Porque é que a monitorização do consumo de energia parece mais ruidosa em cargas de servidores domésticos de baixo consumo?
Os dados de energia de servidores de baixo consumo parecem frequentemente ruidosos porque a resolução do contador e os erros de fase se tornam grandes em relação a uma carga pequena e comutada.
Um servidor doméstico em inatividade pode alternar entre 8 W e 13 W, enquanto um aparelho de 500 W parece estável. O erro absoluto de medição pode ser semelhante em ambos os casos, mas representa uma percentagem muito maior do valor em inatividade. As fontes de alimentação modernas também consomem corrente em impulsos, em vez de seguirem uma simples onda sinusoidal.
Uma Corrente Baixa Utiliza Apenas uma Pequena Parte da Gama de Medição
Um transformador de corrente e um conversor analógico-digital são frequentemente dimensionados para o máximo do circuito de derivação. Com alguns watts, o sinal pode abranger apenas um pequeno número de contagens efetivas acima do desvio e do ruído elétrico. Os erros de arredondamento e calibração aparecem então como saltos visíveis.
Uma discussão sobre monitorização de energia explica que um TC passivo pode ter baixa resolução de medição com um número limitado de níveis do conversor. O hardware exato varia, mas o princípio é universal: a incerteza absoluta fixa aumenta em termos percentuais à medida que a carga diminui.
Um erro de um watt corresponde a 0,2 por cento de 500 W, mas a 10 por cento de 10 W. O redimensionamento automático do painel de controlo amplia ainda mais essa diferença. Por isso, uma aparência ruidosa não prova que o servidor doméstico esteja instável ou a consumir energia adicional significativa.
As Fontes de Alimentação Comutadas Complicam os Cálculos Simples de Potência
As fontes de alimentação dos servidores consomem corrente não linear e podem mudar de modo quando os processadores, discos, ventoinhas e reguladores de tensão são ativados. A potência real requer amostras de tensão e corrente alinhadas, não apenas corrente. O erro de fase e o baixo fator de potência podem transformar pequenas diferenças na forma de onda em estimativas de watts flutuantes.
A orientação técnica sobre a relação e a carga do TC explica por que razão a relação do transformador de corrente, a classe de precisão e a carga interagem. Um contador de alta qualidade não consegue compensar uma gama de TC mal correspondida ou uma instalação inadequada.
Algumas flutuações são reais: as tarefas em segundo plano criam impulsos de milissegundos ou segundos que desaparecem quando calculada a média ao longo de vários minutos. Uma amostragem mais rápida revela-os; uma apresentação mais lenta suaviza-os. Gráficos “mais limpos” podem, portanto, ocultar o comportamento da carga de trabalho com a mesma facilidade com que suprimem o ruído.
Quando o Ruído do Contador Não É a Explicação Completa
O mecanismo das cargas baixas falha quando as flutuações estão estreitamente correlacionadas com a utilização do processador, o arranque dos discos, o controlo das ventoinhas ou os contentores agendados. Também falha quando um contador de tomada e um TC de circuito concordam quanto ao mesmo padrão. Nesses casos, a carga do servidor está realmente a mudar.
A orientação sobre monitorização de energia observa que a precisão da potência depende do fator de potência da carga, especialmente no caso de cargas residenciais. As fontes de alimentação eletrónicas de baixo consumo podem expor mais as suposições relativas à fase e à forma de onda do que os aquecedores resistivos.
O ruído também não é explicado pela baixa potência se o contador apresentar valores elevados com a carga desligada. Isso aponta para um desvio, cablagem, interferência ou configuração. Um TC invertido ou mal colocado pode criar problemas de sinal e fase sem relação com a carga de trabalho do servidor.
Estabeleça o Limite Inferior do Contador Antes de Interpretar os Impulsos do Servidor
Meça quatro estados durante pelo menos quinze minutos cada: circuito vazio, servidor desligado mas ligado à tomada, inatividade e uma carga repetível de processador mais disco. Registe a tensão e a corrente brutas, se disponíveis, a potência real, a potência aparente, o fator de potência, o intervalo de amostragem, a gama do TC e a agregação do painel de controlo.
Utilize uma tarefa controlada de IA de baixo consumo para criar impulsos repetíveis de baixo consumo, em vez de depender de tarefas aleatórias em segundo plano. Mantenha os outros dispositivos desligados no circuito medido durante a comparação.
Considere a variação do circuito vazio como ruído de medição quando se aproxima da variação em inatividade e não apresenta correlação com a carga de trabalho. Considere como procura real os picos repetíveis e sincronizados. Para totais de energia, compare watt-hora à escala de horas; para analisar transientes, utilize um contador e uma taxa de amostragem concebidos para eletrónica de baixo consumo.
