Fluxo de substituição da unidade NAS doméstica para manter IDs de dispositivo estáveis e verificar a configuração
A abordagem segura consiste em mapear números de série e IDs persistentes, substituir um membro confirmado e, em seguida, verificar a reconstrução e a carga de trabalho original como uma sequência de etapas verificáveis, não como um único comando.
Num NAS doméstico Linux com ZFS, mdraid ou Btrfs, o risco prático consiste em ter de substituir uma unidade NAS sem confundir as letras dos dispositivos Linux, que podem mudar. Registe a identidade atual e o ponto de recuperação, comece pelo método de identificação menos invasivo, interprete os resultados positivos e negativos antes de alterar outra variável e pare se o armazenamento se tornar instável ou se a única cópia recuperável ficar exposta. O fluxo de trabalho abaixo só termina quando a carga de trabalho original é executada com êxito ou quando as evidências atingem um limite que exige escalamento.
Crie um mapa de substituição entre números de série e baias
Guarde o estado da matriz ou da pool, a topologia dos dispositivos, a identidade SMART, a ranhura da caixa, o número de série, o WWN e o link simbólico /dev/disk/by-id de cada membro. As letras dos dispositivos Linux podem mudar após um reinício ou uma ligação a quente, pelo que /dev/sdX é uma observação válida para este arranque, não a identidade duradoura a usar no registo de substituição.
Um guia prático de servidor doméstico com ZFS demonstra a substituição com um caminho by-id persistente e a monitorização do resilver, em vez de confiar numa letra de dispositivo temporária. O mesmo princípio de identidade aplica-se a mdraid e Btrfs, embora os comandos de substituição sejam diferentes.
Confirme duas vezes a correspondência entre o membro com falha no software e a etiqueta física: uma vez antes de o colocar offline e outra antes de remover o hardware. Pare se a transmissão do número de série estiver em falta, se duas ranhuras indicarem a mesma identidade de bridge ou se a pool não puder suportar que outro membro fique offline.
Prepare a substituição sem reduzir a redundância prematuramente
Confirme que a nova unidade tem pelo menos tantos setores utilizáveis, o formato de setor esperado e passa verificações básicas de estado fora da matriz, se possível. Registe o número de série e o caminho by-id antes de a inserir. No caso de membros encriptados ou de arranque, preserve também a disposição das partições, as chaves e os metadados de arranque necessários para essa plataforma.
Utilize a discussão do ZimaSpace sobre diferentes tamanhos de setor num espelho ZFS quando uma unidade de substituição indicar um tamanho de setor lógico ou físico diferente. A capacidade indicada na caixa não é suficiente; o tamanho real, as expectativas de ashift ou de alinhamento, a tabela de partições e as regras da plataforma NAS determinam se a substituição é válida.
Substitua apenas um dispositivo de cada vez. Se o disco antigo ainda puder ser lido e a plataforma suportar a operação attach-then-detach, essa opção poderá preservar a redundância; caso contrário, coloque o membro confirmado offline, desligue o equipamento se a caixa não for segura para substituição a quente e identifique imediatamente a unidade removida.
Inicie e monitorize a reconstrução específica da plataforma
Use a identidade do membro do conjunto de armazenamento ou da matriz apresentada pelo respetivo comando de estado, associada ao novo caminho persistente by-id. Não cole um comando genérico sem verificar a topologia: a substituição de um membro de um espelho ZFS, a adição de um membro a um mdraid e a substituição de um dispositivo Btrfs têm máquinas de estados e semânticas de falha diferentes.
Acompanhe o progresso, os erros de leitura, as correções de soma de verificação, as alterações de SMART, a temperatura e as reinicializações do controlador. Um relato independente de substituição destaca a importância de registar o número de série do disco com falha e de aguardar a conclusão da resilverização antes de substituir o membro seguinte.
Se o novo disco desaparecer, os erros aumentarem num membro sobrevivente ou a reconstrução reiniciar repetidamente, interrompa as cargas não essenciais e preserve os registos. Não remova outro disco, elimine erros nem force a conclusão antes de compreender o componente com falha e a redundância atual.
Verifique o NAS reparado antes de retirar a unidade antiga
Uma barra de progresso concluída é necessária, mas não suficiente. Confirme que o conjunto de armazenamento ou a matriz está em bom estado, que todos os membros previstos usam a identidade persistente esperada, que nenhuma partição continua subdimensionada e que as montagens agendadas, partilhas, contentores e cópias de segurança continuam a funcionar após dois reinícios.
Após a reconstrução, execute a verificação de integridade ou a análise do sistema de ficheiros da plataforma, de acordo com o procedimento seguro, e restaure um ficheiro representativo e reproduza a carga de trabalho que revelou a falha. Confirme que os contadores de erros permanecem estáveis durante leituras e escritas prolongadas.
Mantenha o disco antigo offline e identificado até o novo membro ter suportado uma carga de trabalho normal e um ciclo de cópia de segurança. A recuperação está concluída quando a topologia, a verificação dos dados, o estado dos dispositivos e os caminhos das aplicações estiverem todos validados; peça ajuda especializada se a identidade continuar ambígua ou se algum membro sobrevivente apresentar novos erros durante a reconstrução.
Assistência e dicas
Mais para ler
