Se os erros de E/S continuarem a aumentar durante a reconstrução de um NAS, reduza as escritas e considere instável o membro sobrevivente ou o percurso da ligação. Uma percentagem em crescimento não torna seguro ignorar o aumento das falhas de leitura.
O objetivo imediato é preservar os dados legíveis e determinar se os erros se devem a falhas do suporte, reinicializações da ligação ou a um disco de destino avariado. Guarde os registos e os números de série, confirme o estado da cópia de segurança e evite reiniciar repetidamente a reconstrução enquanto o conjunto de origem se deteriora.
O aumento dos erros prevalece sobre a barra de progresso
A percentagem de reconstrução indica quanto do disco de destino foi processado. Não indica se todas as leituras da origem foram bem-sucedidas. Compare regularmente os contadores cumulativos de leitura, escrita, soma de verificação, erros do suporte e tempos limite dos comandos.
Quando a reconstrução avança, mas os erros também aumentam, a matriz pode estar a reconstruir a maioria dos blocos, mas a falhar em regiões específicas. Uma única falha de leitura na origem pode ser mais importante do que milhares de leituras bem-sucedidas quando o nível RAID já não tem outra cópia desse bloco.
Identifique o dispositivo que está a gerar os erros
Associe cada identificador dos registos a um número de série físico. Determine se os erros provêm do membro antigo sobrevivente, do novo disco de destino ou de um percurso partilhado do controlador. Um erro de escrita no destino e um erro de leitura na origem exigem decisões diferentes.
Os dados sobre o estado da unidade ajudam a dar prioridade à investigação. A utilização operacional que a Backblaze faz dos cinco atributos de aviso SMART centra-se nos indicadores de setores realocados, incorrigíveis, com tempo limite excedido, pendentes e incorrigíveis offline, em vez de se basear num único indicador geral do estado.
Distinga os erros do suporte dos erros de ligação
Os setores pendentes ou incorrigíveis apontam para suportes ilegíveis. O aumento de erros CRC UDMA, as reinicializações do transporte e as desconexões repetidas indicam mais frequentemente um cabo, um painel de ligações, uma ponte, a alimentação ou o percurso do controlador. Ambos podem interromper a reconstrução, mas trocar os discos não resolverá um problema numa ligação partilhada.
Uma explicação sobre a contagem de erros CRC UDMA distingue erros de transferência na interface de danos nos pratos do disco. Guarde a contagem bruta, corrija uma variável de ligação de cada vez e verifique se o contador continua a aumentar.
Não continue a reiniciar uma reconstrução que está a falhar
Cada reinício completo volta a ler os membros sobreviventes e pode sobrecarregar as mesmas áreas fragilizadas sem produzir um resultado melhor. Se a operação for repetidamente interrompida perto do mesmo endereço ou se um segundo disco se desligar, interrompa as tentativas de reparação habituais.
Um caso de reconstrução bloqueada por erros na origem ilustra a limitação fundamental: quando a única origem intacta apresenta um erro de leitura irrecuperável, o conjunto não tem outra forma de obter os dados em falta. As opções de forçar não conseguem recriar conteúdo desconhecido.
Escolha entre continuar, copiar e criar uma imagem
| Condição | Orientação preferida | Porquê |
| Erros estáveis, reconstrução em curso | Monitorize com carga reduzida | A recuperação pode ser concluída normalmente |
| Aumentam os erros de ligação, suporte estável | Estabilize o percurso do cabo/baía/controlador | A falha pode estar fora do disco |
| Aumentam os erros do suporte de armazenamento | Copie primeiro os dados críticos legíveis | A redundância restante está a diminuir |
| Interrupção repetida no mesmo intervalo | Interrompa as tentativas cegas de reconstrução | Área ilegível persistente |
| O segundo membro desliga-se ou falha | Considere um procedimento de criação de imagens/recuperação | O conjunto pode exceder a tolerância a falhas |
Se os dados forem insubstituíveis e não houver uma cópia de segurança verificada, criar imagens dos membros legíveis pode ser mais seguro do que permitir outra reconstrução automática. Um procedimento de falha do segundo disco durante a reconstrução orientado para a recuperação recomenda interromper as tentativas de reparação que envolvam muitas operações de escrita quando o conjunto restante está instável.
Reduza a atividade em primeiro plano sem ocultar o incidente
Pare as cópias de segurança, a indexação de multimédia, as transferências, as máquinas virtuais e outras operações de escrita evitáveis. Mantenha apenas os serviços necessários para copiar dados críticos ou monitorizar o conjunto. Reduzir a carga de trabalho pode diminuir o enfileiramento e facilitar a interpretação do momento em que ocorrem os erros.
Não apague registos, não reinicie os contadores SMART nem reinicie repetidamente antes de recolher provas. Um reinício pode alterar os nomes dos dispositivos e apagar a sequência que mostra qual dos membros falhou primeiro.
O que recolher antes de desligar
- Estado do conjunto, nível RAID, funções dos membros, destino da reconstrução e contadores de progresso exatos
- Modelo, número de série, baía, porta do controlador e identificador de dispositivo atual de cada disco
- Eventos do kernel ou do controlador desde a primeira falha até ao erro de E/S mais recente
- Valores SMART em bruto relativos a suportes, tempos-limite, temperatura e erros de interface
- Lista de ficheiros ou intervalos de blocos ilegíveis e estado da cópia de segurança verificada mais recente
Este registo permite realizar um teste controlado de cabos, substituir um disco, clonar ou recorrer a uma recuperação profissional sem adivinhar qual dos membros contém os dados mais recentes.
Exija acompanhamento estável após qualquer intervenção
Depois de substituir um cabo, mudar de baía um disco cujo número de série foi confirmado ou reduzir a carga de trabalho, reinicie apenas a linha de base de comparação relevante e vigie a recorrência. Uma melhoria temporária não prova que a falha subjacente tenha desaparecido.
O conjunto deve concluir a recuperação, voltar a incluir todos os membros e passar uma verificação de integridade posterior sem novos erros de E/S. Até que estas três condições se verifiquem sob uma carga de trabalho normal e representativa, mantenha o incidente em aberto com segurança e guarde os registos recolhidos.
Perguntas frequentes
Posso deixar a reconstrução terminar se só aparecerem alguns erros?
Só quando os erros estiverem compreendidos, forem estáveis e os dados estiverem salvaguardados. O aumento dos erros de leitura na origem ou as reinicializações repetidas são um sinal de escalada, mesmo que a percentagem de conclusão do destino continue a aumentar.
Devo substituir o disco com o valor SMART mais elevado?
Não necessariamente. Confirme se os erros acompanham o disco identificado pelo número de série ou se persistem na respetiva baía e no caminho de ligação. Substituir o membro errado enquanto o conjunto está degradado pode destruir a única fonte válida que resta.
Uma reconstrução concluída ainda pode conter ficheiros danificados?
Sim. Algumas implementações podem concluir o processo, mas comunicar setores irrecuperáveis ou ficheiros afetados. Reveja sempre o relatório final de erros e execute uma verificação de integridade depois de o conjunto voltar a um estado estável.
A condição de paragem
Quando aumentam os erros de E/S durante a reconstrução, proteja os dados legíveis antes de tentar concluir. Só prossiga depois de confirmar que o conjunto de origem e o caminho de ligação estão suficientemente estáveis para fornecer todos os blocos restantes.
Assistência e dicas
Mais para ler
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
Execute o Mirage localmente: OCR e deteção de objetos a partir de uma imagem
Experimente o pequeno modelo de visão local da Cactus Compute, valide o OCR e a extração de objetos com dados reais e compreenda os...
