O atraso do Jellyfin segue o cliente quando um dispositivo falha, o servidor quando vários clientes partilham a etapa lenta, ou a rota quando apenas o acesso remoto é lento.
Num servidor doméstico, um navegador pode esperar por um codec ou caminho de legendas diferente do de um cliente nativo, enquanto um proxy acrescenta tempos de rede e de arranque. Compare o mesmo ficheiro, conta, qualidade e estado do servidor entre um cliente de controlo e uma rota alternativa antes de alterar o hardware.
Comece por comparar clientes com o mesmo ficheiro
Um cliente inicia tarde ou fica a carregar. A relação relevante é As alterações às capacidades do cliente afetam a reprodução direta, a remultiplexagem, a apresentação das legendas, a aceitação de codecs e os pedidos de arranque.
O efeito observável é O cliente de controlo inicia mais cedo ou utiliza um modo de reprodução diferente no mesmo servidor. É por isso que o resultado muda com a condição indicada. capacidade do cliente
O limite é específico: Um comportamento diferente do cliente não prova que o servidor está saudável se os pedidos não forem equivalentes. A implicação prática é Registe o modo de reprodução e o tempo até ao primeiro fotograma para ambos os clientes.
Meça as etapas de arranque e de funcionamento contínuo do servidor
Dois clientes apresentam um atraso semelhante ou ambíguo. A relação relevante é O servidor pode perder tempo a analisar os conteúdos multimédia, iniciar o FFmpeg, aplicar mapeamento de tons, compor legendas ou escrever os primeiros segmentos.
O efeito observável é O tempo até ao primeiro fotograma é elevado enquanto a reprodução posterior é estável, ou a produção contínua permanece abaixo do tempo real. É por isso que o resultado muda com a condição indicada. tempo até ao primeiro fotograma
O limite é específico: A latência de arranque e o carregamento contínuo são modos de falha diferentes. A implicação prática é Registe separadamente o tempo até ao primeiro fotograma, a velocidade de transcodificação e os eventos de carregamento.
Compare os tempos das rotas direta e remota
As etapas do cliente e do servidor não são decisivas. A relação relevante é As rotas remotas acrescentam DNS, TLS, RTT da WAN, contenção do carregamento e, por vezes, políticas de carregamento diferentes.
O efeito observável é O arranque na LAN ocorre normalmente, enquanto o arranque remoto ou o carregamento durante a reprodução aumentam. É por isso que o resultado muda com a condição indicada. tempo da rota remota
O limite é específico: Um atraso exclusivo do acesso remoto não justifica alterar primeiro o armazenamento local ou os codecs. A implicação prática é Meça o RTT, o carregamento, a resposta do proxy e a chegada do primeiro segmento.
Execute o protocolo de teste para determinar a origem do atraso
Foi identificada uma origem provisória. A relação relevante é As comparações com uma variável de cada vez revelam se o atraso acompanha o dispositivo, o percurso do servidor ou a rota de rede.
O efeito observável é Uma matriz repetida produz a mesma origem e o mesmo padrão de temporização. É por isso que o resultado muda com a condição indicada. matriz de origem do atraso
O limite é específico: Resultados mistos significam que o percurso tem vários atrasos; não force uma conclusão de causa única. A implicação prática é Altere uma variável, repita a sessão original e só intervenha sobre a origem que se repetir.
