidade normal da memória local |
| Várias GPU para consumidores mais descarga para RAM/NVMe | Apenas experimental | A largura de banda de PCIe, RAM e armazenamento pode tornar a transferência de especialistas inutilizavelmente lenta |
| Nó de aceleradores da geração atual com oito placas | Classe inicial publicada | Requer kernels compatíveis, HBM suficiente e uma topologia adaptada ao runtime |
| Cluster de aceleradores multinó | Classe de produção realista | Requer RDMA ou uma rede equivalente, orquestração distribuída e gestão de falhas |
Porque é que uma única workstation ou um NAS continuam a ser a topologia errada?
A divisão da capacidade bruta subestima o problema. Mesmo que se reúna memória agregada suficiente, o paralelismo de especialistas transforma o encaminhamento em tráfego de rede. Os tokens têm de chegar aos aceleradores que alojam os especialistas selecionados e, depois, regressar ao resto do pipeline do modelo.
Os nós aceleradores empresariais oferecem mais do que memória. Combinam ligações GPU de alta largura de banda, redes compatíveis com RDMA, bibliotecas de comunicação coletiva e kernels concebidos para paralelismo de tensores, especialistas, dados ou pipeline. Um conjunto de GPU para consumidores ligado através de PCIe convencional ou de uma rede doméstica pode aparentar ter capacidade nominal suficiente, continuando, ainda assim, a ser demasiado lento ou instável para servir modelos de forma útil.
Um NAS é valioso para armazenar fragmentos de checkpoints, registos, conjuntos de dados, índices de recuperação e dados de aplicações, mas o armazenamento em rede não substitui a largura de banda da memória do acelerador. Normalmente, a melhor função de um servidor doméstico é manter os dados privados e a recuperação perto do utilizador, deixando a inferência de modelos de ponta a cargo de um cluster adequado ou de um endpoint alojado. Nesta arquitetura, um servidor doméstico separa a camada de dados local da inferência de modelos de ponta.
Como aumentam o estado KDA, a cache KV MLA e o comprimento do contexto o orçamento?
O Kimi K3 não utiliza uma única cache de atenção completa e uniforme nas 93 camadas. As suas 69 camadas KDA e 24 camadas Gated MLA criam duas necessidades distintas de memória para servir o modelo: um conjunto de estados KDA com geometria fixa do modelo para os pedidos admitidos e um conjunto paginado de KV MLA que cresce com os tokens armazenados.
Esta divisão significa que o KDA pode reduzir o aumento do consumo com contextos longos, observado na atenção convencional, mas não torna gratuito um pedido de um milhão de tokens. À medida que o estado KDA e a memória KV MLA competem pela capacidade do acelerador, o lado KDA pode limitar os pedidos admitidos, enquanto o lado MLA limita o total de tokens em cache.
O tamanho do lote, a simultaneidade, o comprimento médio dos prompts, o comprimento do raciocínio gerado, as entradas multimodais, a precisão da cache e a estratégia de prefill/descodificação influenciam a capacidade disponível. O valor de 1 milhão de tokens é a capacidade máxima do modelo, não uma predefinição recomendada. A primeira implementação deve começar com um contexto máximo mais curto, um tamanho de lote de um e baixa simultaneidade, antes de medir falhas por falta de memória, o tempo de prefill, a velocidade de descodificação e o tráfego entre nós.
Como executar o Kimi K3 localmente após o lançamento com pesos abertos?
Executar o Kimi K3 localmente significa agora criar um serviço de inferência distribuído em torno do checkpoint lançado, não instalar uma aplicação normal para computador. A sequência mais segura é validar o armazenamento, o suporte do runtime e a topologia, bem como testar uma configuração de pequena escala, antes de aumentar o contexto ou o tráfego.
- Prepare o armazenamento. Reserve pelo menos os cerca de 1,56 TB ocupados pelo repositório, mais espaço para transferências parciais, caches, imagens de contentores, registos e ficheiros temporários.
- Escolha um motor compatível. Use uma configuração de vLLM, SGLang ou TokenSpeed específica para o Kimi K3, com o código de modelo, os kernels e a versão do contentor ou branch necessários.
- Adapte à topologia. Escolha uma configuração empresarial com várias GPUs ou vários nós, HBM suficiente e a ligação NVLink, MNNVL ou RDMA esperada pelas definições de paralelismo de tensores e especialistas.
- Comece abaixo dos limites máximos anunciados. Reduza o comprimento máximo do modelo, o tamanho do lote e a simultaneidade; em seguida, verifique o carregamento, o comportamento em caso de falta de memória (OOM), a correção dos resultados, a velocidade de prefill, a velocidade de descodificação e o tráfego all-to-all.
- Aumente a escala apenas depois de medir. Aumente uma variável de cada vez: o contexto, os pedidos simultâneos, as funcionalidades de cache, as entradas multimodais ou a descodificação especulativa.
Um comando como vllm serve ou sglang serve descreve como iniciar um runtime distribuído compatível; não elimina os requisitos de hardware. Quando não há acesso à classe de aceleradores necessária, as opções realistas são uma API alojada, uma arquitetura híbrida que mantém os ficheiros e a recuperação de informação localmente, ou um modelo local mais pequeno que caiba na memória disponível e no orçamento de fiabilidade do servidor doméstico.
Perguntas frequentes
Posso executar o Kimi K3 localmente num PC normal, Mac ou NAS doméstico?
Não à velocidade prática de um modelo completo. O repositório ocupa cerca de 1,56 TB, antes dos recursos necessários para o serving, e um sistema local normal também não dispõe da memória para aceleradores nem da topologia de alta largura de banda esperadas pelos runtimes atuais. O streaming experimental de especialistas ou o offloading intensivo podem demonstrar que é tecnicamente possível iniciar o modelo, mas isso não equivale a um serving responsivo ou pronto para produção.
De quanto armazenamento e memória precisa o Kimi K3?
O mínimo transparente do payload de pesos MXFP4 é de cerca de 1,4 TB, enquanto o repositório público ocupa cerca de 1,56 TB. Além disso, precisa de espaço em disco adicional, RAM do sistema, HBM ou VRAM dos aceleradores, estado KDA, cache KV MLA, ativações, espaço de trabalho para comunicação e margem operacional. Não existe um único valor que represente todas essas camadas.
Qual é a configuração mínima de GPU publicada para o Kimi K3?
As configurações mais pequenas publicadas no dia do lançamento são nós empresariais com oito aceleradores, sendo as configurações atuais com vLLM e SGLang centradas em hardware das classes B300, GB300 ou MI350X/MI355X. Considere-as pontos de partida para os ambientes de execução, não um mínimo universal garantido; o contexto, a concorrência, a versão do motor e os objetivos de produção podem exigir mais recursos.
O Kimi K3 pode ser executado com transferência de dados para um SSD ou NAS?
Um SSD ou NAS pode armazenar fragmentos do checkpoint, e os ambientes de execução experimentais podem transmitir os pesos através da memória do sistema. O fator limitante é a transferência repetida dos pesos dos especialistas e do estado através do armazenamento, da rede, da RAM e das ligações PCIe. Esses percursos são muito mais lentos do que a HBM dos aceleradores e as interligações de alta velocidade entre GPUs, pelo que uma execução experimental pode apresentar uma latência inutilizável.
O Ollama executa localmente o modelo completo Kimi K3?
A entrada atual do Kimi K3 no Ollama usa a etiqueta kimi-k3:cloud. Executar um cliente Ollama local não significa que o checkpoint de 1,56 TB esteja carregado na máquina local; a rota indicada depende da cloud.
Conclusão final
O Kimi K3 está agora realmente disponível como modelo de pesos abertos, pelo que os operadores de clusters podem descarregar e implementar o checkpoint completo, em vez de dependerem de estimativas anteriores ao lançamento. O lançamento altera a disponibilidade de ferramentas e a possibilidade de verificação, mas não altera a escala física de um modelo com 2,8T de parâmetros.
Os valores de memória mais úteis do Kimi K3 respondem a perguntas diferentes: cerca de 1,4 TB é o mínimo transparente para pesos apenas em quatro bits, cerca de 1,56 TB é o tamanho atual do repositório e 104B é a escala de computação ativada por token. Nenhum destes valores, por si só, descreve a memória total necessária para executar um serviço.
Para a maioria dos utilizadores individuais e de servidores domésticos, o limite é claro: sem um nó empresarial com oito aceleradores ou um cluster distribuído, use inferência alojada, mantenha os dados privados e a camada de recuperação localmente ou escolha um modelo mais pequeno. Esta é a forma prática de tirar partido do Kimi K3 sem tratar um NAS, uma estação de trabalho ou uma única GPU como um supernó para modelos de fronteira.
CENTRO DE TECNOLOGIA E IA
Mais para ler
Llama.cpp 1.0 explicado: o que muda no seu servidor de IA local?
Compreenda a compatibilidade com o llama.cpp 1.0, as verificações de modelos e backends, os testes de atualização, o planeamento da memória e o papel...
Execute o Maxwell-V1-Flash localmente: requisitos de RAM, VRAM e contexto longo
Compreenda a utilização de memória da checkpoint original Maxwell, o planeamento prático de GPU, os custos de cache para contextos longos e o processo...
Como armazenar vídeos para adultos num NAS: um guia para principiantes
Saiba como armazenar vídeos para adultos num NAS, escolher o armazenamento, transferir ficheiros, configurar a reprodução e as cópias de segurança e compreender a...
