A histerese do ventilador reduz o ruído quando um servidor doméstico sempre ligado continua a ultrapassar o mesmo limiar da curva do ventilador. Em vez de aumentar e diminuir a velocidade do ventilador a cada inversão de um grau, o controlador espera que a temperatura ultrapasse um limiar de retorno separado. Isso quebra o ciclo rápido-lento-rápido, comumente chamado de caça ao ventilador, e produz um som mais estável e menos intrusivo.
A histerese é útil apenas quando o problema é a comutação desnecessária de velocidade. Não torna um ventilador mais silencioso a uma dada RPM, não remove calor, não repara um rolamento gasto nem compensa um fluxo de ar bloqueado. O objetivo prático é, portanto, não atrasar o arrefecimento o máximo possível. É impedir que flutuações breves de temperatura causem reações audíveis enquanto se preserva uma resposta rápida ao calor sustentado.
Por Que um Servidor Doméstico Sempre Ligado Começa a “Caçar o Ventilador”
Um servidor doméstico aparentemente inativo ainda executa tarefas curtas. Uma biblioteca de mídia pode digitalizar um novo ficheiro, um contentor pode reiniciar, um backup pode calcular somas de verificação, um sistema de ficheiros pode descarregar dados ou um sistema operativo pode executar manutenção. Estas tarefas podem levar um ou dois núcleos da CPU a acelerar por segundos sem criar um aumento duradouro na temperatura do chassis.
O sensor do pacote da CPU reage muito mais rápido do que o dissipador, o ar da caixa, as baias de armazenamento ou a placa-mãe. Se um ventilador seguir cada leitura bruta da temperatura do pacote, um pico curto pode ultrapassar um ponto da curva e comandar uma RPM mais alta antes que o fluxo de ar extra possa afetar materialmente a fonte de calor. A orientação OEM sobre média de temperatura e histerese da curva do ventilador nota que os pontos quentes da CPU podem flutuar em frações de segundo e que limiares separados de subida/descida evitam comutação constante perto de um degrau do ventilador.
O ruído torna-se repetitivo quando a temperatura normal do servidor está próxima desse degrau. Um controlador pode pedir 30% de velocidade do ventilador a 49°C e 45% a 50°C. A carga eleva o sensor para 50°C, o ventilador acelera, a leitura volta a 49°C e o ventilador abrandar novamente. Outro pico de fundo repete a sequência. O servidor pode estar termicamente seguro durante todo o tempo, mas a sua mudança de tom torna cada tarefa menor audível.
Como a Histerese do Ventilador Quebra o Ciclo de Controlo
A histerese dá memória ao controlador. Depois da temperatura ultrapassar um limite superior e o ventilador acelerar, uma pequena inversão da temperatura não anula imediatamente essa decisão. A temperatura deve cair abaixo de um limite inferior antes que o controlador volte ao estado mais lento.
Por exemplo, uma ventoinha pode passar de 30% para 45% a 50°C, mas manter-se em 45% até a temperatura cair abaixo de 46°C. Entre 46°C e 50°C, o estado atual da ventoinha é mantido. A diferença de 4°C é a banda de histerese, ou banda morta. Ela previne que o ruído do sensor e pequenas variações de carga dentro dessa banda provoquem mudanças repetidas de RPM.
Este é o mesmo princípio de controlo descrito pela especificação ACPI: uma plataforma pode usar limiares térmicos que implementam histerese para que um dispositivo de arrefecimento ativo desligue a uma temperatura inferior à que o ligou. A interface exata varia — alguns controladores expõem dois limiares, enquanto outros expõem uma diferença de temperatura — mas a ideia essencial é que as decisões de subida e descida não são tomadas no mesmo ponto.
Histerese, Tempo de Resposta e Média de Temperatura São Diferentes
Estes três controlos são frequentemente agrupados porque todos podem reduzir a oscilação das ventoinhas, mas operam em partes diferentes do ciclo de controlo. A histerese altera a condição de temperatura necessária para reverter uma decisão da ventoinha. O tempo de resposta altera quanto tempo uma condição deve persistir antes de aceitar uma nova saída. A média altera o sinal de temperatura apresentado à curva da ventoinha.
A distinção é importante ao escolher uma solução. Se a temperatura oscilar em torno de um passo durante minutos, uma banda de histerese é a solução direta. Se o sensor ultrapassar um limiar apenas por um segundo, um atraso curto no aumento ou um sensor com média pode ser mais eficaz. Se a ventoinha saltar abruptamente entre dois valores distantes de RPM mesmo durante uma mudança real de carga, pode ser necessário um limite de taxa de passo ou uma curva mais suave. A documentação do controlo das ventoinhas trata a histerese da curva da ventoinha e o tempo de resposta como parâmetros separados e fornece a média temporal como uma função de sensor separada.
Para um servidor 24/7, evite acumular valores elevados para os três controlos sem testar. Uma banda morta ampla, uma janela de média longa e uma resposta lenta ao aumento podem combinar-se num sistema de arrefecimento desnecessariamente lento. Um padrão mais seguro é assimétrico: permitir que o calor significativo aumente o arrefecimento rapidamente, mas exigir evidências mais claras antes de abrandar novamente as ventoinhas.
| Controlo | Decisão que Muda | Melhor Utilização | Risco se Usado em Excesso |
| Histerese de temperatura | Quanto a temperatura deve inverter | Comutação repetida em torno de um ponto da curva | Uma banda muito larga pode manter uma velocidade inadequada por demasiado tempo |
| Tempo de resposta ou de passo | Quanto tempo uma condição deve persistir | Picos curtos de carga e transições abruptas de RPM | Um atraso longo na subida pode aumentar o excesso de temperatura |
| Média de temperatura | Qual valor recente de temperatura atinge a curva | Sensores rápidos ou ruidosos que não representam o calor do chassis | Uma janela longa pode ocultar uma subida térmica rápida |
| Curva de ventilador mais suave | Quanto a RPM muda por grau | Grandes saltos audíveis entre pontos adjacentes | Uma curva demasiado plana pode faltar arrefecimento em carga média |
Por Que Uma RPM Mais Estável Geralmente Parece Menos Intrusiva
A histerese não reduz necessariamente o nível sonoro mais baixo ou mais alto. O seu principal benefício acústico é reduzir as mudanças. Um ventilador a 35% de duty pode produzir um som mais contínuo do que um que ocasionalmente atinja 20%, mas pode ser mais fácil de ignorar porque o seu tom e fluxo de ar permanecem estáveis. Cada aceleração chama novamente a atenção para o servidor.
É por isso que a perceção de silêncio não pode ser julgada apenas pela RPM média. A orientação da curva do ventilador da Noctua explica que mudanças notórias na velocidade do ventilador podem ser mais distrativas do que uma velocidade constante. A histerese ajuda ao eliminar reversões que não representam uma mudança significativa na necessidade de arrefecimento.
Ainda existe um limite. Um ventilador constante a 70% não se torna silencioso apenas porque deixa de mudar de velocidade. Se o servidor continuar barulhento a uma RPM estável, a próxima questão é se essa RPM é termicamente necessária. A resposta pode envolver um melhor fluxo de ar, um ventilador maior ou mais eficiente, uma grelha menos restritiva, menor potência sustentada ou mover o hardware empresarial para longe de salas ocupadas.
Onde Pode Configurar a Histerese
Comece com o BIOS ou UEFI quando a placa-mãe fornecer controlos úteis. O controlo baseado em firmware funciona antes do sistema operativo arrancar e mantém-se ativo se uma aplicação falhar ou se o servidor arrancar num ambiente de manutenção. Dependendo da placa, as definições relevantes podem ser chamadas intervalo de temperatura, histerese, suavização do ventilador, tempo de subida, tempo de descida, tempo de rampa ou simplesmente uma curva personalizada do ventilador.
A terminologia não é consistente entre fabricantes. Numa motherboard, “tempo de subida” pode atrasar uma alteração; noutra, pode limitar a rapidez com que o duty cycle pode mover-se para o novo alvo. Um guia prático para configurar uma curva de ventoinha no BIOS mostra os tipos de pontos de curva e controlos de subida/descida que podem estar disponíveis, mas o manual da motherboard do servidor continua a ser a autoridade para a sua semântica exata.
O controlo por software é útil quando o firmware não tem histerese ou não pode usar o sensor correto. Ferramentas do Windows podem combinar entradas da CPU, GPU, motherboard e discos; implementações Linux podem usar lm-sensors fancontrol ou serviços específicos de hardware. Um controlador dedicado pode adicionar sondas para caixas de discos, líquido de arrefecimento ou ar de admissão. Seja qual for a camada escolhida, evite que firmware, um serviço do sistema operativo, uma utilidade da GPU e um BMC disputem o mesmo conector de ventoinha. Um controlador deve ser responsável por cada saída, com um fallback testado caso esse controlador falhe.
| Camada de controlo | Vantagem principal | Limite principal |
| BIOS/UEFI | Independente do sistema operativo | Sensores limitados e terminologia inconsistente |
| Software do sistema operativo | Sensores flexíveis, curvas, atrasos e registos | Suporte de hardware e fiabilidade do serviço variam |
| Controlador de hardware | Sondas independentes e controlo previsível da ventoinha | Custo adicional, cablagem e configuração do controlador |
| BMC/IPMI | Monitorização remota e mecanismos de segurança de nível servidor | Pode revelar zonas grosseiras ou políticas fixas agressivas |
Como ajustar a histerese sem ocultar o calor sustentado
Primeiro, identifique a ventoinha, o sensor e o limiar envolvidos. Registe a temperatura e as RPM enquanto o servidor está silencioso, durante o aumento audível e depois de se estabilizar. Se as RPM mudam no mesmo ponto de temperatura todas as vezes, a histerese é provavelmente relevante. Se as RPM aumentam porque a temperatura continua a subir durante minutos, a ventoinha está a responder ao calor real e não deve ser suprimida.
Em seguida, estabeleça uma saída mínima fiável para a ventoinha. Uma ventoinha parada pode exigir mais duty cycle para começar a girar do que para continuar a girar. A documentação do fancontrol do Linux distingue, por isso, velocidades mínimas de arranque e paragem da ventoinha e recomenda valores com margem suficiente para se manterem fiáveis à medida que a ventoinha envelhece. Uma configuração de baixo ruído é insegura se a ventoinha por vezes não arrancar após o arranque do sistema ou após um período de RPM zero.
Depois, introduza o menor buffer útil. Comece com a menor configuração de histerese não nula do controlador, frequentemente apenas alguns graus, no ponto da curva que causa a oscilação. Mantenha a região de emergência superior da curva agressiva. Se a interface permitir temporização separada, use pouco ou nenhum atraso perto de um limite genuíno de alta temperatura e mais contenção ao reduzir após o sistema arrefecer.
Finalmente, valide o servidor completo e não apenas a CPU. Teste à temperatura ambiente mais quente esperada com trabalho simultâneo realista: carga da CPU, atividade de armazenamento, transferência de rede, transcodificação de media, máquinas virtuais ou um acelerador se instalado. Confirme que a CPU, a motherboard, o VRM, a memória, o NVMe, os discos rígidos e qualquer HBA ou NIC estabilizam dentro dos seus limites aplicáveis. Alarmes térmicos, proteção de desligamento e fallback de velocidade máxima devem permanecer ativados.
| Teste | O que observar | Condição de aprovação |
| Arranque a frio | Cada ventilador controlado após a inicialização | Todos os ventiladores arrancam ou permanecem intencionalmente num modo suportado de zero RPM |
| Explosão de fundo | Temperatura e RPM durante serviços curtos ou trabalhos agendados | Picos breves já não causam aceleração repetida |
| Carga mista sustentada | Todas as temperaturas relevantes dos componentes | Os ventiladores ainda aceleram e as temperaturas atingem um estado seguro estável |
| Falha do controlador | Comportamento quando o software ou a entrada do sensor desaparecem | Firmware, BMC, alarme, modo de velocidade máxima ou desligamento protegem o servidor |
Quando a Histerese Não Corrige o Ruído
A histerese não pode corrigir um problema mecânico ou de fluxo de ar. Rangidos, estalidos, chocalhos ou vibrações a uma RPM estável indicam um problema no rolamento, contacto do cabo, ressonância do painel ou montagem. Um ventilador que está sempre rápido pode estar a reagir a pó, um filtro bloqueado, mau contacto com o dissipador, recirculação do escape, um cooler subdimensionado ou uma potência contínua genuinamente alta.
O zumbido de baixa velocidade e as partidas falhadas são também problemas diferentes. A orientação de engenharia sobre tensão de arranque do ventilador e comportamento de bloqueio explica que a entrada necessária para iniciar um ventilador pode ser superior à entrada necessária para o manter a girar, e que o PWM de baixa frequência pode introduzir ruído audível de comutação. Alterar a banda de histerese não corrige nenhuma das condições; o ciclo de trabalho mínimo, o modo de controlo, a implementação do PWM ou o próprio ventilador devem ser alterados.
A histerese também é a solução errada quando dois controladores competem. Se o BMC força periodicamente a velocidade máxima, o firmware da GPU sobrepõe-se a uma aplicação, ou um serviço de controlo da ventoinha reinicia com outro perfil, a mudança de RPM pode não estar correlacionada com o sensor escolhido. Resolva primeiro a propriedade da ventoinha e o comportamento de fallback. Aplique histerese apenas depois de um controlador ter autoridade previsível sobre a ventoinha.
Perguntas Frequentes
Qual é um bom valor de histerese para ventoinhas num servidor doméstico?
Não existe um valor universal. Comece com a menor banda não nula suportada pelo controlador — normalmente alguns graus — no limiar que causa o ruído. Aumente-a apenas se as RPM ainda oscilarem, e reduza-a se a ventoinha permanecer a uma velocidade inadequada enquanto a temperatura varia significativamente. O resultado correto é uma acústica estável durante picos curtos e arrefecimento rápido durante carga sustentada.
Os atrasos de subida e descida devem ser iguais?
Normalmente não. Um servidor doméstico beneficia de uma resposta relativamente rápida ao aumento sustentado da temperatura e de um retorno mais lento e calmo após o arrefecimento. No entanto, algum firmware rotula um limite de taxa de subida como um atraso, por isso verifique o que a configuração faz na motherboard ou controlador específico antes de escolher valores assimétricos.
A histerese da ventoinha é segura para um servidor que funciona 24/7?
Sim, quando é modesta, testada e subordinada à proteção térmica. A operação segura requer velocidades mínimas fiáveis da ventoinha, uma região de alta temperatura responsiva, validação sob carga sustentada, alertas de temperatura e um mecanismo de segurança que aumenta a velocidade da ventoinha ou desliga o servidor se o controlo ou arrefecimento falhar.
Conclusão Final
A histerese da ventoinha torna um servidor doméstico sempre ligado mais silencioso ao evitar mudanças indecisas de velocidade perto de um limiar de temperatura. Não ignora o calor; exige uma inversão de temperatura mais significativa antes de anular a decisão de arrefecimento anterior. Isso transforma uma sequência perturbadora de picos numa base acústica mais estável.
Use histerese para evitar oscilações no limiar, tempo de resposta para condições breves e média para entradas de sensores ruidosos. Comece com uma curva de ventoinha segura e um ciclo de trabalho mínimo fiável, faça uma pequena alteração de cada vez e verifique o resultado sob carga sustentada realista. Se as RPM se estabilizarem mas o servidor continuar barulhento, pare de alargar a banda morta e investigue a ventoinha, o fluxo de ar, a fonte de calor ou o controlador concorrente.
