Sim, uma única GPU doméstica pode processar simultaneamente tarefas de voz, visão e LLM, desde que os picos combinados de memória e latência sejam controlados de forma ativa.
Imagine um servidor doméstico a transcrever um comando de voz, a verificar uma imagem de uma câmara e a gerar uma resposta de um assistente local no espaço de poucos segundos. Cada tarefa pode funcionar isoladamente, mas entrar em conflito quando os pesos dos modelos, as ativações temporárias, os tensores de imagem, os buffers de áudio e uma cache chave-valor de LLM ocupam a VRAM em simultâneo. Por isso, a partilha bem-sucedida depende menos da utilização média do que da ocupação máxima, do agendamento e das prioridades.
O primeiro obstáculo é a ocupação combinada da VRAM
Cada serviço precisa dos pesos do modelo, de áreas de trabalho de execução e de tensores intermédios. Um LLM também aumenta uma cache chave-valor com o contexto e as sequências concorrentes; os modelos de visão alocam lotes de imagens; e os fluxos de voz armazenam em buffer o áudio e o estado do descodificador. Some os picos observados, em vez dos tamanhos dos ficheiros dos modelos, e reserve margem para o controlador e o alocador, para evitar falhas por falta de memória.
A gestão da memória da GPU torna-se necessária quando um servidor tem de alojar mais modelos de inferência do que a memória do dispositivo consegue suportar. A limitação é simples: a colocação conjunta só é fácil quando os modelos e os conjuntos de trabalho cabem em simultâneo. Quando isso não acontece, o carregamento, a expulsão ou o descarregamento para a CPU introduzem latência que a utilização média da GPU não revela.
A quantização pode reduzir o tamanho dos pesos, e modelos de voz ou de visão mais pequenos podem deixar espaço para um LLM. No entanto, ter mais VRAM livre não significa automaticamente uma concorrência mais estável. Um contexto de conversa longo ou um conjunto repentino de imagens de alta resolução pode exceder a ocupação normal. Defina um limite de pior caso para cada serviço e rejeite ou coloque em fila o trabalho antes de as alocações ultrapassarem o limite seguro.
O processamento pode ser partilhado, mas as cargas de trabalho interferem entre si
Quando os modelos cabem, os kernels da GPU provenientes de processos ou fluxos distintos podem sobrepor-se ou alternar. A voz chega frequentemente em segmentos curtos e repetidos, a visão pode gerar picos quando são detetados movimentos e a geração de LLM inicia muitas etapas sequenciais de descodificação. Sem coordenação, um lote de visão grande pode atrasar a transcrição de áudio, enquanto um LLM ativo monopoliza a largura de banda da memória e prolonga todas as respostas.
O particionamento espacial da GPU pode melhorar a utilização e, ao mesmo tempo, preservar os objetivos de latência; as experiências revelam a interferência que ocorre quando tarefas heterogéneas partilham um dispositivo. Uma GPU doméstica pode não oferecer os mesmos controlos de particionamento, mas a conclusão mantém-se: a concorrência precisa de limites de recursos ou de um agendador, não apenas de três contentores independentes apontados para o mesmo acelerador.
A execução verdadeiramente simultânea nem sempre é o melhor objetivo. Serializar uma inferência de visão de 100 milissegundos antes de um pedido de LLM em segundo plano pode proporcionar um melhor desempenho percecionado do que permitir que ambos disputem recursos durante vários segundos. O sistema útil otimiza os prazos: as rotas de deteção da palavra de ativação e de alertas da câmara têm prioridade, seguem-se as conversas interativas e a indexação em lote ou a etiquetagem de fotografias consomem a capacidade restante.
Formas de latência diferentes exigem políticas de fila diferentes
A voz é sensível aos prazos, porque as pausas e o feedback atrasado dão uma sensação de falha. Os alertas de visão podem tolerar um pequeno atraso, mas perdem valor se forem colocados atrás de minutos de trabalho. A conversa com um LLM aceita um fluxo de tokens mais lento depois de começar a responder ao pedido, enquanto a criação de legendas em segundo plano pode esperar. Uma única fila por ordem de chegada ignora estas diferenças e permite que um pedido longo bloqueie trabalho urgente e curto.
O HorizonServe estuda a disponibilização de modelos omnidirecionais numa única GPU com objetivos de nível de serviço heterogéneos. Coordena a admissão e a atribuição de recursos, porque, de outro modo, os diferentes percursos de pedidos condicionam o desempenho uns dos outros. Num servidor doméstico, uma política leve equivalente pode classificar as tarefas por prazo, limitar o tamanho dos lotes e interromper ou adiar trabalhos não interativos durante eventos de voz ou de segurança.
A preempção é imperfeita, porque alguns ambientes de execução não conseguem suspender um modelo a meio de um kernel nem libertar apenas parte da sua cache a baixo custo. O controlo de admissão é mais simples: verifique a memória atual e a profundidade da fila antes de iniciar um trabalho grande. Se chegar uma tarefa urgente, permita que ultrapasse o trabalho em segundo plano que está na fila. Se a GPU já estiver dentro de um pico não interrompível, degrade o serviço de forma controlada, utilizando reconhecimento de voz na CPU ou ignorando imagens de visão não essenciais.
Uma GPU fica aquém quando os picos se sobrepõem ou os modelos entram em constante troca
A arquitetura falha quando os pesos dos modelos não conseguem permanecer residentes e os pedidos alternam frequentemente. Descarregar repetidamente um LLM para executar visão e voltar a carregá-lo para a conversa pode consumir mais tempo a transferir pesos do que a calcular respostas. Também falha quando todas as cargas de trabalho têm um objetivo estrito de tempo real, porque uma GPU de consumo não consegue garantir isolamento sob uma contenção descontrolada entre vários processos.
A latência limitada e a interferência são problemas explícitos de agendamento na disponibilização de modelos heterogéneos. Uma implementação doméstica deve ser conservadora: reserve VRAM suficiente para o serviço prioritário, limite o contexto e a concorrência do LLM e agende lotes de visão grandes fora dos períodos interativos. Se esses limites inviabilizarem a utilização pretendida, uma GPU é o limite de consolidação errado.
A discussão da ZimaSpace sobre executar Plex e IA local apresenta o mesmo princípio de isolamento de cargas de trabalho num contexto mais amplo de servidores domésticos. Combinar serviços poupa hardware apenas enquanto a contenção se mantiver previsível. Um segundo acelerador ou uma alternativa na CPU passam a justificar-se quando alertas perdidos, áudio interrompido ou respostas de conversa em fila importam mais do que a utilização.
Comprove o projeto com um teste de colisão de picos
Comece por medir cada serviço isoladamente: VRAM em inatividade e no pico, latência p95, débito, utilização da CPU e consumo de energia. Em seguida, reproduza um cenário de colisão que inclua transcrição em direto, um pico de imagens da câmara e um pedido de LLM com contexto longo. Mantenha constantes os modelos, a quantização, os tamanhos dos lotes e as amostras de entrada. Observe os picos de memória, o atraso na fila, a latência até ao primeiro token, as imagens perdidas e o fator de tempo real do áudio.
A disponibilização de inferência concorrente exige testes reproduzíveis com cargas crescentes. A IA doméstica mista precisa da mesma disciplina, ainda que os modelos sejam diferentes. A média de tokens por segundo pode parecer saudável enquanto o atraso p95 da voz ou a profundidade da fila da câmara se tornam inaceitáveis; por isso, registe a latência de cauda de cada serviço, em vez de um único número de utilização agregado.
Aceite a partilha numa única GPU apenas se o pico combinado se mantiver abaixo de 85% da VRAM, a voz e a visão urgentes permanecerem dentro dos respetivos prazos, o LLM evitar novas tentativas por falta de memória e as filas em segundo plano esvaziarem depois do pico. Se a memória falhar, reduza ou descarregue um modelo; se a latência falhar com memória livre, altere o agendamento. Adicione hardware apenas quando ambos os controlos continuarem a falhar os objetivos de serviço medidos.
| Resultado do teste | Interpretação | Ação |
| VRAM acima de 85% | Risco de ocupação | Quantizar, descarregar ou separar |
| VRAM livre, mas p95 elevado | Interferência de processamento | Dar prioridade e serializar |
| Recargas frequentes de modelos | Troca excessiva de pesos | Manter menos modelos residentes |
| Apenas os trabalhos em lote sofrem | A política está a funcionar | Executá-los fora das horas de ponta |
