Para um laboratório doméstico com várias VLANs e serviços autoalojados, o OPNsense é normalmente a melhor opção quando o gateway é uma firewall x86 dedicada, cuja principal função é o encaminhamento, as políticas, a VPN, os registos e a inspeção de segurança. O OpenWrt é normalmente mais adequado quando pretende reutilizar hardware de router compatível, manter o Wi-Fi e o encaminhamento num único dispositivo compacto ou criar funções flexíveis de ponto de acesso e router de acesso com as redes Linux.
Nenhuma das plataformas se destaca por «ser compatível com VLANs» enquanto a outra não — ambas são. A decisão depende da forma de operação. O OPNsense oferece um fluxo de trabalho centrado na firewall, com interfaces, aliases, grupos, políticas com estado, VPNs e IPS organizados em torno de um equipamento de segurança dedicado. O OpenWrt oferece uma plataforma Linux centrada no router, com comutação DSA, bridges compatíveis com VLANs, zonas de firewall, pacotes e ampla flexibilidade de hardware integrado.
Compare a função do gateway antes de comparar funcionalidades
Um laboratório doméstico com várias VLANs tem normalmente pelo menos quatro funções no gateway: encaminhar tráfego entre sub-redes, controlar quais as zonas que podem iniciar ligações, fornecer acesso à Internet e expor ou criar túneis para serviços autoalojados selecionados. Quando o gateway também gere políticas de DNS, acesso remoto, registos de tráfego, prevenção de intrusões ou várias exceções entre dispositivos IoT, clientes de confiança, servidores e convidados, a facilidade de manutenção torna-se tão importante como o débito bruto.
A comparação existente da ZimaSpace entre um router para consumidores e um firewall dedicado estabelece essa fronteira arquitetónica. Esta comparação aprofunda a questão: se já precisa de um gateway de código aberto compatível com VLANs, qual modelo de software se adequa melhor à tarefa?
| Critério de decisão | OPNsense | OpenWrt |
| Foco principal do design | Equipamento dedicado de firewall/router | Router, ponto de acesso, switch ou gateway Linux integrado flexível |
| Hardware típico | Equipamento ou PC x86-64 | Vários routers, SBCs e sistemas x86 compatíveis |
| Fluxo de trabalho de políticas para várias VLANs | Regras de interface, grupos, aliases, firewall com estado | Interfaces/bridges, além de zonas de firewall e encaminhamento |
| Função de Wi-Fi integrada | Normalmente separado, com pontos de acesso externos | Muitas vezes, um dos principais pontos fortes em hardware de router compatível |
| Fluxo de trabalho de IDS/IPS | Integração documentada com o Suricata | Possível através de pacotes, mas depende mais do dispositivo |
| Mais adequado | Gateway de segurança central | Router/AP/nó de rede periférica flexível |
Ambos permitem criar VLAN, mas representam a rede de formas diferentes
O modelo DSA atual do OpenWrt disponibiliza portas do switch através das redes Linux e suporta várias redes com bridges compatíveis com VLAN e troncos etiquetados. O tutorial de DSA do projeto mostra VLAN de bridge separadas, portas etiquetadas e não etiquetadas e a atribuição de zonas de firewall a interfaces VLAN encaminhadas. Isto é suficiente para criar redes fidedignas, IoT, de convidados, de servidores e de gestão em hardware compatível.
O OPNsense aborda o mesmo problema da perspetiva de um dispositivo de firewall. Suporta interfaces VLAN 802.1Q, enquanto as suas regras de firewall com estado são agrupadas por interface e podem ser combinadas com aliases e grupos de interfaces. Os seus aliases permitem representar vários anfitriões, redes ou portas como objetos de política reutilizáveis.
Num laboratório com três VLAN e uma dúzia de regras, ambos os modelos são fáceis de gerir. À medida que o conjunto de regras cresce, a questão passa a ser qual o modelo mental que prefere para recuperar de uma falha às 2 da manhã: uma configuração de router Linux construída a partir de dispositivos, interfaces, VLAN de bridge, zonas, pacotes e UCI, ou uma configuração de firewall dedicada, estruturada em torno de interfaces, grupos, aliases, políticas e serviços de segurança.
O OPNsense é mais eficaz quando as políticas são o produto principal
Suponhamos que o laboratório tem uma LAN fidedigna, uma VLAN IoT, uma VLAN de câmaras, uma VLAN de servidores, uma rede de convidados, uma rede de gestão e utilizadores de VPN. O trabalho difícil já não é criar etiquetas VLAN. É manter exceções como:
- O Home Assistant pode iniciar ligações selecionadas a dispositivos IoT.
- Os dispositivos IoT podem usar DNS e NTP, mas não podem iniciar sessões para a VLAN dos servidores.
- As câmaras podem aceder ao NVR, mas não à Internet.
- Os utilizadores remotos da VPN podem aceder aos serviços de gestão, mas não aos clientes da rede de convidados.
- O tráfego público do proxy inverso só pode aceder às portas das aplicações previstas.
O OPNsense é particularmente intuitivo neste contexto, porque a sua interface principal é a firewall. Tem uma ordem documentada para as regras, controlo de estado, grupos, categorias, registos, aliases, NAT e encaminhamento baseado em políticas. Os grupos de interfaces podem aplicar uma política comum a várias interfaces de rede sem duplicar a mesma regra em todo o lado.
Isto não significa que o OpenWrt não consiga implementar as mesmas políticas. Consegue. A diferença está na ênfase operacional: o OPNsense parte do princípio de que o dispositivo existe para funcionar como firewall, enquanto o OpenWrt é uma distribuição de router genérica que pode ser adaptada a várias funções de rede.
O OpenWrt é superior quando a flexibilidade de hardware e o Wi-Fi são importantes
A vantagem do OpenWrt manifesta-se quando o gateway também é um ponto de acesso, um router de viagem, um dispositivo de periferia de baixo consumo ou um router de consumo reaproveitado. O seu modelo de VLAN e comutador reflete a variedade de hardware de comutação integrado e dos diferentes estados de migração para DSA nos vários dispositivos.
Este modelo abrangente de hardware é útil, mas introduz um requisito com que os utilizadores do OPNsense se deparam menos vezes: verificar o alvo exato do dispositivo, a arquitetura do comutador, o suporte do chipset Wi-Fi, a capacidade de flash/RAM e o caminho de atualização antes de conceber a rede com base nesses elementos. Dois routers com OpenWrt podem ter capacidades de portas, rádio e aceleração muito diferentes.
Se já tiver um router OpenWrt bem suportado que consiga encaminhar a sua ligação à Internet à velocidade necessária, executar as VLAN de que precisa e alojar os pacotes VPN necessários, substituí-lo apenas porque o OPNsense tem uma interface de utilizador mais orientada para firewalls pode acrescentar hardware sem resolver um problema real.
O OPNsense pressupõe hardware mais dedicado
Atualmente, o OPNsense destina-se a sistemas x86-64. O seu guia de hardware oficial recomenda 8 GB de RAM e uma CPU multicore de 1,5 GHz para executar o conjunto de funcionalidades padrão nos casos de uso típicos, embora especificações inferiores possam executar configurações reduzidas ou mais leves.
Esta é uma filosofia de implementação diferente da instalação do OpenWrt num router compacto. Uma firewall x86 pequena com várias placas de rede de qualidade custa mais e ocupa outra tomada, mas também separa o encaminhamento e a segurança do Wi-Fi. Assim, os pontos de acesso podem ser atualizados, reiniciados ou reposicionados sem substituir o gateway principal.
Num ambiente de servidor doméstico que já está a tornar-se uma infraestrutura complexa, esta separação é muitas vezes uma vantagem. Num apartamento pequeno com um ponto de acesso e três VLAN, pode ser uma complexidade desnecessária.
O suporte para VPN é sólido em ambas as plataformas
O WireGuard também não é um fator decisivo. O OpenWrt tem orientações atualizadas sobre a configuração do WireGuard, e o OPNsense documenta os fluxos de trabalho WireGuard de acesso remoto e site a site na sua documentação de VPN.
A verdadeira diferença está no que acontece à volta do túnel. Se os utilizadores da VPN precisarem dos seus próprios objetos de política, de vários grupos de destinos, de encaminhamento seletivo, de registos detalhados ou de várias zonas internas, o fluxo de trabalho centrado na firewall do OPNsense torna-se apelativo. Se a VPN servir simplesmente para permitir que alguns dispositivos pessoais acedam à LAN através de um router compacto, o OpenWrt pode continuar a ser o sistema mais simples.
O IDS/IPS torna o OPNsense uma opção mais provável
Quando o gateway tem de inspecionar o tráfego, em vez de apenas o encaminhar e filtrar, o dimensionamento do hardware torna-se mais importante. O OPNsense tem um fluxo de trabalho documentado para prevenção de intrusões com o Suricata, incluindo a seleção de interfaces e aspetos específicos da aceleração por hardware para IPS.
O OpenWrt pode executar pacotes de segurança adicionais em hardware suficientemente capaz, mas o resultado efetivo depende muito mais da CPU, da RAM, do armazenamento e do suporte à aceleração do router em questão. Se o IDS/IPS sempre ativo for um requisito real, costuma ser mais fácil avaliar o software de firewall e o hardware x86 em conjunto do que tratar a inspeção como mais um pacote num router Wi-Fi com recursos limitados.
Não parta do princípio de que o OPNsense é sempre mais rápido
O débito depende da arquitetura da CPU, da qualidade das placas de rede, do tamanho dos pacotes, do NAT, da criptografia da VPN, do IDS/IPS, da gestão do tráfego, do PPPoE, da aceleração por hardware e do dispositivo OpenWrt específico. Um equipamento OpenWrt x86 potente pode superar um aparelho OPNsense fraco, enquanto uma máquina OPNsense adequadamente dimensionada pode superar um router embutido económico quando são ativados o encaminhamento multigigabit e a inspeção.
Por isso, compare o hardware necessário para suportar o conjunto real de funcionalidades. Teste o encaminhamento para a Internet, o encaminhamento entre VLANs, o débito da VPN e a utilização da CPU com os serviços exatos que pretende manter ativados. Um valor de referência de encaminhamento sem as regras de firewall e as funcionalidades de VPN/inspeção não corresponde ao desempenho que o seu laboratório doméstico irá obter.
A melhor arquitetura é, muitas vezes, ter o OPNsense no núcleo e o OpenWrt na periferia
Estas plataformas não têm de se substituir mutuamente. Um design com várias VLANs particularmente simples é:
Internet
Gateway OPNsense x86
Tronco 802.1Q
Switch gerível
|---------------- Servidores domésticos / NAS
|---------------- Clientes com ligação por cabo
Ponto(s) de acesso OpenWrt
|---------------- Wi-Fi de confiança
|---------------- Wi-Fi para dispositivos IoT
|---------------- Wi-Fi para convidados
Nesta topologia, o OPNsense é responsável pelo encaminhamento entre VLAN, pelas políticas, pela VPN, pelos registos e pelo IPS opcional. O OpenWrt fornece as redes sem fios e associa os SSID às VLAN, sem ter de funcionar como dispositivo de segurança central. Isto também está em linha com as orientações da ZimaSpace sobre redes de convidados versus VLAN: a etiqueta VLAN é apenas o mecanismo de segmentação; é a política da firewall de encaminhamento que determina a que zonas é possível aceder.
Matriz de decisão para um laboratório doméstico autoalojado
| A sua prioridade | Melhor ponto de partida | Porquê |
| Firewall central dedicada com muitas políticas de VLAN | OPNsense | Fluxo de trabalho centrado na firewall para regras, aliases, registos e interfaces |
| Reutilizar um router Wi-Fi compatível | OpenWrt | Função integrada de router/ponto de acesso e amplo ecossistema de dispositivos |
| IDS/IPS no gateway | OPNsense | Fluxo de trabalho Suricata documentado e dimensionamento x86 mais fácil |
| Uma única caixa compacta para encaminhamento e Wi-Fi | OpenWrt | Concebido para hardware de router integrado |
| Vários pontos de acesso e um switch gerível | Núcleo OPNsense + pontos de acesso OpenWrt | Separa a política de segurança do hardware de rádio |
| Aprender a fundo sobre redes Linux | OpenWrt | DSA, bridges, UCI, pacotes e a infraestrutura de rede Linux são visíveis |
Veredicto final
Escolha o OPNsense quando o gateway com várias VLAN se tornar parte da infraestrutura de segurança; escolha o OpenWrt quando o gateway continuar a ser, sobretudo, um router flexível ou um ponto de acesso. Para um laboratório doméstico autoalojado com várias VLAN, serviços públicos, utilizadores VPN e exceções às políticas, uma caixa OPNsense dedicada proporciona normalmente um modelo operacional mais claro a longo prazo.
O OpenWrt continua a ser uma excelente opção para redes mais pequenas e é muitas vezes um complemento melhor do que um concorrente: utilize-o em pontos de acesso ou routers de perímetro, deixando a firewall dedicada responsável pelas políticas entre VLAN.
Perguntas frequentes
O OpenWrt consegue encaminhar várias VLAN?
Sim. As versões atuais do OpenWrt suportam configurações de bridges compatíveis com VLAN através de DSA, troncos etiquetados, interfaces separadas e zonas de firewall em hardware compatível.
O OPNsense requer um switch gerível?
Não em todas as configurações, mas normalmente é necessário um switch gerível com suporte para VLAN quando um único tronco físico tem de transportar várias VLAN com fios para além do dispositivo de firewall.
Qual é mais fácil para VLANs Wi-Fi?
O OpenWrt é muitas vezes mais fácil quando o mesmo dispositivo compatível fornece também as redes sem fios. O OPNsense é geralmente combinado com pontos de acesso separados e compatíveis com VLAN.
Devo substituir o OpenWrt funcional pelo OPNsense?
Apenas se o modelo com firewall dedicado resolver uma limitação real, como a complexidade das regras, a inspeção, a recuperação independente do gateway ou a capacidade de processamento do hardware. Um gateway OpenWrt funcional não precisa de ser substituído apenas por uma questão de pureza arquitetónica.
Comparações de produtos
Mais para ler
Ripple-65B vs Qwen3.8-27B para programação local: qual se adequa melhor à sua máquina?
Compare as opções de hardware local e de ambiente de execução para o Ripple-65B Preview e o Qwen3.8-27B, com um plano de testes controlado...
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: qual se adequa melhor ao seu fluxo de trabalho com agentes no servidor doméstico?
Compare a inferência local do LFM2.5-24B-A2B com a API DeepSeek para agentes em servidores domésticos: limites de privacidade, hardware, manutenção, qualidade e custos.
Granite Speech 5.0 vs Transcrição na Nuvem: Comparação de Privacidade, Hardware e Precisão
Compare a transcrição local com o Granite Speech 5.0 com a transcrição na nuvem em termos de privacidade do áudio, configuração, hardware, precisão, manutenção...
