Lotes maiores melhoram frequentemente o débito total de tokens, mas podem aumentar o atraso até ao primeiro token e a latência por token devido ao enfileiramento, a iterações mais pesadas e à pressão sobre a memória.
Um modelo local com lote um pode subutilizar o acelerador, porque cada passo de descodificação transfere os pesos do modelo para realizar muito pouco trabalho. Combinar pedidos amortiza essa transferência e aumenta o débito. No entanto, os pedidos podem aguardar admissão, os prefills longos podem bloquear as descodificações e cada sequência ativa acrescenta cache KV e trabalho de processamento de tokens, pelo que o melhor lote depende de o objetivo ser o débito, a capacidade de resposta ou o goodput dentro de um objetivo de latência.
O batching amortiza o trabalho do modelo entre pedidos
Uma operação matricial em lote processa tokens de várias sequências em conjunto, melhorando a ocupação do hardware e distribuindo os custos fixos de lançamento ou transferência de pesos por mais trabalho útil. Os ganhos são maiores antes de a computação, a largura de banda da memória, a capacidade da cache ou a sobrecarga do escalonamento ficarem saturadas.
O escalonamento ao nível da iteração do Orca introduz um escalonamento ao nível da iteração, permitindo que as sequências concluídas saiam e que novo trabalho entre entre iterações de descodificação. Isto evita obrigar todos os pedidos a esperar pelo membro mais demorado de um lote estático.
O tamanho do lote pode significar o máximo configurado, as sequências admitidas ou os tokens processados numa iteração. Esses valores diferem com o batching contínuo, pelo que os relatórios de desempenho devem indicar qual foi a quantidade controlada e observada. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
A latência até ao primeiro token inclui o enfileiramento e o prefill
O tempo até ao primeiro token começa quando chega um pedido e inclui a espera pelo escalonador, o prefill do prompt e o primeiro passo de descodificação. Uma política que aguarde para formar um lote pode aumentar o tempo de fila, enquanto a admissão de um prompt grande pode ocupar uma iteração e atrasar pedidos interativos já existentes.
Uma comparação atual de batching contínuo explica como o batching contínuo admite e remove pedidos dinamicamente e como um escalonamento agressivo estabelece um compromisso entre o débito e o TTFT. Esclarece por que motivo o tamanho do lote, por si só, não consegue prever a capacidade de resposta até ao primeiro token. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de a automação prosseguir.
O prefill segmentado pode intercalar prompts longos com trabalho de descodificação, mas o tamanho dos segmentos torna-se outra variável de compromisso. Segmentos pequenos protegem os tokens interativos, mas acrescentam sobrecarga de escalonamento; segmentos grandes melhoram a eficiência do prefill, ao mesmo tempo que criam intervalos de bloqueio mais longos. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
A latência por token depende da iteração ativa
Durante a descodificação, cada passo produz geralmente um token por sequência ativa. Mais sequências aumentam o lote e podem prolongar a duração de cada iteração, mesmo quando o número agregado de tokens por segundo aumenta. Contextos de tamanhos diferentes, pressão sobre a cache, preempção e sincronização distribuída acrescentam variabilidade.
O DistServe separa o prefill da descodificação, porque estes têm características computacionais e objetivos de serviço diferentes. O design ilustra por que motivo a otimização do débito agregado pode entrar em conflito tanto com o TTFT como com o tempo por token de saída. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
O limite de falha consiste em selecionar o maior lote a partir de um gráfico de débito obtido offline para um assistente doméstico interativo. Se o enfileiramento ou os intervalos entre tokens violarem o objetivo voltado para o utilizador, o débito nominal não constitui goodput utilizável, independentemente da utilização do acelerador.
Mapeie a fronteira de goodput dos lotes
Reproduza conversas curtas, prompts RAG longos e tarefas em segundo plano com taxas de chegada controladas. Varra o número máximo de sequências e os limites de tokens em lote, medindo os percentis de TTFT, a latência entre tokens, a latência de ponta a ponta, o débito de prompts e de saídas, a profundidade da fila, a utilização da cache, a preempção e os pedidos rejeitados.
Use o comportamento do batching contínuo para distinguir os limites configurados do lote efetivamente observado em cada iteração. Mantenha fixas as distribuições de prompts e saídas e indique a percentagem de pedidos que cumpre simultaneamente os objetivos relativos ao primeiro token e aos intervalos entre tokens.
Escolha a configuração que maximize o trabalho concluído dentro desses objetivos, em vez do número bruto de tokens por segundo. Isole ou atribua menor prioridade aos lotes em segundo plano quando estes reduzirem o goodput interativo e repita os testes após alterações ao modelo, à quantização, à combinação de contextos ou ao escalonador.
