O que é um limite de confiança na execução de ferramentas num agente de IA local?
Uma fronteira de confiança na execução de ferramentas separa a intenção gerada pelo modelo dos efeitos secundários privilegiados, para que um agente de IA local não possa transformar texto arbitrário em autoridade por si só.
Esta é uma fronteira mais restrita do que uma fronteira geral de privacidade em torno de ficheiros sensíveis. Um agente doméstico pode raciocinar sobre o contexto local, propor o reinício de um contentor ou gerar argumentos para uma ferramenta, mas nenhum desses resultados deve herdar automaticamente permissão para alterar o servidor. A fronteira de confiança situa-se na camada de execução, onde a validação do esquema, a identidade, o âmbito dos recursos, a autorização, a aprovação e a auditoria convertem uma proposta não fidedigna numa ação permitida.
A Fronteira Situa-se Entre a Intenção do Modelo e a Execução Privilegiada
Um modelo de linguagem pode produzir nomes de ferramentas e argumentos, mas esses tokens continuam a ser conteúdo gerado. A camada de execução deve tratá-los como um pedido a avaliar, e não como prova de que o autor da chamada está autorizado a executar a ação.
A arquitetura de confiança zero parte do princípio de que a confiança não é concedida implicitamente só porque um pedido tem origem dentro de uma fronteira de rede ou de processo, e as decisões explícitas de acesso a recursos são também o modelo mental adequado para a execução de ferramentas por agentes locais.
O mesmo princípio aplica-se mesmo quando o modelo é executado no servidor doméstico. A execução local protege a localização dos dados, mas não transforma o resultado do modelo num comando de administrador fidedigno.
As Descrições das Ferramentas e o Raciocínio Permanecem do Lado Não Fidedigno
Os prompts, os documentos obtidos, o conteúdo da Web e as descrições das ferramentas podem influenciar a ação proposta pelo modelo. Se algum desses textos puder criar autoridade diretamente, uma injeção de prompt ou um plano equivocado pode passar ao controlo do servidor sem uma verificação independente.
As ferramentas podem representar a execução de código arbitrário, pelo que a segurança da invocação de ferramentas deve permanecer separada da seleção de uma ferramenta pelo modelo.
As descrições do esquema podem restringir a forma de uma ação, mas continuam a fazer parte da superfície de proposta. O facto de um campo chamado `path` ser sintaticamente válido não estabelece que o agente possa escrever em todos os caminhos que consegue indicar.
Isto mantém a fronteira clara: o raciocínio pode ser flexível e probabilístico de um lado, enquanto as verificações de permissão permanecem determinísticas e aplicáveis do outro.
A Autorização Restringe os Recursos e as Operações que Podem Atravessar a Fronteira
Quando uma chamada proposta chega à fronteira, o executor deve determinar a identidade real, o recurso de destino, a operação e o âmbito das credenciais antes de executar qualquer ação. Credenciais ambientais abrangentes eliminam essa distinção, porque qualquer pedido sintaticamente válido se torna potencialmente acessível.
Os controlos baseados em OAuth podem proteger recursos e operações protegidos, reforçando que a conectividade das ferramentas e a autoridade das ferramentas são preocupações distintas.
O âmbito restrito das ferramentas limita o alcance; a perspetiva da fronteira de confiança explica onde essas restrições devem ser aplicadas antes de ocorrerem efeitos secundários.
A Validação, a Aprovação e a Auditoria Completam a Travessia
A autorização responde à questão de saber se uma identidade pode executar uma operação, mas uma fronteira segura também pode exigir validação do esquema, verificações do estado atual, aprovação explícita do utilizador, limites de frequência ou um orçamento de execução antes de permitir uma ação de grande impacto.
Os riscos associados ao agente confuso e ao tratamento de tokens fazem das falhas das fronteiras de autorização uma preocupação da camada de execução, e não um problema de engenharia de prompts.
Depois de a ação atravessar a fronteira, registe os parâmetros aprovados, a identidade, o resultado e o efeito secundário observável, para que a reconciliação posterior possa distinguir um pedido falhado de uma ação que foi concluída antes de a ligação cair.
A fronteira só é eficaz quando os caminhos de contorno são eliminados. Se o agente também tiver uma shell sem restrições, um socket Docker com acesso de escrita ou um token de administrador, um broker de ferramentas cuidadosamente concebido deixa de definir a verdadeira fronteira de confiança.
