Os dados quentes do Jellyfin aceleram frequentemente os pedidos repetidos ao evitar operações de armazenamento, mas o ganho depende da reutilização, da pressão sobre a memória e do verdadeiro fator limitador.
A primeira abertura da biblioteca pode carregar páginas da base de dados, imagens e dados de diretórios a partir do armazenamento, enquanto o pedido seguinte reutiliza parte desse conjunto de trabalho. Isto faz com que o servidor pareça mais rápido sem alterar a capacidade do hardware. Compare separadamente os estados frio e quente, para que a reutilização da cache não se transforme numa falsa alegação de atualização.
Os testes frios e quentes respondem a perguntas diferentes
Um teste frio mede o custo de obter o estado e construir um conjunto de trabalho. Um teste quente mede o comportamento repetido enquanto as páginas úteis permanecem residentes. Fazer a média entre ambos oculta se a melhoria resultou da redução do acesso ao armazenamento ou de uma alteração real no percurso do serviço.
O protocolo de teste de desempenho frio e quente mantém separado o primeiro teste após o reinício dos testes repetidos, para que a comparação continue a ser interpretável.
Ambos os resultados são importantes: o estado frio descreve a capacidade de resposta na primeira utilização, enquanto o estado quente descreve a navegação ou reprodução repetida durante uma sessão.
Os pedidos de metadados beneficiam mais do que as leituras longas
As grelhas de capas, a pesquisa e as páginas da biblioteca voltam a consultar pequenos ficheiros de bases de dados e imagens, pelo que uma cache quente pode eliminar muitas pequenas esperas. Um fluxo sequencial longo de conteúdos multimédia pode apresentar uma diferença menor quando o disco já o fornece de forma eficiente.
Meça separadamente a latência e o débito do armazenamento ao comparar uma ação da biblioteca sensível à cache.
Se a navegação melhorar, mas a entrega do fluxo não, os dados quentes pertencem ao percurso do estado da aplicação e não ao percurso multimédia.
As tarefas em segundo plano podem expulsar o conjunto de trabalho útil
As análises, as miniaturas, as cópias de segurança e outros contentores podem consumir memória ou filas de armazenamento entre pedidos repetidos. Um resultado quente só é significativo quando a carga de trabalho concorrente é mantida constante ou explicitamente incluída no teste.
Use a distinção do modelo de recursos para várias aplicações entre um teste controlado e um período normal de utilização intensa.
Um benefício da cache que desaparece sempre que é executada uma tarefa agendada é uma interação entre cargas de trabalho, não uma prova de que a capacidade do Jellyfin é imprevisível.
Quando os dados quentes deixam de ajudar
A cache quente deixa de ajudar quando o conjunto de trabalho excede a memória disponível, quando os pedidos não reutilizam os mesmos dados ou quando a capacidade do CPU, da rede ou da transcodificação já é a etapa limitadora.
Execute a utilização e a saturação após cada alteração e mantenha separados os critérios das passagens fria e quente.
Pare de otimizar a colocação da cache quando o caso repetido já não altera o sintoma visível para o utilizador. Faça a medição seguinte no recurso que continua saturado.
