Um agente de IA pode parar prematuramente por confundir uma resposta bem-sucedida de uma ferramenta com a prova de que todas as condições necessárias da tarefa foram cumpridas.
Um agente doméstico pode pedir a uma ferramenta para copiar dez ficheiros, atualizar vários eventos do calendário, processar um lote de documentos, reiniciar serviços dependentes ou pesquisar registos paginados. A ferramenta pode devolver uma resposta válida depois de concluir apenas alguns itens, aceitar uma tarefa em fila ou atingir um limite interno. Se o agente acompanhar apenas o facto de a chamada ter sido concluída sem erros, poderá transformar um progresso local numa afirmação de sucesso global. As secções abaixo distinguem o sucesso do transporte, o progresso da operação e a conclusão verificada.
Uma Chamada de Ferramenta Bem-Sucedida É Apenas Um Evento Local
Um código de sucesso HTTP, uma resposta JSON válida ou um estado de ferramenta “ok” prova que a invocação foi aceite ou processada de acordo com o contrato da ferramenta. Isso não prova automaticamente que o objetivo completo do utilizador foi atingido.
A Microsoft Research concluiu que uma avaliação fiável de agentes requer verificação do resultado, porque os sinais superficiais de sucesso podem não corresponder ao estado real pretendido.
O agente precisa de predicados separados para o sucesso da chamada, o progresso ao nível dos itens, o estado final e a aceitação visível para o utilizador.
As Ferramentas de Lotes e Paginação Podem Devolver Apenas um Subconjunto Válido
Uma ferramenta pode processar a primeira página, os registos que passaram a validação ou os itens concluídos antes de ocorrer um tempo limite. A resposta pode estar correta para esse subconjunto.
O CAR-bench revela ações prematuras de agentes quando a incerteza, a falta de informação e as ferramentas interligadas exigem mais do que um passo localmente válido.
O esquema da ferramenta deve devolver a quantidade solicitada, a quantidade concluída, os itens que falharam, o token de continuação, o ID da tarefa pendente e a possibilidade de repetir a operação, em vez de um único campo de sucesso ambíguo.
Uma lista de falhas vazia não é suficiente quando a ferramenta truncou silenciosamente a entrada ou nunca enumerou todos os itens pretendidos.
O Agente Pode Perder Obrigações Inacabadas do Seu Estado de Tarefa
As instruções longas e os planos com várias etapas contêm diversas restrições. Quando uma ferramenta produz uma resposta positiva, o modelo pode concentrar-se no passo concluído e não preservar a lista de verificação restante.
A Berkeley Function Calling Leaderboard avalia tarefas com estado e várias etapas, nas quais uma chamada válida não estabelece que todas as obrigações necessárias continuam representadas e concluídas.
Um registo de tarefas duradouro deve manter todas as obrigações abertas até que um verificador marque as respetivas evidências como satisfeitas. A memória em linguagem natural, por si só, é frágil para lotes longos e fluxos de trabalho ramificados.
Uma Linguagem Final Confiante Pode Substituir a Verificação Real
Os modelos de linguagem aprenderam padrões como “Concluído”, “Concluído com sucesso” e resumos concisos que normalmente seguem uma resposta positiva de uma ferramenta.
A investigação sobre paragem antecipada auditável exige uma condição de paragem verificável, em vez de uma afirmação final confiante.
A resposta final só deve ser gerada depois da verificação do estado, e não diretamente a partir do tom emocional ou da formulação da última mensagem da ferramenta.
O Sucesso Parcial Precisa de um Contrato Explícito para o Estado Seguinte
Uma ferramenta fiável deve distinguir entre concluído, parcialmente concluído, em fila, falha recuperável, falha permanente e resultado desconhecido. Cada estado deve especificar o que o orquestrador deve fazer a seguir.
A engenharia de agentes de longa duração utiliza um estado de progresso explícito para que o trabalho concluído e o trabalho inacabado sobrevivam a alterações de contexto e reinícios de serviços.
Para um agente doméstico, o estado seguinte pode ser continuar na página seguinte, consultar o estado da tarefa, repetir os itens que falharam, reconciliar o estado externo, solicitar aprovação ou parar e comunicar o subconjunto exato por resolver.
Um resultado parcial nunca deve partilhar o mesmo estado terminal que uma operação totalmente verificada.
Condicione a Conclusão a Evidências do Sistema de Destino
Antes de dizer “concluído”, compare o resultado solicitado com o estado atual: quantidade e hashes dos ficheiros, IDs de eventos, estado dos serviços, registos da base de dados, estado da tarefa ou outro ponto final de verificação só de leitura.
A investigação quantitativa sobre a persistência de objetivos propõe a conclusão condicionada por verificação, para que um agente não possa terminar enquanto permanecerem obrigações mensuráveis por cumprir.
O guia da ZimaSpace sobre ferramentas de agentes só de leitura fornece uma camada de verificação mais segura para verificar ficheiros, serviços, dispositivos e planos sem criar outro efeito secundário.
Se o sistema de destino não conseguir provar a conclusão, o agente deve comunicar o progresso parcial, listar os itens por resolver e preservar um ID de operação retomável, em vez de apresentar uma resposta final bem-sucedida.
Uma resposta HTTP 200 é um sinal de sucesso completo?
Não. Descreve o pedido ao nível do protocolo. O corpo da resposta e o estado do sistema de destino devem definir se todo o trabalho solicitado foi concluído.
Um agente deve repetir automaticamente os resultados parciais?
Apenas quando o contrato da ferramenta identifica os itens que falharam e as repetições são idempotentes ou protegidas por uma chave de operação estável.
O próprio modelo de linguagem pode verificar a conclusão?
Pode raciocinar com base nas evidências, mas as verificações determinísticas no sistema de destino são mais fiáveis para quantidades, IDs, estados e resultados necessários.
O que causa ciclos de reconexão do WebSocket numa interface de IA doméstica remota?
Diagnostique os ciclos de WebSocket nas camadas de handshake, proxy, autenticação, heartbeat, percurso da rede, recuperação de sessão e recuo do cliente.
O que faz com que as somas de verificação das cópias de segurança não coincidam após uma transferência interrompida?
Rastreie discrepâncias nas somas de verificação através de instantâneos de origem, manifestos de blocos, deslocamentos de retoma, ficheiros parciais, transformações, gravações no armazenamento e...
O que causa entidades domésticas duplicadas num grafo de conhecimento privado?
Diagnostique nós duplicados do grafo de conhecimento separando variantes de extração, chaves de identidade, limiares de resolução, linhagem da fonte e fusões concorrentes.
