O que causa citações repetidas numa resposta RAG privada?
As citações RAG repetidas resultam geralmente de unidades de evidência duplicadas ou de um formatador de citações que não consolida várias afirmações que partilham a mesma fonte.
Uma base de conhecimento privada pode recuperar três fragmentos sobrepostos do mesmo manual, duas cópias sincronizadas de um PDF ou páginas separadas que partilham texto padrão. O gerador pode citar cada item de contexto de forma independente, e um renderizador pode atribuir um novo número de citação sempre que a fonte aparece. Por isso, a repetição pode começar na ingestão, na recuperação, no alinhamento das afirmações ou na apresentação, mesmo quando o próprio texto da resposta está correto.
Fragmentos Duplicados e Sobrepostos Criam Evidência Repetida
A sobreposição entre fragmentos repete intencionalmente o texto nas fronteiras, para que uma frase não fique separada do seu contexto. Ficheiros quase duplicados, variantes de OCR, exportações e versões antigas acrescentam outra camada de evidência quase idêntica com IDs de registo diferentes.
A investigação sobre deduplicação ao nível dos fragmentos mede os fragmentos exatamente duplicados antes da recuperação e mostra por que motivo a repetição ao nível dos bytes pode sobreviver à indexação normal. O padrão identificador consiste em vários registos recuperados com hashes de conteúdo iguais ou segmentos altamente sobrepostos. Esta distinção continua visível durante testes domésticos posteriores.
Deduplicar apenas nomes de ficheiros não deteta conteúdo copiado, enquanto os hashes exatos não detetam variações de OCR ou de formatação. Um sistema privado precisa de linhagem documental, identidade dos fragmentos e agrupamento de quase duplicados separados, em vez de um único sinalizador amplo de duplicação. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de a automatização avançar.
A Recuperação e a Reordenação Podem Preservar Clusters de Fontes
A pesquisa vetorial top-k devolve os itens mais próximos de forma independente. Se um documento contiver muitos fragmentos semelhantes, pode ocupar vários lugares; uma reordenação por relevância pode reorganizar esses fragmentos sem impor diversidade de fontes. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
Um design prático para recuperação sensível a citações transporta âncoras espaciais e de origem ao longo da fragmentação, recuperação e síntese. Isto ilustra por que motivo a identidade da citação deve permanecer associada a cada unidade recuperada, mesmo quando várias unidades correspondem ao mesmo documento.
A observação distintiva é o contexto anterior à geração. Se já estiverem presentes IDs de fonte duplicados, a diversidade da recuperação é a família de causas; se o contexto for único mas as citações se repetirem, investigue a geração e a formatação. A consequência prática torna-se evidente quando várias fontes competem por um contexto limitado.
O Alinhamento das Afirmações e a Renderização Podem Duplicar uma Fonte
Um gerador pode citar a mesma fonte após cada frase sustentada, o que é correto, mas visualmente repetitivo. Um renderizador mais fraco pode criar novas notas de rodapé para URLs canónicos, âncoras de página ou IDs de documento idênticos, em vez de reutilizar uma única entrada de referência.
O sistema de correção do alinhamento de citações trata a correção de citações como uma etapa separada de alinhamento pós-geração. Essa separação ajuda a identificar se as repetições refletem várias afirmações sustentadas ou um mapa de identidades danificado. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
O limite da falha consiste em presumir que toda citação repetida é um erro. A repetição pode ser necessária quando afirmações não adjacentes dependem da mesma evidência; o defeito está em entradas de referência redundantes, associação sem suporte ou perda de diversidade de fontes - não no próprio suporte repetido.
Rastrear a Identidade da Citação do Fragmento ao Número Renderizado
Para uma resposta repetida, exporte os IDs dos fragmentos recuperados, hashes de conteúdo, IDs de documento, IDs de versão, pontuações de similaridade e de reordenação, posições no prompt, mapeamentos entre afirmações e fragmentos, chaves de fonte canónicas, números das notas de rodapé e links renderizados. O resultado deve, por isso, ser verificado em relação à evidência original.
Compare o tratamento de versões com a identidade da versão da citação. Teste cópias exatas, fragmentos sobrepostos, duas páginas do mesmo ficheiro e uma fonte que sustente afirmações não adjacentes, mantendo constantes a consulta e as definições de geração. Esta distinção continua visível durante testes domésticos posteriores.
Considere aprovado quando identidades de referência idênticas forem consolidadas numa única entrada bibliográfica sem eliminar marcadores ao nível das afirmações. Adicione diversidade à recuperação se uma fonte afastar as outras; repare a renderização apenas quando um contexto único se transforma em referências duplicadas após a geração. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de a automatização avançar.
