Quais são os sinais de alerta de que a sua chave de recuperação do NAS encriptado não vai funcionar?
A sua chave de recuperação encriptada do NAS não é fiável só porque ainda existe um ficheiro, uma palavra-passe, um código QR ou uma sequência impressa. Os sinais de alerta mais fortes são nunca ter aberto a cópia de segurança real, depender do mesmo servidor doméstico que deveria permitir recuperar, já não corresponder à geração de chaves atual, não poder ser lida corretamente ou só funcionar enquanto as credenciais ocultas e os segredos da aplicação estiverem disponíveis.
Considere estes sinais indicadores de risco para a recuperação, não uma prova de que a cópia de segurança já se perdeu. Primeiro, preserve os ficheiros de chave atuais e o estado do repositório. Não gere uma chave de substituição, não rode credenciais, não elimine cópias de segurança antigas nem substitua a única exportação até saber qual o material de recuperação que abre cada conjunto de dados.
O primeiro sinal de alerta é a chave nunca ter aberto uma cópia de segurança
Uma etiqueta como «chave de recuperação do NAS» apenas prova que guardou alguma coisa. Não prova que o ficheiro esteja completo, pertença ao repositório correto, use a palavra-passe esperada ou possa ser carregado numa máquina de substituição.
A verificação com menos riscos é um pequeno restauro a partir de outro computador ou de uma VM isolada. Um teste prático da cópia de segurança deve ser executado noutra máquina, para também verificar se a palavra-passe, o caminho do repositório, as chaves e as instruções de recuperação estão disponíveis fora do NAS original.
Use o padrão de alerta para identificar a dependência que está a falhar
Sinal de alerta Risco mais provável Primeira verificação segura
A chave só funciona enquanto o NAS original está ligado Uma credencial, um cofre, uma unidade montada ou um ficheiro de chave continua dependente do sistema de origem Tente aceder ao repositório e desencriptá-lo a partir de uma máquina isolada
O nome do ficheiro está correto, mas a ferramenta de restauro indica que a chave é inválida ou está errada Repositório errado, exportação desatualizada, ficheiro danificado ou alteração de formatação não visível Compare a identidade da chave, o tamanho do ficheiro, o hash e a data de criação com o registo de recuperação
Foi gerada ou rodada uma chave depois de terem sido criadas cópias de segurança mais antigas A cópia guardada pode não abrir o repositório atual, ou a nova chave pode não abrir os dados antigos Teste um ponto de restauro recente e outro mais antigo antes de eliminar qualquer uma das gerações de chaves
A chave só existe dentro de um gestor de palavras-passe alojado no NAS O processo de recuperação contém uma dependência circular Comprove que o cofre pode ser aberto quando o NAS e as respetivas aplicações estão indisponíveis
Um ficheiro comum é desencriptado, mas a aplicação restaurada continua sem arrancar Faltam as chaves mestras da aplicação, os segredos da base de dados ou os ficheiros de ambiente dos contentores Restaure toda a pilha da aplicação num ambiente isolado, não apenas um ficheiro encriptado
Uma chave armazenada junto do sistema avariado não é uma cópia de recuperação independente
Se o único ficheiro de chave, a base de dados de palavras-passe ou o script de desbloqueio estiver no mesmo NAS, conjunto de armazenamento, conta de utilizador ou partilha encriptada que o processo de cópia de segurança, uma avaria de hardware ou um ataque de ransomware pode eliminar os dados e os meios para os abrir ao mesmo tempo. As falhas de encriptação de cópias de segurança começam muitas vezes com chaves armazenadas junto do sistema de cópias de segurança.
Uma cópia independente deve continuar acessível quando o NAS, a respetiva conta de administrador, a pilha de contentores e a ligação à Internet da casa estiverem indisponíveis. Um código impresso, uma cópia numa pen USB offline ou um gestor de palavras-passe separado podem servir, mas só depois de testar o percurso de recuperação exato.
A rotação de chaves pode tornar obsoleta uma cópia conhecida
Uma chave de recuperação recém-gerada pode substituir a antiga
Alguns sistemas de armazenamento permitem apenas uma chave de recuperação ativa por conjunto de armazenamento ou volume. A criação de uma nova pode invalidar a exportação anterior, embora o respetivo nome de ficheiro e carimbo de data/hora continuem a parecer legítimos. Num modelo de conjunto encriptado, uma chave de recuperação invalidada é uma consequência esperada da substituição, não uma prova de que o ficheiro antigo foi copiado incorretamente.
As cópias de segurança mais antigas podem continuar dependentes de material de chave antigo
A rotação nem sempre volta a encriptar de imediato todas as cópias de segurança anteriores. Dependendo da ferramenta, os dados mais antigos podem continuar associados à geração de chaves que os protegeu. Por isso, um registo de rotação fiável mantém o identificador da chave, a data de ativação, a data de desativação e os pontos de restauro que consegue abrir. As discussões sobre gestão de chaves referem que os dados mais antigos podem continuar a usar as chaves antigas até estas serem desativadas deliberadamente.
Exportações ilegíveis ou ambíguas são fortes sinais de alerta
Um ficheiro de zero bytes, uma chave copiada através de um editor de texto formatado, uma captura de ecrã com caracteres cortados, vários ficheiros com o mesmo nome genérico ou uma exportação cujo hash muda entre cópias devem ser considerados não verificados. Não «arrume» a pasta eliminando duplicados antes de uma das cópias ter sido usada para uma restauração real.
Uma mensagem «chave inválida» também não é suficientemente específica para atribuir a culpa à criptografia. Casos reais de recuperação mostram que uma chave importada foi considerada inválida após falhas do gestor de chaves e da frase-passe. Registe a mensagem de erro exata, a identidade do repositório, o identificador da chave e a versão da ferramenta antes de substituir qualquer elemento.
Distinga uma falha da chave de uma falha do repositório ou da aplicação
Use um único percurso de teste controlado:
  1. Aceda ao repositório a partir de uma máquina limpa, usando credenciais de acesso armazenadas separadamente.
  2. Apresente os conjuntos de cópias de segurança sem alterar a retenção nem os metadados.
  3. Desencripte e recupere um ficheiro pequeno representativo.
  4. Recupere um ponto mais antigo, anterior à rotação mais recente da chave.
  5. No caso de uma aplicação alojada por si, restaure o ficheiro compose, os dados persistentes, a base de dados, o ficheiro de ambiente e a chave mestra da aplicação numa instância isolada.
Se a mesma chave permitir aceder a um repositório, mas não a outro, o problema está na identidade ou no âmbito. Se apresentar as cópias de segurança, mas um objeto não funcionar, investigue a integridade do repositório. Se os ficheiros forem recuperados, mas a aplicação não conseguir desencriptar os próprios dados, a dependência em falta está acima da camada de cópia de segurança.
Substitua o material de recuperação quando o risco se repetir
Resultado observado Decisão
A chave funciona numa máquina limpa e permite aceder a pontos de recuperação recentes e antigos Guarde-a, documente o âmbito testado e agende outro teste de recuperação após a rotação ou alterações à plataforma
A chave só funciona a partir da NAS original ou do gestor de palavras-passe alojado nessa NAS Crie uma cópia de recuperação independente antes de alterar o sistema em funcionamento
O ficheiro de chave está danificado, é ambíguo ou é rejeitado, embora continue disponível outro método administrativo válido Gere uma chave de substituição só depois de preservar a exportação antiga e testar a nova chave numa recuperação de teste
Nenhuma chave, palavra-passe, credencial do repositório ou segredo da aplicação permite aceder aos dados Pare de escrever no repositório e peça ajuda antes de limpar, reinicializar ou recriar o repositório
Para consultar o procedimento completo para uma máquina limpa, use o fluxo de verificação de chaves de uma NAS encriptada. Uma chave de recuperação só pode ser considerada recuperável depois de resistir ao cenário de falha para o qual foi criada.
Assistência e dicas
Mais para ler
