Porque é que as legendas de fotografias geradas por IA parecem menos precisas em imagens recortadas?
As imagens cortadas produzem frequentemente legendas de IA menos eficazes, porque o corte remove contexto e altera as relações visuais que o modelo utiliza para inferir significado.
Um servidor de fotografias de família pode legendar o original como «uma criança a cortar um bolo de aniversário» e, em seguida, identificar um corte aproximado como «uma mão a segurar uma faca». Ambas as vistas contêm os mesmos píxeis em torno da mão, mas apenas uma preserva o acontecimento. É a ausência da cena, e não um servidor doméstico mais lento, que altera as evidências disponíveis para o modelo.
O corte remove as relações que transformam objetos em acontecimentos
Os modelos de legendagem fazem mais do que nomear o objeto mais visível. Combinam objetos, posições, ações e indícios da cena numa frase provável. Um corte pode preservar a faca, mas remover o bolo, a mesa, os rostos e as decorações da festa, fazendo com que as evidências restantes sustentem uma descrição mais genérica e menos útil.
Investigação sobre legendagem sensível ao contexto mostra que as legendas se tornam mais específicas quando os sistemas codificam as posições dos objetos e as relações entre elementos da cena, em vez de deteções isoladas. O corte elimina alguns desses nós e ligações antes do início da inferência, pelo que nenhuma definição de descodificação os consegue reconstruir de forma fiável.
O resultado observável é uma alteração semântica, e não simplesmente menos palavras. A legenda pode continuar gramatical, mas passar de um acontecimento para um objeto, ou de um cenário identificado para uma cena interior genérica. Isto explica por que razão a fluência pode manter-se elevada mesmo quando a utilidade factual diminui.
Um corte aproximado também altera a escala e a atenção
Redimensionar um corte para o tamanho de entrada do modelo aumenta texturas, desfocagem, blocos de compressão e partes de corpos. Ao mesmo tempo, o objeto cortado ocupa uma área maior da atenção, incentivando o modelo a atribuir-lhe peso excessivo. Assim, a entrada difere tanto no conteúdo como na geometria, mesmo quando provém do mesmo ficheiro original.
O trabalho sobre cortes de imagens orientados por legendas demonstra que os objetivos de legendagem podem orientar ativamente a seleção do corte, confirmando que os limites do corte e as descrições geradas estão interligados. Um corte otimizado para a aparência pode não preservar as evidências necessárias à intenção da legenda original.
Este efeito é mais forte quando o corte atravessa pessoas ou objetos, remove o horizonte ou deixa um sujeito sem o seu parceiro de interação. É mais fraco no caso de um objeto centrado e autónomo sobre um fundo simples, em que o corte pode, na verdade, remover elementos que distraem.
Onde deixa de se aplicar a explicação baseada no corte
O corte não é a única razão pela qual as legendas mudam. Diferentes etapas de pré-processamento podem rodar as imagens, selecionar outra pré-visualização incorporada, aplicar uma compressão JPEG mais forte ou utilizar um modelo visual mais pequeno em dispositivos móveis. Essas diferenças na cadeia de processamento podem alterar o reconhecimento, mesmo quando dois cortes contêm um contexto semântico equivalente.
A investigação sobre legendagem de imagens observa que os modelos podem generalizar mal fora das imagens emparelhadas e da linguagem que viram durante o treino. Se o sujeito, a cultura, a atividade ou o objeto forem desconhecidos, restaurar o enquadramento completo pode fornecer mais contexto sem corrigir a lacuna de conhecimento subjacente.
Por isso, o mecanismo de corte não é uma explicação completa quando a imagem inteira também está incorreta, quando os metadados alteram a orientação ou quando dois clientes utilizam modelos diferentes. Uma comparação entre cortes só é significativa quando a versão do modelo, o prompt, as definições de descodificação e o pré-processamento permanecem constantes.
Teste o corte mantendo constante o modelo de legendagem
Compare um original, um corte que preserve o contexto e um corte aproximado que remova uma relação essencial. Execute os três através do mesmo modelo, prompt, orientação, resolução e definições de descodificação; guarde tanto as legendas como eventuais pontuações de confiança ou dos tokens.
Uma biblioteca privada de fotografias local facilita este teste controlado, porque os originais e os derivados podem permanecer juntos com identificadores de ficheiro estáveis. Registe o retângulo de corte e o hash do pré-processamento para que uma atualização posterior do modelo possa ser testada exatamente com as mesmas entradas.
Considere o corte como causa apenas se os erros surgirem progressivamente à medida que o contexto relacional desaparece. Se as três versões falharem de forma semelhante, investigue antes a cobertura do modelo ou o pré-processamento. Se apenas um cliente falhar, compare o redimensionamento, a cor, a orientação e o percurso de encaminhamento do modelo antes de alterar a coleção de imagens.
