Mais discos rígidos aumentam a potência de arranque do servidor doméstico porque cada motor do prato e controlador consome um pico curto antes de atingir a velocidade normal de funcionamento.
O servidor pode estar em repouso confortavelmente após a inicialização, mas reiniciar, recusar um disco ou ativar a proteção de energia nos primeiros segundos após a ligação. Nesse momento, a inicialização da CPU, ventoinhas, reguladores da placa-mãe, backplanes de armazenamento e vários motores de HDD podem exigir corrente em simultâneo. O consumo em funcionamento, portanto, subestima o caminho de arranque necessário. As secções abaixo explicam como a física do motor, os carris de tensão separados, o arranque sobreposto, a distribuição por cabos e o arranque escalonado transformam o número de discos num limiar de fornecimento de energia.
Os Motores dos Pratos Precisam de Corrente Extra para Começar a Mover-se
Um prato parado não tem energia rotacional e o motor ainda não gerou a força eletromotriz contrária que reduz a corrente durante a rotação normal. O disco, portanto, consome uma corrente de curto prazo mais elevada enquanto acelera.
45Drives explica que a corrente de arranque do motor é significativamente superior à procura normal de funcionamento durante um breve intervalo. Uma vez que o prato atinge a velocidade, a corrente diminui para o nível constante de leitura, escrita ou repouso.
Adicionar outro HDD adiciona outra transição do motor, não apenas mais alguns watts de potência constante. O pico torna-se importante quando várias transições se sobrepõem.
Os Carris de 12V e 5V Transportam Diferentes Partes da Carga de Arranque
Um disco SATA de 3,5 polegadas usa normalmente 12 V para o motor do prato e 5 V para a lógica e outros componentes eletrónicos. Ambos os carris são importantes mesmo quando a potência total da PSU parece generosa.
Medições de servidores de armazenamento mostram um grande pico de arranque a 12V juntamente com atividade no carril de 5 V. O modelo do disco, a velocidade do prato, a eletrónica e o firmware alteram a proporção exata.
Uma PSU pode ter potência agregada suficiente, mas capacidade insuficiente de conector, cabo, backplane ou carril para a distribuição dessa corrente. O planeamento da capacidade deve seguir o caminho real para cada grupo de discos.
Discos de 2,5 polegadas e SSDs usam perfis de potência diferentes, pelo que o número de baías sozinho não pode prever o pico sem as especificações do dispositivo instalado.
O Arranque Simultâneo Faz com que os Picos Individuais se Sobreponham
Se todos os discos receberem energia e começarem a acelerar ao mesmo tempo, os seus picos curtos somam-se. Dez discos não consomem necessariamente exatamente dez vezes um pico medido, mas a PSU partilhada vê um transitório muito maior do que quando arrancam separadamente.
45Drives demonstra que o arranque escalonado reduz o consumo máximo ao atrasar grupos ou discos individuais. A compensação é um tempo mais longo até que todos os discos estejam prontos.
Servidores domésticos com poucos discos podem manter-se muito abaixo do limiar, enquanto sistemas com muitos discos, modelos de alta rotação ou backplanes com arranque simultâneo o expõem.
Conectores e Backplanes Podem Limitar o Pico Antes da PSU
A corrente deve passar por cabos da PSU, divisores, conectores SATA, trilhos e, por vezes, um backplane hot-swap. A resistência e as classificações dos conectores criam limites locais mesmo quando a especificação principal de 12 V da PSU é adequada.
O teste da PSU inclui regulação transitória porque cargas que mudam rapidamente podem produzir queda de tensão antes de a potência média se tornar excessiva. Um grupo de cabos marginal pode fazer com que apenas os discos numa ramificação reiniciem ou desapareçam.
Distribua os grupos de discos pelos cabos suportados pelo fabricante, evite divisores moldados inseguros e verifique os limites de entrada do backplane. Um conector que está apenas quente durante o uso constante pode tornar-se num ponto de queda de tensão maior durante o arranque.
| Estado de Energia | Demanda Principal do Disco | O que Testa |
| Arranque ao ligar | Aceleração do motor mais inicialização da eletrónica | Capacidade máxima do carril, conector e backplane |
| Repouso constante | Motor em rotação e lógica | Consumo energético 24/7 |
| Leitura/escrita ativa | Motor, atuador, lógica e interface | Carga sustentada da PSU e térmica |
| Despertar do modo de espera | Um ou vários novos picos de arranque | Margem transitória em tempo de execução |
O Teste de Arranque Deve Incluir Todos os Discos Pretendidos
Registe a corrente máxima de arranque do modelo de disco em cada tensão, multiplique pelo número que pode arrancar em simultâneo e adicione a placa-mãe, ventoinhas, aceleradores e margem de segurança. Depois teste uma inicialização a frio e um evento de despertar simultâneo.
A discussão da ZimaSpace sobre estados de energia NAS separa o consumo energético diário dos picos de hardware. Um sistema pode ser eficiente em repouso, mas ainda precisar de uma PSU e caminho de distribuição dimensionados para o máximo curto de arranque.
Esteja atento a tentativas repetidas de arranque, discos em falta, reinícios do link SATA, cliques da PSU ou reinicializações totais do sistema. Estes sintomas justificam testar arranque escalonado, menos discos por cabo e uma PSU conhecida antes de culpar o pool de armazenamento.
O arranque escalonado reduz o pico máximo sobreposto; não elimina a energia necessária para acelerar cada prato ou reparar um caminho de conector subdimensionado.
