Porque é que as velocidades das cópias de segurança por USB caem a pique após os primeiros 50GB de uma transferência contínua?
A velocidade das cópias de segurança por USB costuma cair a pique após dezenas de gigabytes, quando a cache rápida fica cheia ou quando o trabalho sustentado expõe um limite mais lento de armazenamento, temperatura ou transporte.
Os primeiros 50 GB não são um limite universal. São uma pista de que a transferência passou de um comportamento de pico para um comportamento em regime estável, chegou a um conjunto de ficheiros diferente, encheu a cache do SSD, desencadeou a limpeza SMR, aqueceu uma caixa externa ou revelou tentativas de novo envio por USB. O diagnóstico correto compara os mesmos dados de origem em testes controlados com ficheiros grandes e pequenos, registando a latência do destino, a temperatura, os erros de ligação e os bytes efetivamente escritos.
Confirme se a desaceleração está relacionada com os bytes, o tempo ou o número de ficheiros
Repita uma cópia de segurança limitada, registando o tempo decorrido, os bytes transferidos, o número de ficheiros, o tamanho médio dos ficheiros, a taxa de leitura da origem, a taxa de escrita do destino e o ponto exato em que o débito diminui.
O fio distingue cargas de trabalho sequenciais e aleatórias, o que o torna adequado para comprovar se o destino abranda após um volume fixo de dados ou apenas quando a cópia de segurança abrange muitos ficheiros pequenos.
Se a quebra ocorrer após um volume semelhante de gigabytes escritos, independentemente dos tipos de ficheiro, investigue os limites da cache e da temperatura. Se depender do número de ficheiros ou da profundidade das pastas, é mais provável que se deva aos metadados e à sobrecarga da aplicação.
Verifique se a cache de escrita rápida do SSD está cheia
Identifique o suporte de destino e registe o modelo, o espaço livre, a temperatura, o firmware e o comportamento de escrita sustentada. Compare o primeiro minuto com a velocidade após a desaceleração.
A Crucial explica que o desempenho do SSD pode diminuir quando a recolha de lixo em segundo plano precisa de tempo para a limpeza, razão pela qual um breve pico de velocidade não representa a taxa de escrita da unidade a longo prazo.
Interrompa a carga de trabalho durante tempo suficiente para a unidade arrefecer e realizar a limpeza em segundo plano e, depois, retome com os mesmos dados. Uma recuperação temporária pode ajudar a aliviar a pressão sobre a cache ou a temperatura, mas não permite determinar qual delas é responsável sem dados sobre a temperatura e a latência.
Exclua a Limpeza SMR Gerida pelo Disco
Verifique se o destino USB contém um disco SMR com gestão pelo próprio disco. Compare um único fluxo sequencial grande com uma cópia de segurança que atualize repetidamente ou crie muitos ficheiros pequenos.
A Seagate afirma que a SMR funciona melhor com escritas previsíveis, enquanto as atualizações fragmentadas ou aleatórias podem provocar movimentação interna adicional e reduzir o débito sustentado.
Não deduza que se trata de SMR apenas com base na capacidade ou na marca. Confirme o modelo exato e evite utilizar um disco cujas características de carga de trabalho sejam incompatíveis com cópias de segurança incrementais frequentes ou com muitas operações de metadados.
Verifique se Existem Reinicializações USB, Suspensão Automática e Tentativas Repetidas de Ligação
Guarde o registo do sistema anfitrião desde antes do início da cópia de segurança até à quebra de desempenho. Procure reinicializações do dispositivo, erros UAS, comandos abortados, alterações na velocidade negociada, desconexões e transições para suspensão automática.
O kernel do Linux documenta a gestão de energia USB em tempo de execução, ajudando a distinguir uma quebra de desempenho do suporte de armazenamento de um percurso de transporte que é repetidamente suspenso, reativado ou reiniciado sob carga contínua.
Uma ligação USB pode manter-se ativa enquanto as tentativas repetidas reduzem o débito útil. Teste uma porta traseira direta, um cabo curto em bom estado, o adaptador de alimentação correto e outro computador antes de alterar as definições do sistema de ficheiros ou da cópia de segurança.
Determine se a Cópia de Segurança Passa a Ser uma Carga de Trabalho com Ficheiros Pequenos
Inspecione o registo da cópia de segurança em torno da quebra de desempenho e compare o tamanho médio dos ficheiros, a taxa de criação de ficheiros, as operações de metadados, as operações de ACL, as somas de verificação, a compressão e a encriptação antes e depois do limite.
A Red Hat descreve o armazenamento de ficheiros pequenos como uma carga de trabalho intensiva em metadados, pelo que um valor de MB/s mais baixo pode ser normal quando a cópia de segurança passa de ficheiros grandes com dados para muitas operações de criação, fecho, consulta de atributos e atualização de diretórios.
Meça os ficheiros por segundo, bem como os megabytes por segundo. Uma fase com ficheiros pequenos pode apresentar um débito em bytes baixo, enquanto o sistema de armazenamento continua ocupado e reativo.
Verifique o espaço livre, o descarte e a amplificação de escrita
Registe o espaço livre no destino, a retenção de instantâneos, a utilização da reciclagem, a alocação dinâmica e se o descarte chega a um SSD através da ponte USB e do sistema de ficheiros.
O manual do fstrim explica que os blocos não utilizados têm de ser comunicados ao armazenamento compatível antes de poderem ser reutilizados de forma eficiente.
Não ative o descarte através de uma caixa que não o transmita em segurança. Comece por garantir uma margem deliberada de espaço livre e, em seguida, compare o mesmo segmento da cópia de segurança após uma limpeza compatível.
Execute uma cópia de segurança A/B controlada antes de substituir o hardware
Crie um conjunto de teste com ficheiros grandes e outro, de igual tamanho, com ficheiros pequenos. Execute cada um para o mesmo destino depois de o equipamento arrefecer e, em seguida, repita por outra ligação USB ou para outro destino, registando a temperatura e os erros.
O guia da ZimaSpace para preparar uma cópia de segurança inicial de grandes dimensões apresenta o método complementar para distinguir o agendamento das cópias de segurança e a saturação da rede do desempenho estável do destino.
O diagnóstico está concluído quando a quebra de velocidade corresponde a uma condição mensurável - esgotamento da cache, limpeza SMR, combinação de ficheiros, calor, retransmissões USB ou falta de espaço reutilizável - e o percurso corrigido mantém a velocidade esperada em regime estável.
Perguntas frequentes
Uma quebra de velocidade após 50GB prova que o disco tem uma cache de 50GB?
Não. O limiar também pode refletir o tempo decorrido, a temperatura, a combinação de ficheiros, a pressão sobre o espaço livre ou a limpeza interna. Repita o teste com diferentes tipos de dados antes de estimar o tamanho da cache.
Porque é que pausar a cópia de segurança restaura temporariamente a velocidade?
A pausa pode permitir que um SSD reorganize os dados em cache, que um disco SMR reorganize as gravações, que uma caixa arrefeça ou que a ligação USB recupere. São necessários registos da temperatura e da latência para distinguir estas possibilidades.
Devo avaliar o desempenho das cópias de segurança pela velocidade inicial?
Não. O planeamento da capacidade deve basear-se na velocidade estável após as caches estarem preenchidas e a carga de trabalho atingir a combinação normal de dados, metadados, verificação e retenção.
Assistência e dicas
Mais para ler
