O seguimento entre câmaras funciona através da ligação de seguimentos locais estáveis com evidências de aparência e espaço-temporais, condicionadas pelos percursos conhecidos entre as câmaras domésticas.
Uma pessoa pode sair do campo de visão da entrada da garagem e aparecer na varanda segundos depois, mas cada câmara cria inicialmente um novo ID local. Um NVR doméstico precisa de mais do que deteção de objetos para ligar esses fragmentos. Tem de criar seguimentos fiáveis dentro de cada campo de visão, comparar a aparência com prudência, sincronizar os carimbos temporais, modelar percursos de deslocação plausíveis e preservar a incerteza quando uma oclusão ou roupa semelhante impede uma transição segura.
Os seguimentos locais estáveis criam as unidades que podem ser ligadas
A deteção fornece caixas de forma independente em cada fotograma; o seguimento associa-as ao longo do tempo para formar uma trajetória local. A previsão de movimento, a confiança da deteção e o tratamento de oclusões determinam se uma pessoa mantém o mesmo ID até sair do campo de visão da câmara.
o seguimento assistido pela aparência combina movimento e informação profunda de aparência para reduzir as mudanças de identidade durante uma oclusão. A sua estrutura explica por que razão a lógica entre câmaras deve utilizar segmentos de seguimento em vez de comparar deteções isoladas. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Um seguimento local fraco produz candidatos fragmentados que multiplicam a ambiguidade entre câmaras. Guarde a hora de entrada e de saída, a zona, recortes representativos, a classe, a direção e as pontuações de qualidade de cada segmento de seguimento, mantendo o ID original local da câmara para auditoria.
As incorporações de aparência precisam de restrições espaço-temporais
Os codificadores de reidentificação projetam recortes num espaço de aparência onde os objetos semelhantes ficam mais próximos. A cor da roupa, o formato do corpo, os detalhes dos veículos e o ângulo de visão podem ajudar, mas a iluminação, a chuva, a compressão e familiares com roupa semelhante podem eliminar essa distinção.
Um sistema vencedor numa competição de consistência espaço-temporal combina agrupamento por aparência com consistência espaço-temporal e reatribuição de IDs. O seu resultado expressivo demonstra que a semelhança visual se torna mais fiável quando a geometria e o tempo restringem as correspondências possíveis. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de a automatização prosseguir.
A topologia da casa pode codificar que a deslocação da entrada da garagem para a varanda demora normalmente entre 3 e 30 segundos, enquanto a deslocação da cave para a entrada da garagem não pode ocorrer instantaneamente. Os campos de visão sobrepostos utilizam a geometria; os campos de visão não sobrepostos utilizam zonas de entrada, zonas de saída, distribuições dos tempos de deslocação e direção. Essa fronteira deve ser medida separadamente em condições de funcionamento realistas.
O relógio, a calibração e a confiança determinam as transições
Os relógios das câmaras devem partilhar uma base temporal estável, porque até um desfasamento de poucos segundos pode fazer com que uma transição correta pareça impossível. Os polígonos das zonas e a calibração da lente convertem as posições brutas das caixas em entradas, percursos e saídas semanticamente significativos.
a associação de deteções com pontuação baixa preserva as deteções com pontuação baixa durante a associação, em vez de as descartar imediatamente, melhorando a continuidade durante uma oclusão parcial. Esse princípio é importante em casa, onde uma porta ou uma planta pode reduzir momentaneamente a confiança do detetor. A consequência prática torna-se evidente quando várias fontes competem por um contexto limitado.
O limite de falha é impor uma identidade global. Quando dois candidatos têm uma aparência semelhante e janelas de deslocação sobrepostas, o NVR deve manter hipóteses separadas ou iniciar um novo ID. Uma fusão confiante mas errada corrompe as contagens de eventos, os alertas e os resumos posteriores mais do que uma interrupção visível.
Teste as transições com uma matriz de percursos conhecida
Percorra a pé e de carro os trajetos conhecidos entre cada par de câmaras ligadas, a diferentes velocidades, horas, condições de vestuário e níveis de iluminação. Inclua duas pessoas semelhantes, transições simultâneas, inversões de sentido, intervalos longos e saltos deliberadamente impossíveis entre câmaras. Esta dependência deve continuar explícita na interface final.
Utilize a distinção de ID persistente em IDs de seguimento persistentes para registar a fragmentação local, a precisão e a recuperação das transições entre câmaras, as mudanças de identidade, as fusões falsas, as transições desconhecidas e o desfasamento do relógio. Reveja os clipes de origem por detrás de cada seguimento global fundido.
Implemente a ligação automática apenas para pares de câmaras e janelas temporais que cumpram o limiar de precisão. Deixe as transições ambíguas sem ligação ou disponíveis para revisão; aumentar o raio de correspondência para ocultar interrupções não é uma melhoria quando une silenciosamente objetos diferentes.
Que fatores determinam o período de retenção útil dos eventos de automação doméstica?
Veja como os requisitos operacionais, sazonais, de auditoria, de privacidade e de armazenamento determinam diferentes períodos de retenção para eventos de automação doméstica.
Que componentes permitem a análise de longo prazo de sensores de casas inteligentes?
Saiba como os esquemas, os relógios, o tratamento de dados atrasados, o armazenamento de séries temporais, os rollups, a calibração e a proveniência mantêm...
Que funcionalidades permitem aprender rotinas em casa, preservando a privacidade?
Veja como o processamento local, a minimização, o consentimento, as rotinas editáveis, os limites de retenção e a aprendizagem com consciência da privacidade protegem...
