Os sensores de movimento parecem muitas vezes mais sensíveis nos corredores porque as pessoas atravessam zonas de deteção densas a curta distância, em vez de se moverem radialmente ou a uma distância maior.
Uma luz de corredor pode acender-se com um passo, enquanto o mesmo sensor não deteta alguém a entrar numa sala de estar ampla. O sensor não ficou mais sensível; o percurso e a geometria térmica mudaram. As zonas de passagem estreitas fazem com que corpos quentes atravessem repetidamente o padrão da lente, onde a deteção PIR é mais forte.
O PIR responde a alterações entre zonas, não à presença em si
Uma lente de Fresnel divide o campo em regiões de deteção alternadas. Quando uma pessoa atravessa essas regiões, o padrão de infravermelhos detetado muda rapidamente. Caminhar diretamente em direção ao sensor pode manter a pessoa dentro da mesma região durante mais tempo, produzindo um sinal diferencial mais fraco, mesmo à mesma distância.
As recomendações de instalação de PIR aconselham fazer com que uma pessoa intersecte as zonas de cobertura, em vez de se aproximar diretamente. Os corredores criam naturalmente esse padrão de atravessamento repetido quando o sensor está orientado para a largura do corredor.
Esta geometria torna a resposta nítida e consistente. Numa divisão aberta, as pessoas podem aproximar-se de várias direções, passar atrás de móveis ou permanecer dentro de uma única zona. O dispositivo parece menos sensível, embora o seu limiar eletrónico não tenha mudado.
A distância e a temperatura ambiente alteram a margem do sinal
Um corredor estreito mantém os ocupantes relativamente próximos e apresenta frequentemente um fundo simples. As divisões abertas permitem distâncias maiores e incluem janelas quentes, pavimentos, lareiras ou zonas iluminadas pelo sol que reduzem o contraste entre uma pessoa e o ambiente. Um movimento angular menor também atravessa menos regiões da lente por segundo.
As orientações de segurança para consumidores também referem que os sensores de movimento funcionam melhor quando o movimento é paralelo ao sensor, e não diretamente na direção do dispositivo. A disposição determina a frequência com que os percursos reais satisfazem essa condição.
Uma maior sensibilidade eletrónica pode recuperar movimentos fracos, mas também amplificar movimentos de animais de estimação, cortinas, correntes de ar do sistema AVAC junto a superfícies quentes ou alterações na luz solar. A geometria favorável de um corredor pode suportar um limiar conservador, enquanto uma divisão aberta evidencia o compromisso com os falsos acionamentos.
Quando a geometria do corredor não é a explicação
O mecanismo do corredor deixa de ser válido se as duas divisões utilizarem modelos de sensores, alturas de instalação, estados das baterias, tempos de espera ou atrasos de automação diferentes. Os sensores de micro-ondas e mmWave não partilham exatamente o comportamento das zonas térmicas do PIR. As portas e os materiais das paredes também podem limitar o radar de formas que tornam um corredor menos fiável.
As explicações da comunidade sobre movimento transversal ao campo distinguem o movimento transversal do movimento na direção ou na direção oposta a um PIR. Esse princípio só é útil depois de confirmar que o dispositivo utiliza efetivamente PIR como acionador.
A afirmação também deixa de se aplicar quando as falhas numa divisão aberta ocorrem com ângulos transversais curtos, o que aponta para uma obstrução, contaminação da lente ou lógica de estados. “Mais sensível” deve significar um limiar de deteção mais baixo em condições equivalentes, e não simplesmente uma automação mais rápida numa divisão.
Teste a direção e a distância com o mesmo sensor
Instale temporariamente o mesmo sensor à mesma altura e com as mesmas definições, depois percorra trajetos equivalentes transversalmente e na direção do sensor a dois, quatro e seis metros. Registe o tempo de deteção bruto, o ângulo, a temperatura da divisão, o estado do tempo de espera e a receção pelo hub. Não compare apenas a resposta da luz.
Guarde os testes num registo de histórico de eventos local para que a direção e o momento bruto dos eventos possam ser analisados, em vez de depender da memória. Mantenha as automações idênticas nos dois locais.
Se os testes de movimento transversal permanecerem rápidos em ambas as divisões, enquanto os testes radiais apresentarem atrasos, a geometria das zonas explica a vantagem do corredor. Se todos os percursos na divisão aberta apresentarem atrasos, verifique a distância e o fundo térmico. Se as deteções brutas coincidirem, mas as luzes forem diferentes, a diferença de sensibilidade existe na automação ou na resposta do dispositivo, não no sensor.
Como medir a qualidade da recuperação RAG local e interpretar a cobertura da recuperação, da precisão e das citações
Crie um conjunto de teste RAG local, calcule as principais métricas de recuperação, interprete os seus compromissos e audite se as afirmações das respostas...
Porque é que a computação das funcionalidades de casa inteligente se torna mais importante à medida que aumenta o número de sensores à mesma taxa de amostragem?
Monitorize o processamento por sensor e entre sensores à medida que o número de dispositivos aumenta, identifique os custos não lineares da fusão e...
Porque é que o custo da avaliação de RAG se torna mais importante à medida que a biblioteca de documentos cresce, com o mesmo volume de consultas?
Compreenda por que o crescimento do corpus aumenta o esforço de avaliação do RAG sem mais consultas dos utilizadores e como os testes estratificados...
