Domínios de falha do Home Assistant: como as dependências moldam as interrupções
As falhas do Home Assistant alargam-se quando funcionalidades aparentemente separadas partilham uma dependência de alimentação elétrica, anfitrião, armazenamento, rede, identidade ou gateway que falha.
Um painel, motor de automação, base de dados, broker, coordenador de rádio, resolvedor DNS e cliente móvel podem funcionar como componentes distintos, mas ainda assim falhar em conjunto quando o anfitrião comum ou a rota partilhada desaparece. A análise dos domínios de falha acompanha cada resultado doméstico através dessas dependências, identifica perdas correlacionadas e define uma ordem de recuperação. A redundância só ajuda quando o caminho alternativo não partilha a mesma causa oculta.
Comece pelos resultados domésticos, não pelos contentores
Defina resultados como iluminação local, segurança do aquecimento, visibilidade do alarme, acesso remoto e retenção do histórico. Para cada resultado, acompanhe os componentes necessários, desde o sensor ou cliente, passando pela rede, Home Assistant, integrações, broker, base de dados e atuador. Um contentor em execução é irrelevante se o resultado doméstico continuar dependente de um gateway avariado.
As discussões sobre alta disponibilidade expõem repetidamente a diferença entre manter um processo ativo e manter um percurso de automação utilizável. Esta discussão sobre alta disponibilidade aborda a sincronização do estado, a posse do rádio e questões de failover que uma simples segunda instância não resolve.
Pare o mapa nos componentes cuja perda altera o resultado. A análise opcional pode não pertencer a um domínio de controlo da iluminação, enquanto o DNS pode ser essencial para o nome de anfitrião de uma base de dados. Este limite impede que um inventário gigantesco esconda o pequeno conjunto de dependências que realmente determina uma falha.
A infraestrutura partilhada cria perdas correlacionadas
Dois contentores no mesmo anfitrião partilham o kernel, a fonte de alimentação, o controlador de armazenamento e, frequentemente, o mesmo sistema de ficheiros. Dois anfitriões podem ainda partilhar um switch, uma UPS, um resolvedor ou um fornecedor de credenciais. As réplicas só reduzem o risco quando a falha que se pretende mitigar não elimina todas as réplicas e os dados de coordenação necessários para selecionar uma.
Um design prático de clustering do Home Assistant ilustra o número de camadas envolvidas num failover real. O design de cluster replicado separa o armazenamento replicado, a colocação dos serviços e o acesso dos clientes, demonstrando por que razão um processo de aplicação adicional, por si só, não constitui um domínio de falha independente.
O risco correlacionado é aceitável quando a sua consequência se enquadra na tolerância doméstica e a recuperação é rápida. Torna-se perigoso quando o mesmo anfitrião contém o serviço ativo, a sua única base de dados e a única cópia de segurança. Identifique cada dependência física e administrativa partilhada antes de comprar ou configurar redundância.
As dependências determinam a sequência de recuperação
A recuperação deve avançar dos serviços fundamentais para os mais exteriores: alimentação elétrica e armazenamento, anfitrião e rede, DNS e identidade, bases de dados e brokers, Home Assistant, integrações e, por fim, clientes e automações. Iniciar um consumidor antes de a sua dependência estar pronta pode criar erros enganadores, tentativas repetidas ou disponibilidade parcial, complicando o diagnóstico.
Os relatos de falhas de energia mostram como um único evento pode manifestar-se mais tarde através de sintomas de armazenamento, rede ou aplicação. Este relato de sintomas após uma falha de energia é um lembrete útil para localizar a primeira camada que falhou, em vez de reparar cada aviso subsequente de forma independente.
A fronteira da falha é uma dependência que não pode ser restaurada ou verificada sem alterações destrutivas. Preserve aí os registos e o estado conhecido como funcional. Reconstruir integrações subsequentes antes de a base de dados, o broker ou o serviço de nomes estar estável pode apagar provas, deixando intacta a verdadeira causa da falha.
Crie um cartão de teste dos domínios de falha
Crie uma linha por cada resultado doméstico, com colunas para os componentes necessários, dependências partilhadas, sinal de deteção, comportamento degradado, responsável pela recuperação e duração máxima da falha. Adicione um teste que remova em segurança uma dependência de cada vez e registe quais os resultados que falham, quais continuam localmente e como recuperam automaticamente.
Utilize o mapa de componentes do controlo local quando o mapa revelar que uma dependência está a associar demasiados resultados necessários.
Aceite a arquitetura quando cada resultado crítico tiver um âmbito de falha conhecido, um alerta que o detete e uma sequência de recuperação que cumpra o objetivo. Altere a topologia apenas quando uma falha testada ultrapassar a tolerância. Um diagrama sem um teste de falha controlado é uma suposição, não uma prova de resiliência.
