Por vezes. O Wake-on-LAN não pode funcionar quando não há alimentação CA, porque o adaptador de rede precisa de alimentação em espera. Depois de a alimentação CA regressar, só funciona se o firmware restaurar o adaptador para um estado de escuta e a ligação de rede for restabelecida.
Isto é diferente de reativar o sistema após um encerramento normal através do software. Alguns sistemas perdem a configuração do WOL depois de uma descarga completa de energia, até concluírem um arranque normal. Esta distinção determina a configuração segura, o método de validação e o ponto de reversão. Esta distinção determina a configuração segura, o método de validação e o ponto de reversão.
Siga o percurso da alimentação e dos pacotes
Ative o WOL no firmware e no controlador do sistema operativo e, em seguida, confirme se o estado de encerramento pretendido é suportado. Mantenha a NIC, o switch e o router ligados quando esperar uma reativação remota.
Depois de restaurar a alimentação CA, procure os LEDs de ligação e uma ligação na porta do switch. Normalmente, a ausência de ligação significa que a NIC não está a receber alimentação em espera ou que o firmware não a reativou.
Envie primeiro o pacote mágico a partir da mesma LAN. O WOL através de uma rede encaminhada ou de uma VPN acrescenta variáveis de difusão, ARP e firewall que podem ocultar o problema básico do estado de alimentação.
Utilize um teste de decisão de sequência completa
Registe primeiro o endereço MAC e uma reativação bem-sucedida após um encerramento normal. Em seguida, encerre o sistema, desligue a alimentação CA durante tempo suficiente para que as luzes se apaguem, restaure a alimentação CA e aguarde pela ligação antes de enviar o pacote.
Repita pelo menos três vezes, porque um comportamento do firmware dependente do tempo pode parecer fiável uma única vez. Verifique se as definições de arranque rápido, suspensão profunda ou ErP desativam a alimentação em espera.
Classifique o resultado com a tabela abaixo.
| Estado observado | Veredito | Próxima ação |
| A ligação regressa depois da alimentação CA; o pacote reativa o anfitrião | WOL viável | Testar remotamente |
| Não há ligação depois de restaurar a alimentação CA | NIC não está a escutar | Utilizar o arranque após recuperação da alimentação CA |
| O pacote local funciona; o remoto falha | Problema de entrega na rede | Corrigir o percurso da VPN/difusão |
Escolha uma política de recuperação quando o WOL não for fiável
Se o WOL nunca for reativado depois de uma perda de alimentação CA, configure o firmware para ligar automaticamente quando a alimentação CA regressar. Esta opção é mais determinística para servidores sem supervisão do que esperar por um pacote que a NIC não consegue ouvir.
Utilize o guia da cadeia de encerramento da UPS da ZimaSpace para manter alinhadas as políticas de encerramento e recuperação.
Uma visão geral do Wake-on-LAN independente explica os requisitos de alimentação em espera e de estado suportado.
Um PDU gerido, um BMC ou um relé inteligente testado podem servir de alternativa, mas não devem cortar a alimentação de um sistema de ficheiros em execução. Prefira a recuperação da alimentação CA através do firmware a desligamentos forçados improvisados.
Volte a testar a partir do percurso remoto real
Depois de os testes locais serem bem-sucedidos, envie o pacote através da VPN real ou do anfitrião de gestão. Confirme o encaminhamento, a firewall e o tratamento da difusão sem expor uma porta WOL pública.
Teste um encerramento acionado pela UPS e o regresso da alimentação CA. O servidor deve arrancar automaticamente ou apresentar uma ligação NIC ativa e aceitar o WOL antes de os serviços dependentes excederem o tempo limite.
Prossiga quando toda a sequência de desligamento, restauro e reativação se repetir de forma fiável. Deixe de depender do WOL se a ligação permanecer inativa, se as definições do firmware forem repostas ou se não for possível proteger a entrega remota dos pacotes.
Suporte e Dicas
É possível substituir a ventoinha ruidosa de um mini PC sem alterar o controlo térmico?
Sim - se a substituição corresponder à interface elétrica, ao fluxo de ar e aos sinais de feedback; o encaixe do conector, por si...
Um servidor doméstico pode retomar os serviços pela ordem de dependência após a recuperação do UPS?
Sim - utilize dependências de arranque explícitas e verificações de prontidão; as políticas de reinício, por si só, não garantem que os serviços fiquem...
Um mini PC pode funcionar sem um ecrã após uma reposição da BIOS?
Normalmente, sim, mas uma reposição da BIOS pode restaurar as definições de visualização, arranque, paragem e alimentação que impedem um arranque headless fiável.
