O Plex reconcilia a atividade dos dispositivos através do estado da biblioteca no servidor, das sessões dos clientes, da identidade da conta e de metadados atualizados, em vez de sincronizar diretamente entre dispositivos.
Um cliente não se torna a biblioteca principal apenas por ter sido o último dispositivo utilizado. O servidor é responsável pelo catálogo e pelas políticas de acesso, enquanto os clientes armazenam em cache as vistas e comunicam a atividade através das suas próprias sessões. Os problemas surgem quando uma dessas camadas está desatualizada, desligada ou a utilizar uma conta ou caminho diferente.
O servidor continua a ser a autoridade da biblioteca
Os itens da biblioteca, as relações entre metadados e a identidade do servidor fazem parte do percurso de dados do Plex, em vez de estarem dentro de cada cliente. Assim, o estado do servidor é a referência para as alterações observadas em televisores, telemóveis e browsers.
Os dispositivos clientes podem ser substituídos sem reconstruir o catálogo principal, porque o armazenamento de metadados do Plex permanece no servidor.
Quando dois dispositivos apresentam informações diferentes, compare-os com o mesmo servidor e a mesma conta antes de limpar os dados. Verifique se ambos estão a aceder à instância de servidor pretendida.
Os clientes armazenam em cache as vistas e o estado da sessão
Um cliente pode apresentar imagens, estado de reprodução ou opções de ligação desatualizados depois de o servidor subjacente ter sido alterado. Até que o próprio servidor demonstre inconsistências, trata-se de um problema de cache e de sessão.
O comportamento da cache de páginas aquecida é um lembrete geral de que o estado utilizado recentemente pode persistir para além do evento que o criou.
Termine a sessão ou reponha apenas o cliente afetado depois de confirmar que outro cliente apresenta o estado esperado do servidor. Evite reconstruir a biblioteca para resolver um problema de cache num único terminal.
A identidade determina quais as alterações visíveis
Utilizadores diferentes podem ver bibliotecas, restrições e contextos de progresso diferentes, mesmo no mesmo dispositivo. Uma alteração que parece “não sincronizar” pode, na realidade, resultar de uma fronteira entre contas.
As restrições do Plex por utilizador podem alterar o conteúdo visível independentemente do suporte físico e do caminho da base de dados.
Repita o mesmo teste com uma conta em dois dispositivos e, depois, com duas contas num dispositivo. A variável que acompanha a discrepância identifica a camada seguinte a analisar. Compare os dispositivos através do mesmo caminho de streaming remoto do Plex antes de atribuir o estado divergente ao servidor, porque o encaminhamento e as caches dos clientes podem gerar observações diferentes.
O caminho de rede determina quando ocorre a reconciliação
Os dispositivos remotos podem voltar a ligar-se através de um percurso diferente ou após um período offline mais longo do que os clientes locais. Alterações no DNS, no proxy ou na VPN podem, por isso, atrasar ou redirecionar a sessão sem alterar os dados do servidor.
As métricas de encaminhamento do cliente influenciam a interface e o gateway utilizados quando estão disponíveis vários caminhos.
Utilize um cliente local como controlo enquanto testa um dispositivo remoto após alterações na rede. Se a discrepância desaparecer na LAN, mantenha o diagnóstico centrado na acessibilidade e no encaminhamento da sessão.
Como é que a frequência das cópias de segurança afeta a qualidade do ponto de recuperação do Plex?
Escolha a frequência das cópias de segurança do Plex com base nas necessidades dos pontos de recuperação, na deteção tardia de falhas, na consistência...
Qual é o limite seguro para atualizar o Plex e porque é importante?
Mantenha as atualizações do Plex reversíveis, separando o runtime, o estado, a aceleração, os dados de reversão e a validação de ponta a ponta...
O que faz com que o Plex retenha mais dados temporários do que o esperado?
Separe a cache recuperável do Plex, os ficheiros de transcodificação, os registos e os dados gerados de longa duração, para que a limpeza não...
