Um limite de confiança de IA doméstica só existe quando cada leitura, transformação, contexto do modelo, chamada de ferramenta, cache e caminho de saída é mediado tecnicamente.
Executar um agente num servidor doméstico mantém, por predefinição, os ficheiros fora de um modelo na nuvem, mas a localização local, por si só, não define a confiança. Os analisadores, plug-ins, índices vetoriais, registos, ferramentas do navegador e conectores de rede podem copiar conteúdo sensível através dos limites. Um design defensável classifica os dados, concede capacidades restritas, isola o processamento não fiável, filtra a recuperação, controla a saída e regista cada passagem aprovada.
A Classificação e a Mediação Definem o Que Está Dentro
Na ingestão, os ficheiros recebem etiquetas de proprietário, sensibilidade, finalidade e consumidores autorizados. Um gateway de confiança resolve os caminhos, verifica o utilizador e a carga de trabalho que fazem o pedido, verifica a política e devolve apenas o conteúdo mínimo permitido ou a funcionalidade derivada. Esta distinção permanece visível durante os testes domésticos posteriores.
A investigação sobre caminhos de dados de agentes mapeia a propagação de dados sensíveis através de ficheiros, memória, resultados de ferramentas e conectores em sistemas de agentes. Isto transforma o limite num grafo de fluxos mediados, em vez de um círculo desenhado à volta de um único servidor.
Os filtros de recuperação são executados antes de o texto candidato chegar ao modelo, e as caches incluem o âmbito de autorização. O modelo nunca decide as suas próprias permissões com base no texto do prompt; a aplicação da política utiliza a identidade autenticada e o acesso atual à origem fora do modelo.
As Capacidades e o Isolamento Limitam o Alcance dos Componentes Comprometidos
O agente recebe capacidades de curta duração para uma operação, caminho, modo e finalidade específicos, em vez de credenciais amplas do sistema de ficheiros. Os analisadores e as ferramentas de código são executados em ambientes isolados, com montagens, chamadas de sistema, processos, memória e destinos de rede restritos.
Uma análise das capacidades de ficheiros herdadas defende que o menor privilégio é mais fácil quando os processos de trabalho podem utilizar capacidades herdadas, mas não podem abrir novos recursos sensíveis. O princípio aplica-se diretamente a agentes que devem operar apenas sobre descritores ou identificadores de ficheiros previamente autorizados.
Identidades separadas para a ingestão, recuperação, geração e ação reduzem o movimento lateral. A encriptação protege os bytes armazenados, mas, assim que o conteúdo é desencriptado para inferência, o isolamento dos processos e a política de saída determinam para onde pode viajar. O resultado intermédio deve permanecer inspecionável antes de a automatização prosseguir.
A Política de Saída e a Verificação Regem as Passagens de Limite
As ferramentas de saída inspecionam o destino, a classificação dos dados, o tamanho da carga útil, a intenção do utilizador e a aprovação necessária. A redação ou o resumo local podem reduzir o conteúdo antes de uma chamada permitida à nuvem, enquanto os destinos desconhecidos e os URLs derivados de prompts permanecem bloqueados. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
A mediação determinística de agentes explica que os dados de entrada não fiáveis, o acesso privilegiado e a ação autónoma criam, em conjunto, uma superfície de exploração arquitetural. A mediação determinística interrompe essa combinação ao separar a interpretação da autoridade. A consequência prática torna-se evidente quando várias origens competem por um contexto limitado.
O limite de falha é um caminho de cópia oculto. Os registos de depuração, os despejos de falhas, as incorporações, a memória de troca, as miniaturas, as cópias de segurança ou os carregamentos do navegador podem contornar a interface visível do agente. Uma alegação sobre o limite só é válida depois de enumerar e testar estes caminhos, incluindo o comportamento perante injeção de prompts e comprometimento de componentes.
Execute um Teste de Limite com Ficheiros Sensíveis
Crie ficheiros sintéticos públicos, domésticos, financeiros, de saúde e secretos, cada um com canários exclusivos. Teste leituras autorizadas, utilizadores impedidos, documentos adulterados, nomes de ficheiros maliciosos, explorações de analisadores, caches de recuperação, argumentos de ferramentas, carregamentos do navegador, registos, despejos de falhas, cópias de segurança e reutilização da memória do modelo.
Aplique o limite de capacidades em limite de confiança baseado em capacidades e registe cada passagem de canário por processo, utilizador, finalidade, destino, aprovação e evento de auditoria. Remova uma camada de aplicação de cada vez para confirmar que o teste consegue detetar uma fuga real.
Considere aprovado apenas quando os fluxos de trabalho autorizados recebem o mínimo de dados e todas as rotas não autorizadas são bloqueadas ou redigidas fora do modelo. Qualquer saída não monitorizada, cache partilhada ou credencial ampla de serviço torna incompleto o limite de confiança alegado.
Que fatores determinam se as cópias de segurança baseadas em árvores de Merkle detetam alterações silenciosas de forma eficiente?
Saiba como o tamanho dos blocos, o fator de ramificação, as raízes fidedignas, os hashes em cache, a localidade das alterações, o âmbito dos...
Que componentes permitem cópias de segurança verificáveis de índices de IA e do estado dos modelos?
Veja como snapshots coordenados, manifestos de conteúdo, somas de verificação, bloqueios de versão, simulações de restauro e testes de consulta comprovam que o estado...
Que funcionalidades permitem a eliminação completa de uma base de dados vetorial privada?
Saiba como um sistema vetorial privado rastreia uma fonte através de blocos, embeddings, índices, caches, réplicas, cópias de segurança e modelos para comprovar a...
