O OpenTelemetry liga a latência da IA local ao trabalho de armazenamento e de rede, representando cada operação como um span temporizado com contexto partilhado e atributos semânticos consistentes.
Uma resposta de IA doméstica com quatro segundos pode passar apenas parte desse tempo a gerar tokens, enquanto o restante se perde na recuperação vetorial, em leituras do sistema de ficheiros ou da base de dados, esperas em filas, chamadas HTTP e execução de ferramentas. O OpenTelemetry não torna essas dependências mais rápidas por si só. Fornece-lhes telemetria compatível, para que um pedido possa ser decomposto nas camadas que realmente consumiram o seu tempo de relógio.
As convenções semânticas dão aos diferentes serviços um vocabulário comparável
O rastreio torna-se difícil de consultar quando cada serviço inventa os seus próprios nomes de spans e chaves de atributos, porque operações equivalentes podem parecer não relacionadas num servidor de modelos, num cliente de base de dados e num gateway de ferramentas. As convenções semânticas reduzem essa ambiguidade ao definir nomes e atributos comuns para classes recorrentes de operações.
Um vocabulário consistente permite comparar operações de latência sem normalizar primeiro o esquema privado de cada biblioteca. Um vocabulário semântico partilhado torna os spans de diferentes componentes mais fáceis de agregar e interpretar, sem traduzir primeiro os nomes de campos privados de cada biblioteca.
Numa stack de IA local, o resultado útil é a separação, não a uniformização: a geração do modelo continua a ser trabalho do modelo, uma consulta à base de dados continua a ser trabalho de armazenamento e uma chamada HTTP continua a ser uma dependência de rede, mesmo quando as três aparecem no mesmo trace.
Os spans GenAI separam o trabalho do modelo do trabalho do agente e das ferramentas
Uma invocação de modelo, uma execução de agente e uma execução de ferramenta podem contribuir para o mesmo pedido, embora tenham comportamentos diferentes em termos de latência e recursos. Tratar toda a cadeia como um único span genérico de «IA» oculta onde o tempo foi realmente gasto. A instrumentação específica para GenAI fornece campos ao nível da operação que mantêm essas etapas distintas.
As convenções em desenvolvimento para operações GenAI e atividade das ferramentas normalizam a telemetria para fluxos de trabalho de modelos e agentes, permitindo simultaneamente que as aplicações adicionem os seus próprios spans de integração.
Essa distinção é importante num servidor doméstico, porque um modelo local rápido pode continuar dependente de uma recuperação lenta ou de chamadas a ferramentas remotas. O trace deve atribuir o tempo do modelo ao modelo e o atraso da orquestração às camadas que o causaram.
As convenções ainda estão a evoluir em algumas áreas da superfície GenAI, pelo que uma implementação deve registar a versão do esquema e evitar assumir que todas as bibliotecas emitem automaticamente atributos idênticos.
Os spans de bases de dados e armazenamento revelam esperas de recuperação e de E/S
A RAG privada e a automação doméstica contactam frequentemente repositórios vetoriais, bases de dados SQL, catálogos de metadados ou serviços suportados por sistemas de ficheiros antes de o modelo poder responder. Essas operações podem dominar a latência mesmo quando a inferência é rápida. Instrumentá-las como spans separados impede que o tempo de armazenamento desapareça dentro de uma operação ampla do agente.
O rastreio de bases de dados pode expor a duração da operação, o sistema de destino e metadados de consulta sanitizados, sem obrigar a incluir o documento privado completo na telemetria. Representar chamadas à base de dados como spans permite que o trabalho SQL e NoSQL tenha a sua própria duração e metadados de operação limitados, em vez de desaparecer dentro de um temporizador abrangente do agente.
Para uma base de conhecimento doméstica, um span de recuperação longo pode apontar para contenção do disco, trabalho do índice, uma montagem NAS remota lenta ou filas na base de dados, e não para a geração do modelo. Esse diagnóstico é mais preciso do que medir apenas a resposta final da API.
Os spans de cliente e servidor delimitam as dependências de rede
O atraso da rede costuma surgir como parte de uma operação cliente-servidor, e não como um único span universal de «latência de rede». Por isso, a comparação útil é entre a espera do chamador e o intervalo de processamento do recetor. Os spans correspondentes podem mostrar se o tempo se acumulou antes de o servidor receber o pedido, dentro do servidor ou depois de a resposta o abandonar.
As orientações de rastreio distribuído descrevem as relações entre spans de cliente e servidor como parte do percurso do pedido que a instrumentação e a propagação de contexto reconstroem entre serviços.
Isto é especialmente útil para ferramentas MCP ou HTTP, porque um span de cliente longo, acompanhado por um span de processamento a jusante muito mais curto, pode apontar para transporte, proxy, configuração da ligação ou filas em torno do serviço. Um span de servidor longo direciona antes a atenção para o próprio trabalho da dependência.
A análise da ZimaSpace sobre a latência das ferramentas MCP descreve as possíveis camadas de atraso; o rastreio com OpenTelemetry fornece evidência específica do pedido sobre qual dessas camadas dominou uma execução real.
As métricas podem apontar para uma população lenta, enquanto os traces explicam um exemplo
As métricas agregadas de latência respondem à questão de saber se um serviço está, de forma geral, a ficar mais lento, enquanto um trace explica como um pedido representativo acumulou o seu atraso. Correlacionar estas perspetivas é útil quando um aumento do p95 exige um percurso concreto do pedido, e não apenas mais um gráfico agregado.
Exemplares e métricas derivadas de traces podem ligar distribuições a evidências de pedidos individuais. A utilização de exemplares pode ligar uma distribuição agregada de latência a traces de pedidos representativos, sem transformar todos os atributos dos pedidos em etiquetas de métricas.
Assim, um servidor doméstico pode gerar alertas quando a latência de recuperação ou de chamadas a ferramentas aumenta e, em seguida, inspecionar um trace representativo que inclua os spans do modelo, do armazenamento e da rede do mesmo pedido.
A telemetria útil termina antes de o conteúdo privado se tornar o payload de depuração
A adição de mais atributos pode melhorar o diagnóstico até ao momento em que a própria telemetria começa a transportar nomes de ficheiros, prompts, excertos de documentos, identidades do agregado familiar ou valores de cardinalidade elevada sem limites. Uma stack de IA privada precisa de contexto suficiente para identificar a operação lenta, sem copiar o conteúdo sensível que essa operação processou.
A observabilidade de IA tem um limite de instrumentação deliberado, porque a estrutura da telemetria e a avaliação da qualidade do modelo resolvem problemas diferentes. Manter a telemetria e a avaliação separadas ajuda a evitar que o conteúdo sensível dos prompts se torne metadado de desempenho de rotina.
A amostragem, o volume de exportação e a seleção de atributos também criam sobrecarga, pelo que o objetivo não é conservar todos os spans possíveis para sempre. O resultado útil é um trace suficientemente detalhado para separar o atraso do modelo, da recuperação, do armazenamento e da rede, mantendo-se seguro para guardar no servidor doméstico de observabilidade.
A cardinalidade é outro limite de retenção. Um pequeno conjunto de atributos limitados pode permitir agrupamento e filtragem, enquanto texto único de prompts, caminhos completos, conteúdos de documentos ou identificadores por pedido copiados para etiquetas de métricas podem tornar o armazenamento de observabilidade dispendioso e difícil de consultar, mesmo quando os valores não são sensíveis.
Perguntas frequentes
O OpenTelemetry mede automaticamente a latência do disco e da rede?
Não de forma universal. As bibliotecas e a instrumentação automática podem criar muitos spans de bases de dados, HTTP, RPC e tempo de execução, mas os caminhos de armazenamento personalizados ou as etapas específicas da aplicação podem continuar a exigir instrumentação manual.
O próprio OpenTelemetry é o backend de rastreio?
Não. O OpenTelemetry define APIs, SDKs, instrumentação, protocolos e componentes de coletor; normalmente, um backend separado armazena e consulta os traces resultantes.
Os prompts e o texto dos documentos devem ser armazenados nos atributos dos traces?
Normalmente, não por predefinição num sistema doméstico privado. Registe nomes de operações, durações, identificadores do modelo ou da coleção, contagens de resultados e metadados limitados, exceto quando o conteúdo sensível for explicitamente necessário para uma sessão de depuração controlada.
