Porque é que um assistente de voz doméstico parece lento mesmo quando o LLM responde rapidamente?
Um assistente de voz doméstico pode parecer lento porque a captação de voz, a deteção do fim da fala, as ferramentas, a síntese e a reprodução envolvem o LLM em atrasos sequenciais.
Um modelo local pode gerar o primeiro token em 120 ms, mas a coluna da cozinha só responde dois segundos depois de um comando terminar. O utilizador sente toda a interação, não apenas um benchmark. A deteção do silêncio antes do pedido e a colocação em buffer do áudio depois da resposta podem, cada uma, superar a rapidez da inferência do modelo de linguagem.
O LLM é responsável apenas por um segmento da interação de voz
Uma interação falada passa pela colocação do áudio do microfone em buffer, deteção de atividade vocal, deteção do fim da fala, ASR, preparação do pedido, geração pelo modelo, execução de ferramentas, TTS e saída de áudio. A maioria das etapas espera pela anterior. Um tempo reduzido até ao primeiro token prova, portanto, apenas que a etapa de linguagem é rápida depois de o texto chegar.
Uma análise da latência de uma stack de voz divide o percurso em várias etapas de latência, mostrando por que motivo otimizar um componente não garante uma conversa rápida. O excesso de processamento sequencial acumula-se mesmo quando cada etapa individual parece moderada quando analisada isoladamente.
A deteção do fim da fala é frequentemente o custo oculto da parte inicial. O assistente tem de decidir se uma pausa significa que o interlocutor terminou ou está a pensar. Um tempo limite conservador evita interrupções, mas acrescenta silêncio antes da finalização do ASR, fazendo com que o sistema pareça hesitante, embora o LLM comece imediatamente depois.
O streaming altera a velocidade percebida sem eliminar todo o trabalho
As transcrições parciais podem iniciar a preparação do pedido, e os tokens transmitidos em streaming podem alimentar o TTS antes de a resposta estar concluída. Estas sobreposições encurtam o percurso crítico. No entanto, o tamanho dos blocos, as verificações de segurança, a confirmação das ferramentas e a quantidade de texto estável necessária antes da síntese continuam a determinar quando começa a saída audível.
A investigação sobre agentes de voz com baixa latência combina ASR em streaming, modelos de linguagem quantizados e síntese em tempo real, porque a capacidade de resposta de ponta a ponta depende da coordenação dos três, e não apenas da comunicação da velocidade do modelo.
O primeiro som também é mais importante do que a duração final do áudio. Um sistema que começa uma resposta natural aos 500 ms pode parecer mais rápido do que um sistema que conclui silenciosamente toda a resposta em 900 ms. O streaming altera o momento do feedback, mas não faz desaparecer uma chamada lenta a uma ferramenta.
Onde deixa de se aplicar a explicação baseada no pipeline
O atraso do pipeline não explica tudo quando o assistente espera intencionalmente por uma confirmação, limita a frequência dos comandos ou aplica uma pausa conversacional. A instabilidade da rede, a poupança de energia da coluna, a reconexão Bluetooth e o tempo de ativação do dispositivo de áudio podem ocorrer fora da stack de IA. Um rastreio rápido dentro do servidor pode ainda terminar numa coluna lenta na divisão.
As orientações sobre latência conversacional observam que as pessoas esperam intervalos curtos entre turnos, tornando o tempo de resposta percebido uma propriedade do produto, e não uma estatística de um único modelo. O atraso percebido pode aumentar mesmo quando o tempo total de computação não se altera, se o feedback for retido.
Este mecanismo não se aplica quando os carimbos de data e hora do servidor mostram que a reprodução de áudio começa prontamente, mas os utilizadores continuam a relatar atrasos. Nesse caso, a distância acústica, a sincronização dos dispositivos ou o feedback da interface podem ser responsáveis. Também não explica um primeiro comando lento seguido de comandos rápidos, o que sugere mais fortemente arranques a frio ou transições do estado de energia.
Meça toda a interação de voz, não apenas o LLM
Registe um único carimbo de data e hora monotónico no início da captação pelo microfone, no fim da fala detetado, na transcrição final, no envio do pedido, no primeiro token do LLM, na conclusão da ferramenta, no primeiro bloco do TTS, na fila de reprodução e na saída audível. Execute vinte comandos curtos e cinco comandos que utilizem ferramentas, tanto após arranques a frio como após arranques a quente.
Compare esses rastreios com os arranques a frio da IA local, porque o carregamento do modelo pode distorcer a primeira interação, enquanto a deteção do fim da fala domina as interações seguintes. Preserve os tempos brutos em vez de um único valor combinado de “tempo de resposta”.
Otimize o maior intervalo repetível, não o modelo mais visível. Se a deteção do fim da fala dominar, ajuste a deteção dos turnos; se as ferramentas dominarem, antecipe apenas dados seguros; se o primeiro áudio surgir depois do TTS, analise o armazenamento em buffer e a ativação da coluna. Mantenha explícitos os atrasos de confirmação, porque a segurança deliberada não é uma falha de desempenho.
