O isolamento de contentores altera o acesso do Jellyfin aos recursos, controlando que ficheiros, utilizadores, dispositivos, redes e limites de recursos ficam visíveis dentro da sua fronteira de execução.
Um contentor pode iniciar com sucesso enquanto o Jellyfin vê um caminho de multimédia vazio, não tem permissões para um dispositivo de renderização, não consegue resolver um serviço a montante ou está limitado a uma quantidade de memória inferior à disponível no anfitrião. A distinção fundamental é entre visibilidade e capacidade: os namespaces e os mapeamentos determinam aquilo a que o processo pode aceder, enquanto os cgroups e o anfitrião partilhado determinam quanto CPU, memória e E/S pode efetivamente consumir.
Os namespaces de montagem determinam que sistemas de ficheiros o Jellyfin pode ver
Um contentor não herda automaticamente a visão completa do sistema de ficheiros do anfitrião. As montagens bind ou os volumes expõem deliberadamente diretórios selecionados em caminhos específicos, pelo que o Jellyfin só consegue ver uma biblioteca multimédia quando o caminho pretendido do anfitrião é mapeado para o namespace onde o processo é executado. Um erro de digitação pode produzir um diretório vazio válido, que parece indicar multimédia em falta em vez de um contentor com falha.
O isolamento de contentores Linux depende de namespaces de montagem para proporcionar aos processos uma visão restrita do sistema de ficheiros. O modelo de namespaces de montagem explica por que razão um caminho do anfitrião pode existir e ser legível fora do contentor, permanecendo totalmente ausente dentro dele; o Jellyfin tem de operar sobre o caminho visível a partir do seu próprio namespace, não sobre o caminho da shell do anfitrião usado pelo administrador.
A fronteira envolve persistência e identidade. Uma montagem pode estar visível, mas ser apenas de leitura, pertencer ao UID errado ou estar indisponível durante o arranque porque um sistema de ficheiros de rede demorou a ficar disponível. Confirme o caminho, o tipo de montagem, a intenção de leitura/escrita e um ficheiro conhecido a partir do contentor em execução antes de tratar o problema como uma questão da biblioteca do Jellyfin.
O mapeamento de utilizadores e grupos controla o que os caminhos visíveis permitem
A visibilidade do sistema de ficheiros não implica permissões. O processo do Jellyfin tem uma identidade efetiva de utilizador e grupo, e o sistema de ficheiros do anfitrião avalia o acesso com base nessa identidade ou num namespace de utilizadores remapeado. Um contentor pode listar um diretório, mas não conseguir criar ficheiros de cache, atualizar legendas ou ler multimédia protegida, porque as credenciais mapeadas não correspondem às regras de propriedade e ACL.
Os namespaces podem remapear identidades de utilizadores e grupos, enquanto o Docker também pode iniciar a aplicação com uma conta não root específica. A explicação do isolamento de utilizadores em contentores mostra por que razão a redução de privilégios melhora a separação, mas pode exigir uma configuração deliberada da propriedade ou do acesso de grupo para os diretórios exatos de que o Jellyfin necessita.
A fronteira é o princípio do menor privilégio. Conceder permissões amplas a todo o anfitrião pode fazer um teste passar, mas enfraquece o isolamento e oculta a verdadeira incompatibilidade. Prefira o mínimo de acesso de leitura ou escrita necessário para os caminhos de multimédia, configuração, cache e transcodificação e, em seguida, recrie o contentor para confirmar que o modelo de permissões se mantém após a implementação, em vez de depender de uma alteração manual na shell.
O mapeamento de dispositivos determina se existe aceleração de hardware
O hardware da GPU pode estar presente no anfitrião e, ainda assim, indisponível para o Jellyfin, porque os nós de dispositivos e as interfaces dos controladores estão fora da visão permitida ao contentor. Por isso, a aceleração de hardware depende tanto da capacidade do anfitrião como da exposição em tempo de execução. Se o dispositivo não estiver mapeado ou se o processo não o conseguir abrir, o Jellyfin pode recorrer a caminhos de software que alteram radicalmente a carga da CPU sem que a máquina física sofra qualquer alteração.
As orientações de seleção de hardware do Jellyfin realçam que o suporte do motor multimédia e a aceleração utilizável são fundamentais para a capacidade de transcodificação. A fronteira da aceleração de hardware passa a ser uma questão do contentor assim que o serviço é isolado: a geração correta da GPU é irrelevante se o ambiente de execução não conseguir aceder ao dispositivo ou à interface de controlador necessária.
A fronteira da falha é a confirmação do caminho, não aquilo que o painel indica. Confirme que o dispositivo existe dentro do contentor, que o utilizador do Jellyfin o consegue abrir e que uma transcodificação representativa seleciona efetivamente o caminho de hardware pretendido. Não aumente os limites de CPU para compensar uma alternativa de software antes de provar a visibilidade dos recursos.
Os namespaces de rede alteram a acessibilidade sem criar largura de banda adicional
A rede bridge, a rede do anfitrião, as portas publicadas, os nomes DNS e as redes de serviços alteram a forma como o Jellyfin chega aos clientes e às dependências. Um namespace de rede pode isolar endereços e tabelas de encaminhamento, fazendo com que um serviço acessível a partir do anfitrião não seja acessível a partir do contentor, ou vice-versa. Isto altera os caminhos de descoberta e dependência sem modificar a ligação Ethernet física subjacente.
O modelo de pilha de serviços da ZimaSpace descreve como serviços separados obtêm as suas próprias identidades de rede e fronteiras de ciclo de vida, continuando a depender de rotas explícitas e de recursos partilhados do anfitrião. A fronteira de rede do serviço é útil neste contexto, porque um contentor estar “ativo” não prova que o Jellyfin consiga resolver um proxy, alcançar uma montagem remota ou anunciar o endereço esperado por um cliente.
A fronteira é a separação por camadas. Uma falha de DNS ou de encaminhamento não deve ser diagnosticada como largura de banda de rede insuficiente, e uma ligação de saída saturada não deve ser corrigida alterando o modo do namespace. Teste a resolução de nomes, a acessibilidade da rota, as portas em escuta e a largura de banda efetivamente entregue como observações distintas, para que o modo de rede escolhido trate da camada real.
Os cgroups limitam o consumo, mas não tornam os recursos do anfitrião privados
As quotas de CPU, os limites de memória e os controlos de E/S podem impedir um serviço de consumir recursos ilimitados do anfitrião, mas não transformam um contentor num servidor físico separado. O Jellyfin continua a competir por cache, filas de armazenamento, interfaces de rede, largura de banda da memória e, por vezes, motores aceleradores com cargas de trabalho vizinhas. Os limites definem uma alocação máxima e uma política de agendamento, não uma capacidade dedicada garantida.
O modelo de controlo de recursos dos cgroups distingue namespaces de cgroups: os namespaces controlam a visão do processo, enquanto os cgroups alocam ou limitam recursos como CPU, memória e E/S. Isto explica por que razão um contentor Jellyfin corretamente isolado pode continuar a apresentar interrupções quando outro contentor satura um disco partilhado, ou por que razão um limite de memória baixo pode forçar a recuperação de memória apesar de existir RAM livre noutra parte do anfitrião.
Valide o isolamento com dois testes: primeiro, prove a visibilidade a partir do interior do contentor; depois, execute a carga normal de pico e observe se os limites dos cgroups ou a saturação do anfitrião se tornam o primeiro estrangulamento. Mantenha a fronteira quando o serviço continuar reprodutível e previsível; reveja-a quando os dispositivos ou caminhos necessários estiverem ocultos ou quando os limites impedirem a carga real de cumprir os prazos de reprodução.
| Fronteira | Questão | Evidência |
| Montagem | O Jellyfin consegue ver o caminho? | Ficheiro conhecido visível dentro do contentor |
| Identidade | Consegue executar as operações necessárias? | Teste de leitura/escrita com o UID/GID de execução |
| Dispositivo | Consegue utilizar o acelerador? | Caminho de hardware selecionado numa transcodificação real |
| Rede | Consegue alcançar a rota/dependência? | Verificações de DNS, rota e portas |
| cgroup | Está limitado em termos de recursos? | Utilização próxima do limite configurado |
