A profundidade de cor multiplica a procura por NAS de criadores ao aumentar os bits armazenados e transferidos para cada canal de cor amostrado em cada frame.
O multiplicador afeta originais de câmara, ficheiros mezzanine, sequências de imagens, caches de renderização, proxies e fluxos simultâneos na linha temporal, mas não cria uma relação universal de tamanho de ficheiro porque codecs, subamostragem de croma, resolução, taxa de frames e objetivos do codificador podem sobrepor-se à profundidade de bits em meios comprimidos. Por isso, os criadores precisam de separar a matemática da amostra bruta da taxa de bits real do codec antes de aplicar o resultado à capacidade de armazenamento, débito sustentado, crescimento do cache e editores concorrentes. As secções abaixo constroem esse cálculo em etapas.
O que muda quando o meio passa de 8 bits para 10 bits ou 12 bits?
A profundidade de bits descreve quantos dígitos binários representam cada valor de canal amostrado. Oito bits fornecem 256 níveis por canal, dez bits fornecem 1.024, e doze bits fornecem 4.096, dando ao processamento de imagem mais valores intermédios.
Uma maior profundidade de bits oferece mais precisão tonal para gradação, composição e trabalho HDR. O número de cores possíveis aumenta rapidamente, mas o armazenamento cresce de acordo com os bits armazenados por amostra, não pelo total de cores possíveis.
Vídeo de dez bits não é, portanto, quatro vezes maior que vídeo de oito bits simplesmente porque tem quatro vezes mais valores de código por canal. A comparação de armazenamento começa com 10 bits armazenados versus 8.
Quanto aumenta o dado bruto com amostragem igual?
Mantenha constante a resolução, taxa de frames, número de canais e amostragem de croma. A relação dos dados brutos segue então a relação da profundidade de bits: 10/8 é igual a 1,25, 12/8 é igual a 1,5, e 12/10 é igual a 1,2.
Com amostragem igual, vídeo de dez bits usa 25 por cento mais dados brutos do que vídeo de oito bits, enquanto doze bits usa 50 por cento mais. O mesmo aumento aplica-se a cada frame e repete-se ao longo da duração do clip.
Um fluxo bruto ou ligeiramente comprimido que requer 400 MB/s a oito bits exigiria cerca de 500 MB/s a dez bits antes de considerar margem para sistema de ficheiros, protocolo e segurança. Capacidade e débito aumentam juntos porque ambos armazenam ou movem os mesmos bits extra por amostra.
Porque é que ficheiros comprimidos não seguem a mesma relação fixa?
Um codec prevê padrões espaciais e temporais, transforma informação residual, quantiza detalhes e aloca bits de acordo com um objetivo de qualidade ou taxa. Não armazena cada amostra de origem independentemente.
Isto cria uma taxa de bits dependente do codec em vez de um aumento garantido de 25 por cento no tamanho do ficheiro. Um codificador de dez bits pode preservar gradientes de forma mais eficiente, enquanto um mezzanine de alta qualidade de dez bits pode ainda ser muito maior que uma codificação de entrega de oito bits.
Planeie o armazenamento comprimido a partir da taxa de bits medida ou especificada do codec. Use as relações brutas apenas quando os formatos mantêm as mesmas suposições de amostragem e compressão.
Como é que resolução, taxa de frames e amostragem de croma aumentam o custo?
Cada variável repete o trabalho das outras. Mais pixels aumentam amostras por frame, maior taxa de frames aumenta frames por segundo, croma completo retém mais amostras de cor, e maior profundidade de bits aumenta bits por amostra.
A relação entre profundidade de cor e canais explica porque é que maior precisão se aplica a toda a grelha de amostras. Um fluxo 4K60 de dez bits 4:2:2 não é apenas “dois bits mais pesado” que um ficheiro de oito bits; os bits extra repetem-se em cada amostra de luma e croma retida.
O efeito é especialmente visível em sequências de imagens e intermediários ligeiramente comprimidos, onde frames individuais mantêm grande parte da sua estrutura original de amostras.
Compressão, subamostragem e canais alfa podem alterar o produto final, por isso compare formatos apenas depois de todas as quatro variáveis serem indicadas.
Porque é que a edição multicâmara multiplica novamente a procura por NAS?
Uma linha temporal pode ler várias fontes ao mesmo tempo, mesmo que o visualizador mostre um frame composto. Pré-visualizações multicâmara, efeitos empilhados, transições, layouts picture-in-picture e análise em segundo plano adicionam leituras concorrentes.
A contagem de fluxos ativos multiplica o requisito por ficheiro. Quatro fontes de 250 MB/s já exigem cerca de 1 GB/s antes de incluir caches de forma de onda, renderizações de pré-visualização, tráfego do projeto e outro editor.
O pool de armazenamento e a rede devem ambos sustentar o total. Uma porta 10GbE não compensa um nível de disco que bloqueia sob várias leituras simultâneas, e um nível NVMe rápido não pode exceder a ligação negociada do cliente.
Como devem os criadores equilibrar precisão, proxies e capacidade?
Mantenha a precisão necessária para aquisição, keying, VFX, gradação agressiva, HDR e masterização, mas evite forçar a representação de maior profundidade de bits em todas as etapas interativas quando não acrescenta valor útil à edição.
Muitos fluxos de trabalho híbridos combinam originais protegidos no NAS com proxies, pré-visualizações e armazenamento local temporário. Isto reduz a largura de banda diária sem diminuir o original ou a sua necessidade de backup.
O planeamento da capacidade deve, por isso, listar originais, proxies, renderizações de pré-visualização, crescimento do cache, backups e retenção de versões separadamente. Um proxy poupa largura de banda ativa mas adiciona outra representação armazenada que deve ser gerida e relincada corretamente.
Perguntas Frequentes
Será que todos os ficheiros de 10 bits são 25 por cento maiores que os de 8 bits?
Não. A percentagem de 25 aplica-se a amostragem não comprimida igual. Codec, objetivo de taxa de bits, formato de croma, taxa de frames e complexidade da imagem determinam o tamanho comprimido.
Um monitor de dez bits reduz a largura de banda do NAS?
Não. A precisão do ecrã e a precisão do meio armazenado são separadas. O monitor não altera os dados de origem que a aplicação de edição lê.
Podem os proxies ser de oito bits quando os originais são de dez ou doze bits?
Sim, quando o proxy preserva informação visual suficiente para decisões editoriais e o projeto se reconecta aos originais de maior precisão para a finalização.
