Porque é que o Jellyfin aumenta o ruído da ventoinha durante a transmissão doméstica para vários utilizadores?
O ruído da ventoinha do Jellyfin costuma aumentar porque os utilizadores simultâneos desencadeiam processamento de vídeo, uma mudança para aceleração por hardware indisponível, atividade de armazenamento ou um limite térmico — não porque o streaming seja inerentemente ruidoso.
O ruído começa com um cliente, apenas com legendas ou HDR, ou sempre que vários utilizadores veem conteúdos em simultâneo? Registe o modo de reprodução, o codec, a utilização do motor da GPU, a temperatura da CPU, a atividade da unidade e a velocidade da ventoinha enquanto reproduz a mesma combinação de conteúdos domésticos. O primeiro objetivo é identificar qual foi a etapa que mudou.
Verifique se os utilizadores transformaram o Direct Play em transcodificação
Abra os detalhes da sessão ativa e compare Direct Play, remux e transcodificação para cada cliente. Os perfis de navegador, televisão e dispositivos móveis podem aceitar codecs ou formatos de legendas diferentes. Se um cliente incompatível forçar a conversão por software, a temperatura da CPU pode aumentar significativamente, mesmo quando os outros utilizadores usam Direct Play.
Repita o mesmo título com as legendas desativadas e com um cliente que utilize Direct Play comprovadamente. A transcodificação acelerada por hardware pode reduzir a carga da CPU, mas apenas quando o controlador e o percurso do codec estão realmente ativos (verificação da transcodificação por hardware).
Se o ruído começar apenas quando um determinado cliente entra na sessão, compare o codec, as legendas, o HDR e o modo de reprodução dessa sessão com os de um cliente conhecido por utilizar Direct Play. A diferença identifica o trabalho adicional no servidor.
Separe o ruído do processamento do ruído do armazenamento e da refrigeração
Pare novas reproduções e execute apenas a mesma análise da biblioteca ou cópia de segurança. Se as ventoinhas continuarem ruidosas sem haver transcodificação ativa, observe a E/S do disco, os processos em segundo plano da CPU e os sensores térmicos. A extração de capas, o processamento de legendas ou um HDD saturado podem criar uma assinatura sonora diferente da conversão na GPU ou na CPU.
Limpe o fluxo de ar e verifique as curvas das ventoinhas apenas depois de conhecer a carga de trabalho. Uma curva da ventoinha não corrige a ausência de um descodificador de hardware, e mover a cache para um armazenamento mais rápido não corrige um percurso HDR executado apenas pela CPU.
Se a velocidade da ventoinha aumentar sem haver transcodificação ativa, verifique as análises agendadas, a extração de capas, as tarefas de cópia de segurança e a atividade da unidade. Um pico de armazenamento ou de trabalho em segundo plano requer uma solução diferente da de uma mudança para um codec incompatível.
Valide a correção com a combinação de utilizadores original
Aplique uma alteração reversível: utilize um cliente compatível, desative a gravação forçada das legendas na imagem, ative o percurso de hardware verificado ou mova uma tarefa em segundo plano. Reinicie uma vez e reproduza novamente o mesmo número de utilizadores, títulos, legendas e condições remotas. A recuperação está comprovada quando o comportamento da ventoinha, o modo de reprodução e as temperaturas permanecem estáveis durante toda a sessão.
Procure assistência quando as temperaturas excederem o intervalo seguro do hardware, as ventoinhas dispararem sem carga mensurável ou o dispositivo limitar o desempenho e perder fotogramas após as verificações reversíveis. Substitua o hardware de refrigeração apenas depois de excluir o software e o percurso de reprodução.
Após a alteração, repita a mesma quantidade de utilizadores e a mesma combinação de títulos durante toda a sessão. Um breve intervalo silencioso não significa recuperação se o dispositivo voltar a ficar ruidoso depois de a cache aquecer ou de iniciar uma segunda transmissão.
Defina o limite de escalamento para o ruído térmico
Conserve a configuração quando a carga de trabalho original com vários utilizadores terminar sem perda de fotogramas, limitação térmica prolongada ou temperaturas inseguras. Registe o comportamento da ventoinha e da reprodução como a nova linha de base.
Pare a sessão quando as temperaturas continuarem a subir, a reprodução começar a perder fotogramas ou a ventoinha permanecer no máximo sem carga mensurável. Deixe o dispositivo arrefecer antes de alterar o firmware ou abrir a caixa.
Procure assistência ou substitua o dispositivo quando o mesmo ruído surgir em inatividade, o sensor da ventoinha apresentar leituras inconsistentes ou a refrigeração não conseguir suportar a carga de trabalho original após as verificações do software e do percurso de reprodução.
Suporte e Dicas
