A sobrecarga dos agentes aumenta com a duração do fluxo de trabalho, porque cada passo acrescenta espera por ferramentas, contexto, validação, transferência de estado e outra oportunidade para novas tentativas.
Um modelo local de 7B pode responder rapidamente a um pedido direto, mas demorar muito mais quando tem de pesquisar, analisar, calcular, escrever e verificar sequencialmente. Os pesos do modelo permanecem inalterados. O fluxo de trabalho acrescenta dependências sequenciais e introduz cada resultado nos pedidos seguintes, aumentando tanto o tempo total como os tokens processados ao longo de uma execução bem-sucedida completa.
As Esperas Sequenciais pelas Ferramentas Somam-se Mesmo Quando a Inferência é Constante
Num fluxo de trabalho estritamente dependente, a latência total aproxima-se da soma dos turnos do modelo, das chamadas às ferramentas, da serialização e das esperas na fila. Cinco ferramentas de 400 milissegundos acrescentam dois segundos antes de qualquer raciocínio adicional. Um caso excepcionalmente lento pode dominar todo o percurso.
Um estudo de 2026 sobre a utilização de ferramentas pelos agentes descreve uma acumulação linear ou pior da latência quando a inferência seguinte espera pelos resultados das ferramentas anteriores. O paralelismo só ajuda quando as dependências são genuinamente independentes.
Cada fronteira também converte argumentos e resultados, verifica esquemas e pode atravessar um processo ou uma rede. O tamanho do modelo explica o custo da inferência por turno, mas não o número nem a duração das fronteiras de orquestração.
Os Dados Devolvidos Aumentam os Turnos Seguintes do Modelo
Os resultados das ferramentas são frequentemente acrescentados ao contexto. Os passos seguintes voltam a ler observações, planos e erros anteriores, pelo que o processamento de tokens pode aumentar com a profundidade. Um primeiro resultado prolixo penaliza todos os turnos seguintes, a menos que seja filtrado ou resumido de forma segura.
Uma análise do custo de execução dos agentes refere que o planeamento, a execução, a verificação e as transferências podem consumir muitas vezes mais tokens do que uma conclusão direta. A proporção de desperdício é uma propriedade da execução, não da inteligência do modelo.
A validação acrescenta uma sobrecarga útil ao impedir ações inseguras, mas a verificação redundante pode criar ciclos. Colocar em cache resultados só de leitura ajuda apenas quando a atualidade e o âmbito do utilizador são preservados. Modelos mais rápidos não conseguem eliminar um grafo de dependências desnecessário.
Quando Mais Passos Não Significam um Custo Proporcionalmente Maior
As chamadas independentes às ferramentas podem ser executadas em simultâneo, as transformações determinísticas podem contornar o modelo e os resultados em cache podem eliminar trabalho repetido. Um grafo de dez passos com ramificações amplamente paralelas pode terminar mais depressa do que uma cadeia sequencial de três passos.
Uma análise de produção sobre a sobrecarga das chamadas às ferramentas mostra como a seleção inadequada de chamadas e as invocações desnecessárias aumentam tanto a latência como a utilização de tokens. A qualidade dos passos é tão importante como o seu número.
O mecanismo também deixa de se aplicar quando o tempo das ferramentas é insignificante face a uma única inferência ou carregamento dominante. Nesses casos, contar apenas os passos pode induzir em erro. Mais passos não são automaticamente maus se proporcionarem ganhos observáveis de segurança ou correção que compensem o seu custo.
Acompanhe o Custo de Execução em Todo o Grafo do Agente
Acompanhe cada fluxo de trabalho com marcas temporais para o preenchimento do contexto do modelo, a geração, a validação dos argumentos, a fila da ferramenta, a execução, a serialização dos resultados, a verificação e as novas tentativas. Registe os tokens de entrada e de saída em cada turno. Compare o grafo completo com uma referência de resposta direta nas mesmas tarefas.
Use a verificação dos resultados das ferramentas como um passo medido separadamente, em vez de ocultar a verificação dentro do “tempo do agente”. Classifique as dependências como sequenciais, seguras para execução em paralelo ou removíveis.
Otimize primeiro o maior segmento sequencial repetido. Reduza ou estruture os resultados das ferramentas antes de os reinserir, paralelize apenas leituras independentes e mantenha a validação quando o custo da falha for elevado. Acompanhe tanto a taxa de conclusão bem-sucedida como a latência p95, para que as melhorias de velocidade não ocultem uma execução menos robusta.
Como medir a qualidade da recuperação RAG local e interpretar a cobertura da recuperação, da precisão e das citações
Crie um conjunto de teste RAG local, calcule as principais métricas de recuperação, interprete os seus compromissos e audite se as afirmações das respostas...
Porque é que a computação das funcionalidades de casa inteligente se torna mais importante à medida que aumenta o número de sensores à mesma taxa de amostragem?
Monitorize o processamento por sensor e entre sensores à medida que o número de dispositivos aumenta, identifique os custos não lineares da fusão e...
Porque é que o custo da avaliação de RAG se torna mais importante à medida que a biblioteca de documentos cresce, com o mesmo volume de consultas?
Compreenda por que o crescimento do corpus aumenta o esforço de avaliação do RAG sem mais consultas dos utilizadores e como os testes estratificados...
